Помогите расшифровать Vin
Сообщений в теме: 289
#221 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 20:26
Цитата(слава&испанец& @ 18.11.2011, 20:50) Просмотр сообщения
Всем привет.помогите пжл. купил на днях купил авто. хотел бы узнать комплектацию по вину.№W0L000021V1067453
Загляни в салон и узнаешь комплектацию -)))
#222 skulptor86
skulptor86
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 14:59
vaucher, что можете сказать о w0l000026V1119600
#223 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
  • Автомобиль: Был когда-то...
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 15:16
Код модели: 0VM69
Код пакета: MC51
РЕГ: VS-AB 424
Дата изготовления: 12.12.1996
Тип двигателя: X20XEV
Тип кузова: 26
Серийный номер двигателя: 31053376
Код GM*Drive: XXMD
Фильтр привода: Оба
10L = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
2F4 = РАДИОПРИЕМНИК,CDR 500
2J5 = ПОКРЫТИЕ,НАПОЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ S/DELUXE
728
781
80I = ИНТЕРЬЕР-ЧЕРНЫЙ
A01 = СТЕКЛО,ЗАТЕМНЕННОЕ
A32 = ОКНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ПЕРЕДНИЕ
AJ3 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
AJ4 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
AM9 = ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ,РАЗДЕЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ
AQ6 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА
AR3 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ОТКРЫТЫЙ
AR6 = ПРИВЯЗНОЙ РЕМЕНЬ,ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,3-ТОЧЕЧНЫЙ
AU0 = ДВЕРНОЙ ЗАМОК,С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
BAH = ИММОБИЛИЗАТОР,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ВАРИАНТ 2
BC2 = ОРНАМЕНТ,ДЕРЕВЯННЫЙ
C87 = ЛАМПА ДЛЯ ЧТЕНИЯ,ЗАДНЯЯ
CF5 = ВЕРХНИЙ ЛЮК,ПРОЗРАЧНЫЙ,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
D44 = КРЫШКА,КОРПУС ЗЕРКАЛА,Р/Р,ОКРАШЕННАЯ
D63 = ЯЩИК,ВЕЩЕВОЙ,НАПОЛЬНЫЙ,ПЕРЕДНИЙ
D64 = КОЗЫРЕК,СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ,С ЗЕРКАЛОМ С ПОДСВЕТКОЙ,ПАССАЖИРА
D74 = КОЗЫРЕК,СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ,С ЗЕРКАЛОМ С ПОДСВЕТКОЙ,СТОРОНА ВОДИТЕЛЯ
G80 = ОСЬ,С ПОВЫШЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ТРЕНИЕМ
GU8 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 3.90
K73 = ГЕНЕРАТОР,70АМП.
L34 = 20 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
M79 = ТРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ,5-СКОРОСТНАЯ
N40 = РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ, НЕПЕРЕМЕННЫЙ ШАГ
NA5 = ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,3-КАНАЛЬНЫЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР,ВАРИАНТ 2
NP5 = РУЛЕВОЕ КОЛЕСО,КОЖА
PC9 = КОЛЕСО,ДОРОЖНОЕ,СТАЛЬНОЕ,61/2JX15
QEM = ШИНЫ,195/65 R 15-91V
T6G = ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,S/LUX,ВАРИАНТ 1
T96 = ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
TN5 = АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,44AH
U07 = ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ,ФАНФАРНЫЙ
U85 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ,8
UF6 = ЛАМПА,ВОЗДУШНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
UV5 = МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ,VAT3
W4Y
W6G = ОТДЕЛКА,МАТЕРЧАТАЯ,S/LUX,ВАРИАНТ 1
W7B = ДВИГАТЕЛЬ,БРАЗИЛИЯ
W8X = ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ,УСТАНОВКА РАДИОПРИЕМНИКА
XG3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
Z1B = ФОРСУНКА,ОМЫВАТЕЛЬ,С ОБОГРЕВОМ
Z1X = КРАСКА,ОДИН СЛОЙ
Цитата(Mozzi @ 11.11.2011, 22:31) Просмотр сообщения
Пробейте пожалуйста W0L0VBM69Y1141224
Код модели: 0VM69
Код пакета: S351
Дата изготовления: 26.04.2000
Тип двигателя: X25DT
Тип кузова: M69
Серийный номер двигателя: 23269445
Код GM*Drive: XXGV
Фильтр привода: LHD
1SE = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ПРОТИВОПЫЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
82L = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
A33 = ОКНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ЗАДНИЕ
AP0 = ДЛЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ,Л/С
AP1 = ДЛЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ,П/С
AT0 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,СПЛОШНОЙ
AV7 = ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СО СЪЕМНЫМ ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ГРУЗА
AY5 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
B19 = ОРНАМЕНТ,ДЕРЕВЯННЫЙ
C60 = КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
C68 = ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА
C90 = ДВЕРНАЯ ЛАМПА
CE4 = ФАРООМЫВАТЕЛЬ
GM3 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 3.45
K48 = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ПРОТИВОПЫЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
K68 = ГЕНЕРАТОР,105АМП.
L93 = 25D ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
LHD = ЛЕВОСТОРОННИЙ ПРИВОД
N33 = ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
NC8 = ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,ДИЗЕЛЬ,С КАТАЛИТИЧЕСКИМ НЕЙТРАЛИЗАТОРОМ,ВАРИАНТ 2
NV7 = РУЛЕВОЙ ПРИВОД С УСИЛИТЕЛЕМ,С РЕГУЛИРУЕМЫМ УСИЛИЕМ
QC9 = КОЛЕСО,ДОРОГА,АЛЮМИНИЙ,СПОРТИВНЫЙ,7JX16
QOA = ШИНЫ,225/55 R 16-94V
T6B = ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,СНЯТА
T97 = ФАРЫ,КСЕНОНОВЫЕ
TM8 = АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,85AH
U3F
U55
UA6 = ПРОТИВОУГОН. СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ
UU7 = РАДИОПРИЕМНИК,CCR 2006
W1Y = ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА РАДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
W4Y
W6E = ОТДЕЛКА,МАТЕРЧАТАЯ,DELUXE
XR2 = ТАБЛИЧКА,ELEGANCE
Z1L = РЕГУЛИРУЕМОЕ СИДЕНЬЕ,4-Х ПОЗИЦИОННОЕ,ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРИВОД,РУЧНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА,ВОДИТЕЛЬ
Z1R = РЕГУЛЯТОР СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА,4-Х ПОЗИЦИОННЫЙ,ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРИВОД,РУЧНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА,ПАССАЖИР
К сожалению, нету в моей базе данных этого номера...
+10% (предупреждение) за флуд.
#224 Mozzi
Mozzi
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Omega B 2.5td 94г.
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 19:19
Спасибо за инфу!
#225 danya55555
danya55555
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan 2003 z16xe
Отправлено 10 Январь 2012 - 15:56
Еще раз спасибо! А такую тему для Opel astra g не нашел
#226 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 10 Январь 2012 - 16:03
Я же ссылку дал выше. А для "Спасибо" есть синенькая кнопочка, чтобы не перегружать темы лишними сообщениями...
#227 edik.ss
edik.ss
  • Автомобиль: Omega B 2,0
Отправлено 10 Январь 2012 - 21:45
пожалуйста WOL000026R1136784
#228 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 10 Январь 2012 - 21:56
Код модели: 0V 69
Код пакета: VW61
РЕГ: SG28519V
Дата изготовления: al.gif 1994
Тип кузова: 26
Серийный номер двигателя: 14025225
Код GM*Drive: 80l
Фильтр привода: Оба
13L = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
AX3 = ДВЕРНОЙ ЗАМОК,С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
BAE = ИММОБИЛИЗАТОР
K30 = ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
K60 = ГЕНЕРАТОР,100АМП.
KA1 = ДЛЯ ОБОГРЕВАЕМЫХ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
ML4 = АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ,4-СКОРОСТНАЯ
QEZ = ШИНЫ,205/65 R 15-94V
TN6 = АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,55AH
W1C = РАДИОПРИЕМНИК,SC 303 ©
W7K = ДВИГАТЕЛЬ,КАЙЗЕРСЛАУТЕРН
XL2 = ДЛЯ ШВЕЙЦАРИИ
Z1Y = КРАСКА,ДВА СЛОЯ
#229 Poltor
Poltor
Отправлено 14 Январь 2012 - 16:00
Всем привет!!!
Буду благодарен за помощь на расшифровке vin-кода: W0L0AHL0875133769
Огромное спасибо за скорый ответ!!!
#230 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 14 Январь 2012 - 16:47
Цитата(Poltor @ 14.1.2012, 17:00) Просмотр сообщения
Всем привет!!!
Код модели: 0T 08
Код пакета: KD52
Дата изготовления: 26.02.2007, Антверпен, Бельгия
Тип двигателя: Z18XER
Тип кузова: L 08
Серийный номер двигателя: 20JT2073
Код GM*Drive: XXVX
Фильтр привода: LHD
20S = ЦВЕТ СТРОЧКИ,STARSILVER
2H0 = C18SEL[2H0],Z18XER[2H0],A18XER[2H0] БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
2J1 = ПОКРЫТИЕ,НАПОЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ,СТАНДАРТНОЕ
3KU = НАРУЖНАЯ ОКРАСКА, СМ. КАРТУ ОКРАСКИ В ПРЕДИСЛОВИИ К КАТАЛОГУ МОДЕЛЕЙ
80X = ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА КУЗОВА-ЧЕРНАЯ
80Y = ОТДЕЛКА ПАНЕЛИ ДВЕРИ,ЧЕРНАЯ
A51 = ПЕРЕДНЕЕ КОВШОВОЕ СИДЕНИЕ
AF8 = УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИРАНИЕМ БОКОВОЙ ДВЕРИ,ПРОТИВОУГОННАЯ ЗАЩИТА
AH3 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,ВОДИТЕЛЬ,С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ
AJ7 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ,ПАССАЖИРА И БОКОВОЙ
AQ0 = ПОДГОЛОВНИК, ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ СИДЕНЬЕ, ВИНИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ, ДВА, НАРУЖНЫЕ
AY9 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,ВИНИЛОВЫЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
B12 = ДЛЯ РОССИИ
B70 = ПАНЕЛЬ ДВЕРИ, КРЫШКА ПРОЕМА
B86 = БОКОВОЙ МОЛДИНГ НА ДВЕРИ, ЦВЕТ
BA9 = КОРОБКА-ХОЛОДИЛЬНИК
BD8 = ПРОФИЛЬ,В СБОРЕ,КРЫША,ОКРАШЕННЫЙ ПОД КУЗОВ
BKX = С ПОЛУГЛЯНЦЕВОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ОТДЕЛКОЙ МАТОВЫЙ ХРОМ
BRG = ОБОЗНАЧЕНИЕ ПУНКТА РАЗРЫВА 2007 1/2 M.Y
BS7 = ПЕРВИЧНАЯ ПРОКЛАДКА, ДВЕРИ, ДВУХЦВЕТНАЯ
BS9 = ПЕРВИЧНАЯ ПРОКЛАДКА, ДВЕРИ, НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
BSS = ПРОФИЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДВЕРИ, МАТОВЫЙ ХРОМИРОВАННЫЙ, ПОЛУ-ГЛЯНЦЕВЫЙ
BW4 = С ХРОМИРОВАННЫМ ПРОФИЛЕМ
BW7 = НАРУЖНЫЙ ОРНАМЕНТ, СТОЙКИ
C95 = ЛАМПА, В СБОРЕ, ПОТОЛОК, С ДВОЙНОЙ ЛАМПОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
CE4 = ФАРООМЫВАТЕЛЬ
CZ3 = ДЛЯ РОССИИ
D75 = РУЧКА,В СБОРЕ,НАРУЖНАЯ
DDG = ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,П/С-Л/С
DDU = ЗЕРКАЛО, В КОМПЛЕКТЕ
DH6 = КОЗЫРЕК,СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ,С ЗЕРКАЛОМ С ПОДСВЕТКОЙ,П/С-Л/С
DP6 = КОРПУС
DT4 = ПЕПЕЛЬНИЦА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ (ПАКЕТ ДЛЯ КУРЯЩИХ)
DVA = КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ,ЧЕРНЫЙ,ЧЕРНЫЕ КОЛЬЦА С СЕРЕБРЯНЫМ ВЕРХОМ
E4R = ПАКЕТ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ОБОРУДОВАНИЕ - COSMO
ECA = КЛЮЧ
EVW = ЭКСПОРТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ, ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН
FX1 = КОНЕЧНАЯ ОСЕВАЯ ПЕРЕДАЧА 3.94
G62 = 5 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА
JL9 = ABS
K09 = ГЕНЕРАТОР,120АМП.
KCL = ТУННЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ, ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА, 2-Е ПОЛОЖЕНИЕ
M25 = ТРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ,5-СКОРОСТНАЯ,ТИП F17
MM3 = ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ТРАНСМИССИЕЙ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
N34 = КОЛЕСО,В СБОРЕ,РУЛЕВОЕ,С ТРЕМЯ СПИЦАМИ,В КОЖАНОЙ ОТДЕЛКЕ
NC0 = ОБОРУДОВАНИЕ,ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
NS2 = ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО СЕРВОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
NT4 = ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,EEC 05
PXF = ОТДЕЛКА,ALPHA/ВИНИЛ
QGF = ШИНЫ,205/55 R 16-91H
QQ0 = КОЛЕСО 16X6.5, АЛЮМИНИЕВОЕ, 7 ДВОЙНЫХ СПИЦ
QQ5 = ДЛЯ ПОЛНОРАЗМЕРНОГО ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
T2C = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ
T6K = ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,ВИНИЛОВАЯ
T9P = ОРНАМЕНТ ТЕМНЫЙ, КОРПУС ГЛАВНОЙ ФАРЫ
T9S = ЛАМПА, В СБОРЕ, САЛОН, ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ
TN7 = АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,66AH
TR0 = ЛАМПА САЛОНА, ЗАДНЯЯ, ДЛЯ УДОБСТВА И ДВОЙНАЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
TRP = РАМА,РАДИОПРИЕМНИК
TT6 = ФАРЫ,КСЕНОНОВЫЕ
U66 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ, 7
UAH = ДИСПЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ГРАФИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ (GID), ВАРИАНТ 2
UCH = РАДИО AM/FM СТЕРЕО,ПОИСК,КД,ETR,АВТОМАТИЧЕСКИЙ АКУСТИЧЕСКИЙ БАЛАНС,MP3
UEC = ИНДИКАТОР ДАТЧИКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА
V90 = ПОДГОТОВКА ДЛЯ УДЕРЖИВАНИЯ ГРУЗА
VG9 = ЗАЩИТНАЯ ВОСКОВАЯ ПОЛИТУРА
VK8 = ДЕРЖАТЕЛЬ,ДЛЯ ОЧКОВ
VOD = РЕШЕТКА РАДИАТОРА, ТИП LATICE, ЧЕРНАЯ, С ХРОМИРОВАННОЙ РАМОЙ
VVH = ПАНЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРИБОРА, УГОЛЬНАЯ, РОЯЛЬ
WBE = ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА ПРИЕМА, РАДИО
XA3 = OPEL
XJ2 = НИЗКОРАМНОЕ ШАССИ SPORTS
Z1F = ДАТЧИК,СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ,Л/С
#231 Andru85
Andru85
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Omega B х20хе 95г. МКПП
Отправлено 14 Январь 2012 - 19:44
Привет, помогите расшифровать vin WOL000026S1130463? Заранее спасибо!
#232 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 14 Январь 2012 - 20:24
Нет в базе данных...
#233 check engine
check engine
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Omega 2B X20XEV 1995 г.
Отправлено 14 Январь 2012 - 20:53
Добрый вечер всем !
Koppel , расшифруйте пожалуйста vin - WOL000026T1009703
+7(962)7436222
#234 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 14 Январь 2012 - 20:55
Цитата(check engine @ 14.1.2012, 21:53) Просмотр сообщения
Добрый вечер всем !
Тоже нет в базе данных. "Омеги" расшифровываются достаточно редко...
#235 Сергей С А
Сергей С А
Отправлено 28 Февраль 2012 - 01:27
помогите расшифровать вин код! интересует комплектация!!!
WOLOOOO25V1153993
Сергей
#236 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 28 Февраль 2012 - 06:23
W0L000025V1153993
W0L General Motors
000025 зХвлаХеФТХа. бХФРЭ
V 1997
1 R?sselsheim
Регистрационный №: не указан
Код GM*Drive: XXAI
Тип двигателя: X25XE
Серийный номер двигателя: 08181306
Серийный номер а/м: 153993
Комплектация автомобиля
AH6 Переднее сидение,л/с,с регулируемым наклоном и поясничной опорой
AJ3 Для подушки безопасности водителя
AJ4 Для подушки безопасности пассажира
AM9 Заднее сидение,раздельно складывающееся
AQ6 Переднее сидение,регулируемая спинка
AR3 Подголовник,задний,матерчатый,открытый
AR6 Привязной ремень,заднее сидение,центральный,3-точечный
AS1 Для откидного переднего сидения,п/с
AU0 Дверной замок,с дистанционным управлением
A01 Стекло,затемненное
A32 Окна с электроприводом,передние
BAH Иммобилизатор,с электроприводом,вариант 2
C60 Кондиционер воздуха
C68 Для электронного кондиционера воздуха
C87 Лампа для чтения,задняя
D63 Ящик,вещевой,напольный,передний
D64 Козырек,солнцезащитный,с зеркалом с подсветкой,пассажира
D74 Козырек,солнцезащитный,с зеркалом с подсветкой,сторона водителя
GU8 Передаточное число главной передачи 3.90
K09 Генератор,120амп.
K30 Программируемый регулятор скорости
L80 25 бензиновый двигатель
ML4 Автоматическая трансмиссия,4-скоростная
NA5 Выбросы газов,3-канальный каталитический нейтрализатор,вариант 2
NP5 Рулевое колесо,кожа
NV7 Рулевой привод с усилителем,с регулируемым усилием
N33 Для регулируемой рулевой колонки
PD1 Колесо,дорожное,алюминиевое,6 спиц,7jx15
QEZ Шины,205/65 r 15-94v
TN7 Аккумуляторная батарея,66ah
T6Q Отделочная панель,внутренняя,campaign
UF6 Лампа,воздушные вентиляционные каналы
UV5 Многофункциональный дисплей,vat3
UY3 Телефон d-net
U07 Звуковой сигнал,фанфарный
U85 Громкоговоритель,8
W2G Профиль,боковая сторона кузова,без надписи
W2V Надпись,модель,вариант,удалить
W6Q Отделка,матерчатая,campaign
W8X Дополнительные детали,установка радиоприемника
XL2 Для швейцарии
Z1B Форсунка,омыватель,с обогревом
Z1Y Краска,два слоя
Z2U Campaign,96/1
2F3 Радиоприемник,car 400
2J1 Покрытие,напольное внутреннее,стандартное
14L Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
80I Интерьер-черный
#237 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 28 Февраль 2012 - 07:26
WOLOOOO25V1153993
Смотри:
[attachmentid=86116]
#238 Pavel12
Pavel12
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.0 8кл. 1996г
Отправлено 28 Февраль 2012 - 11:11
Добрый день, будьте добры помогите и мне расшифровать вин W0L000026T1030014.
#239 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 28 Февраль 2012 - 11:16
Нет в базе данных.
#240 Pavel12
Pavel12
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 Февраль 2012 - 11:33
Жаль(
