звук в районе движка
Сообщений в теме: 35
#21 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 09 Июнь 2008 - 12:08
Цитата(SLAWA82 @ 9.6.2008, 12:44) Просмотр сообщения
+ нужно создать тему о переходе на газ... уже не всех форумах тема обмусолена а тута и не встречал...
да газ это хорошая штука...почти год эксплуатировал машинку с газом...только хорошее впечатление и не пустой кошелек=)))
хрен уйду=)))
#22 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Opel ASTRA F 1.6 95г., седан, АКПП, моно, 8клап.
Отправлено 09 Июнь 2008 - 12:27
слышал что если масло жрёт то лучше не ставить...
кстати в салоне газом ваняет? многие говорят что нет. но ведь при заправке всё равно должны быть не большие утечки... блин как будто воздух кто-то испортил... и ездий потом до девочек!
Сообщение отредактировал SLAWA82: 09 Июнь 2008 - 12:28
я ф теме!
#23 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 09 Июнь 2008 - 13:42
ну во первых...газом не воняет на 100% поскольку заправочное отверстие делается вне салона естественно..в бампере или через крыло....все аккуратненько...
на счет клапанов не знаю...
и главное..на СТО, где я обслужвал свое газовое, спрашивал ради интереса...минимум поставить на карбовую машину газовое оборудование стоило 30к...подумай стоит ли оно того?
по поводу расхода...мой кадик что в подписи...жрал ровно 10 литров газа на 100км...при стоимости 10-11-12 рублей за литр газа...бенза он тоже жрал 10 литров..(это в среднем)
балона газа 50литрового мне хватало на неделю...
заправка газовая недалеко от меня...никаких очередей..ничего....
хрен уйду=)))
#24 Sanders
Sanders
  • Питер
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: Opel Astra F 93г, c14nz
Отправлено 09 Июнь 2008 - 23:21
Цитата(KVM2007 @ 9.6.2008, 11:18) Просмотр сообщения
Стук пальцев от этого и зависит. А если нагар в камере сгорания накопился от поганых бензинов, то ситуация еще хуже. Проверить я написал как. Заглушку оставь на 91, а бензин залей самый хороший и на хорошей заправке (разница в цене 5 литров сильно на бюджет не повлияет, для проверки этого выше крыши). А ездить когда появляется детонация (стук пальцев ее следствие) дело шибко поганое, кольца поломает, поршня прогорят. Кстати, может это уже произошло, почему и расход немереный (я на москвиче так года полтора ездил, ни одного целого компрессионного кольца, в поршне преогромная дыра сбоку....но машинка ездила, жрала правда как лошадь... даром что бензин тогда дешевый был)
расход сейчас около 10 по городу, может даже чуть меньше. Выхлоп почти чистенький, те иногда только при заводе сначала чуть черноватый, потом не видно... завтра попробую залить на несте 95ого заглушку менять не буду, отпишусь о результатах... Ездить стараюсь аккуратно, чтоб стука не было слышно, по этому даже манитолу вырубаю часто... Хочется это все победить, тк к серьезному ремонту не готов материально... Отец сказал, что может быть надо зажигание регулировать, что про это можете сказать? на выходных поменяю свечи и провода... Еще в планах вместе с заменой масла поменять все прокладки, тк в некоторых местах подтеки есть, сл-но посмотреть на клапана(имеет ли смысл эта операция?)
#25 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 10 Июнь 2008 - 08:25
Седня провел эксперемент..выкатал почти досуха бак и залил 92 ого...фишку перевернул...
разницы пока не заметил...
залился на Глюкойле 92 экто кажись
хрен уйду=)))
#26 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Июнь 2008 - 10:36
Не стоит хвататься за все одновременно. Лучше по очереди. Пока стук. Может это не поршневые пальцы а иная причина. На хорошем бензине стук надо провоцировать чтоб разница почувствовалась.
Свечи и провода не причина стука, вот троил бы или работал неровно, догда другое дело. Прокладку клапанной крышки поменяй, если течет. Тогда "честный" жор масла виден будет, решится вопрос - менять ли маслосъемные колпачки.. При случае померий компрессию,
— Можно баночку будущего?
#27 Sanders
Sanders
  • Питер
  • Cообщений: 92
Отправлено 10 Июнь 2008 - 14:22
И так, на хорошем бензине.... Стука действительно почти нет, те он немного появляется если начинаешь "провоцировать", те например переключить на 4ую километров на 60ти и сразу педаль до упора в пол. Если ездить нормально - нету, только немного шелестит что-то(может кольца, надо прислушаться получше)... прокладку постараюсь поменять на выходных, думаю не поменять ли прокладку (не знаю как она называется) между цилиндрами и клапанами...
#28 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Июнь 2008 - 17:34
ну, не до такой же степени! Главное тот стук или нет значит бензин не есть гут (в Питерских краях с хорошим напряженка, судя по отзывам)
Кольца вообще не слышно. Шелест этот не повод для вскрытия, мой тоже если привередничать - шелестит.
А прокладки между этими двумя частями никакой нет, там металл по металлу работает. Прокладка между блоком цилиндров и головкой блока есть, только не надо ее трогать если живая, по ошибке снимешь голову - мало не покажется (по расходам и возне с ней)
Сообщение отредактировал KVM2007: 10 Июнь 2008 - 17:38
#29 Sanders
Sanders
  • Питер
  • Cообщений: 92
Отправлено 10 Июнь 2008 - 17:43
Стук тот.. Но пересесть совсем на 95 мне кажется будет для меня слишком не по студентчески накладно... Надо что-нибудь придумать...
Про прокладку между блоком цилиндров, надо еще раз проверить свечи... последний раз я когда выкручивал, на 1ой был белый налет, сказали, что это может быть немного масла попадает из-за фиговой этой самой прокладки...
По расходам на сколько я понимаю если её откручивать, то все болты под замену(мы с отцом когда-то меняли её на кадете, возни конечно много, но за день управились, но болты не меняли, ибо кадет) что еще? зато можно почистить нагар и посмотреть на состояние поршневой и клапанов...
Сообщение отредактировал Sanders: 10 Июнь 2008 - 17:49
#30 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Июнь 2008 - 18:02
Так на так и выходит, только при условии хорошей лямбды (поганым бензином перегонщики мне ее угробили за 500 км от порта до города). Расход уменьшится минимум на литр, что компенсирует разницу в цене, но движок ИМХО становится резвей. Беда в том, что 95-й в ваших краях это часто бодяженый 92-й, что совсем погано. Если питерцы подскажут приемлемые заправки, попробуй бак выкатать и засечь расход. Фишку в 95 только переключи.
Движок проще почистить добавлением в бензин керосина или спец. очистителей (по сути тот же керосин), есть ветка большая на эту тему. Только масло после этого менять желательно. Или заливаешь в горячий цилинтр и оставляешь на ночь, потом даешь движку "просраться" на трассе...
Почитай как над Мондеями измываются
Сообщение отредактировал KVM2007: 10 Июнь 2008 - 18:03
#31 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 11 Июнь 2008 - 10:08
кстати, опытным путем установлено, что фишка выбора топлива должна быть всегда на положении "91" - даже если льете 95 бенз
лучше едет
Сообщение отредактировал dae: 11 Июнь 2008 - 10:08
#32 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 11 Июнь 2008 - 10:14
лучше едет
соглашусь,что разницы между 95 и 92ым не почуствовал
хрен уйду=)))
#33 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 11 Июнь 2008 - 10:20
да, я поэтому и перешел на 92
хотя вот недавно перешел с ПТК на Лукойл и заметил разницу!. на последней 92 бенз лучше (и дешевле иногда)
#34 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 11 Июнь 2008 - 10:27
я после покупки машины опробовал все заправки находящиеся в р-не моего проживания...ну кроме Эрси ойл (бееее)..так вот по моим наблюдениям приорететы такие:
1) Нефтебаза (о которой я говорил,при ней есть своя заправка)
2)глюкойл и фаэтон
3)птк
хрен уйду=)))
#35 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Июнь 2008 - 10:57
лучше едет
Точно наоборот. Идеальное сгорание топлива происходит на грани детонации, так что даже советы были доливать в хороший 95-й треть 92-го и ездить на 95-м.
Еще по Москвичу помню, выкрутишь трамблер на больее опережение, приемистость добавляется, но стучать пальцы начинают. Может у тебя положение трамблера сдвинуто и он доп.опережение дает. Фишка эта лишь угол опережения зажигания корректирует, ее сдвингом трамблера симмитировать можно.
Сообщение отредактировал KVM2007: 11 Июнь 2008 - 10:58
#36 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
Отправлено 15 Июнь 2008 - 17:37
Решил вкратце отписаться и закрыть со своей стороны тему с о звуком генератора...
для начала просто почистил щётки по инструкции. Хотя у меня и Бош но с мануалом много не совпадений. чистил не снимая гену с движка - ну очень не удобное занятие! хотя с спец. ключами думаю лучше обойтись без снятия. ну и звук как рукой сняло! чамур от щёток или не плотно прилегающая крышка создавала скрип.
я ф теме!
