поворотник
Сообщений в теме: 17
#1 Mikhael
Mikhael
  • Автомобиль: Opel zafira
Отправлено 09 Июнь 2008 - 17:35
Крайне не удобно переключать поворотники при перестроении из ряда в ряд,есть возможность поставить другие(стандартные) поворотники???
#2 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 10 Июнь 2008 - 09:02
что значит стандартные? у опеля один стандарт - нефикирумые поворотники точнее переключатели
слегка тронул - мигают три раза и сами выключаются
сильнее надавил - мигают пока не выключишь (или при повороте рулевого колеса выключатся) - выключить можно нажатием в любую сторону
- видимо еще не привык - неделю поездишь привыкнешь
#3 Брат с Севера
Брат с Севера
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: Zafira-B
Отправлено 10 Июнь 2008 - 09:18
после эксплуатации в течение 1-2-х недель появляется такое чувство, что эти поворотники гораздо удобнее традиционных фиксируемых...
#4 Андрей 51
Андрей 51
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Опель Зафира
Отправлено 02 Май 2009 - 22:02
bf.gif Я тоже когда сел за руль Зафиры,почувствовал неудобство с поворотниками, но за пару дней привык, и как будто за другими не сидел.Теперь привыкаю к дворникам.
#5 Дятел
Дятел
  • Cообщений: 40
  • Интересы:Семья, друзья, спорт
Отправлено 06 Май 2009 - 12:38
Я очень быстро привык и к поворотникам и к дворникам и считаю их очень удобно реализоваными функциями. К рычагу включения поворотников есть нарекания по работе в мороз ниже -15, не хотят повортники включаться на постоянное моргание, смазка внутри рулевой колонки застывает. Нужно не забывать еще вот чего: для сброса режима постоянного моргания поворотника можно рычаг переключения до первого сопротивления в ту же сторону. А регулируемая пауза работы дворников! Это просто песня!
Opel Zafira (0QN75 KD51), 2008 г., красный, 1,8 л, МТ5, Enjoy, BRIL, XZCF, AP9, K34, AY0, UMU EHU5, U68, UO7, UD5, UA6.
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 06 Май 2009 - 14:06
После зафиры поехал вчера на омеге.... долго не мог понять почему от легкого касания поворотники не маргают 3 раз. smile.gif
Очень удобная схема, хоть и требующая первоначального привыкания.
#7 merivopel
merivopel
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Zafira 1,8MTA
Отправлено 09 Май 2011 - 22:18
Кто-нибудь менял подрулевой переключатель или рычаг указателя поворотов? "Удачно" позанимался восстановлением навыков вождения у любимой жены?. Результат - сломанный рычаг, слава богу, что только рычаг.
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 10 Май 2011 - 10:19
merivopel, да многие меняют - основная причина в том, что круиз имплантируют. Там вроде как вообще ни чего сложного.
#9 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 10 Май 2011 - 14:03
Здесь всё описано. 1 минута возни. Кстати есть рычаг поворотов, за пивас отдам.
Сообщение отредактировал Dim_: 10 Май 2011 - 14:04
#10 nicksh
nicksh
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: ZAFIRA B Z18XER MTA 2011
Отправлено 21 Июль 2011 - 15:51
Вот раньше, на Zafira A, действительно схема была очень удобная, причём не требующая первоначального привыкания)))
И возможность была мигать столько, сколько надо - без фиксации можно было придерживать поворотник, потом отпускаешь и всё.
А сейчас, если увидите Zafira B, мигающую как новогодняя ёлка, знайте, это я еду (или моя жена)))
А ещё сейчас при включении поворотников часто задеваю за кнопки круиз-контроля (хорошо, если за ту, которая фиксирует скорость, а не за ту, которая вспоминает ранее установленную)))
В общем, лучшее - враг хорошего)))
#11 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 21 Июль 2011 - 16:41
Считаю нефиксируемые подрулевые очень удобными. Привыкания мне лично не потребовалось, сел и поехал.
А 3 раза моргают очень многие современные машины с обычными рычагами.
#12 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 21 Июль 2011 - 20:28
#13 Кисик
Кисик
  • Cообщений: 301
Отправлено 06 Август 2011 - 06:17
А вот этой зимой как-то странно рычажок работал: пока салон не прогреется до 2-3 секунд надо удерживать, чиоб поворотники включились. И никакого тебе 3 раза от легкого касания... Летом опять всё нормально стало... ??? blink.gif
#14 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 06 Август 2011 - 09:28
Кисик, это фокусы CIM модуля
#15 berkut
  • Cообщений: 16 551
Отправлено 08 Август 2011 - 23:00
это не сим модуль, это смазка на контактах в ручке.
#16 Mytrych
Mytrych
Отправлено 28 Июнь 2012 - 22:30
Есть сложность в замене переключателя поворотников. По ссылке ходил, читал. Не соответствует написанное для Astra H тому, что я вижу у себя на Zafira B.
"Чтобы снять старый указатель поворотов, снимаем резиновый пыльник. Затем любой подходящий предмет (проволоку, маленький шестигранник и т.д.) вставляем в паз снизу указателя, чтобы освободить зажим, потом просто вынимаем старый указатель поворотов."
Нету там никакого паза.
Кто сам снимал у себя на Зафире Б этот переключатель опишите, плиз, подробно как это сделать.
Opel Zafira, 2006, 2.2 Direct, бензин.
#17 berkut
  • Cообщений: 16 551
Отправлено 29 Июнь 2012 - 07:09
Mytrych, снимал, но правда очень давно. помню, что снять его действительно не так уж прямо раз и все, пришлось немного покарячиться, но смысл снятия описан правильно. там подлезть немного неудобно, но при наличии другого в руках разобраться в демонтаже старого намного проще.
если совсем ни как, то сними облицовку руля (замка зажигания, подрулевых переключателей (в общем как не назови, а смысл один), будет намного проще.
#18 OlegF1962
OlegF1962
  • Cообщений: 31
  • Интересы:Дача
  • Автомобиль: Zafira В_07 Z18XER Mех
Отправлено 29 Июнь 2012 - 07:29
Он просто выдергивается, можно ничего не откручивать, новый тоже просто втыкается, резинка заправляется потом под пластик.
