Аксессуары для машины
Сообщений в теме: 2362
#1461 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 21 Март 2010 - 20:44
Цитата(sayf2009 @ 21.3.2010, 18:52) Просмотр сообщения
Добрых всем временми суток az.gif не подскажете как можно заменить стандартную оранжевую подсветку панели приборов на более симпатичную loveopel.gif например синюю
лампочки подсветки поменять
#1462 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 21 Март 2010 - 21:15
Неа, лампочки все одинаковые, или ошибаюсь?
#1463 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 21 Март 2010 - 22:27
Можно заменить на светодиодные с любым спектром свечения- синий,красный,зеленый. Или вообще строенные, позволяющие по желанию хоть ежедневно менять цвет (правда придется еще один регулятор установить)
Другой вопрос- а оно надо в синий цвет? Много ездил на новых Судзуки Витара, на Элантре. Там как раз синяя подсветка. Напрягает оно мозги и зрение. На простеньком светложелтеньком организм отдыхает! rolleyes.gif
Сообщение отредактировал m7m777: 21 Март 2010 - 23:01
#1464 rn9fal
rn9fal
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 МКПП
Отправлено 21 Март 2010 - 23:06
А разве там не светодиоды? ИМХО уже все производители на диоды перешли давно, ну разве что кроме АвтоВАЗа... ну так это и не производитель автомобилей, так - лудить, паять...
#1465 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 04 Май 2010 - 17:05
За последний месяц кое-что "обаксессуарил" в салоне. 1-е, наконец нашел место для коммуникатора, а то болтался на стекле слева, частенько отваливался на ухабах, надоело... Прикрепил слева на крышке панели предохранителей, слегка "тюнинговав" кронштейн - укоротил стойку (отпилил, а потом сплавил стык, обточил - как так и было smile.gif ). Но предварительно выбрал не телескопический кронштейн, а на цельной пластмассовой стойке, которую и укоротил. К панели прикрутил изнутри тонким саморезом с плоской шляпкой. Всё рассчитано и отрегулировано, чтобы не мешать управлению джойстиков освещения (большого и малых) и кнопок включения противотуманок, и одновременно не цеплять коленом при посадке. Хотя мне проще - длинными ногами не отличаюсь smile.gif . В целом, стало гораздо удобнее: левая рука легко управляет коммуникатором с учётом минимума операций (быстрый дозвон, смена профиля и т.п.). К тому же, когда забываю ВТ-гарнитуру, включаю профиль автоматического ответа с активацией громкой связи - всё прекрасно слышно. Более горизонтальное положение плоскости кронштейна отмело напрочь возможность выскакивания девайса на ухабах. Есть маленький недостаток - под таким наклоном экран КПК бликует и пускает "зайчики", что в принципе не критично (субъективно для меня).
Изображение Изображение
2-е, приобрёл в экзисте так называемую сетку для карт. По сути, маленькая авоська на крепежах. Вначале я думал, что будет с неким плотным пластиковым обрамлением (видел у Simpson'а такую), потому вначале разочаровался, ибо небюджетно для "тряпочки" (GM, сделано в Словении, около 950 р.), да и вид не особо. Потом оценил: авоська не позволяет содержимому тереться об корпус тоннеля, к тому же, дополнительно можно между авоськой и тоннелем сунуть свёрнутые газету, журнал и т.п. Наконец-то нашлось место второму телефону и связке ключей. И ещё, сетка легко снимается, то есть её можно без проблем стирать.
3-е, приобрёл сетку на задние окна - вот это, кстати, очень нужная штука. Тонировка от нашего солнца не защищает, в прошлый сезон дети намучились. Теперь же и от солнца защита, и от насекомых, но относительно небюджетно (GM, сделано в Великобритании, 4050 р.).
4-е, поставив розетку в багажник, приобрёл портативный компрессор.
Чесслово, нарадоваться не могу. Очень компактный, даже из кейса не достаётся - прикручен к корпусу (сделан в Ростове-на-Дону не без помощи друзей из поднебесной, цена 1200 р.). В комплекте насадки для матрацев и игла для мячей. До этого был ножной насос, который хранил под запаской... Жуть как было неудобно его доставать. Ну на всяк случай там он сейчас и лежит. 5-е, как-то перекрутил болтик крепления отсека пиркуривателя - корпус лопнул и отсек болтался. Разобрал, что нужно приклеил, приплавил (вообщем, починил), а потом слегка смазал направляющую борозду и шестерню липкой смазкой для рулевой, которую ранее приобрёл.
В итоге этот ящик выползает с "важным видом", а не выпригивает, как раньше smile.gif
Сообщение отредактировал Gederim: 09 Апрель 2011 - 22:44
Пробег 167 тыс. км
#1466 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 04 Май 2010 - 18:10
молодца. Хороший отчётец!
#1467 andkos2008
andkos2008
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Meriva A , 1.4
Отправлено 04 Май 2010 - 19:09
Цитата(Gederim @ 4.5.2010, 16:05) Просмотр сообщения
3-е, приобрёл сетку на задние окна - вот это, кстати, очень нужная штука. [attachmentid=51849] Тонировка от нашего солнца не защищает, в прошлый сезон дети намучились. Теперь же и от солнца защита, и от насекомых, но относительно небюджетно [attachmentid=51850] (GM, сделано в Великобритании, 4050 р.).
Можно ли узнать код этих шторок в exist.ru. Они на все задние окна включая боковых задних дверях, маленькие задние стеклышки и заднюю дверь багажника или только на задные двери?
#1468 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 04 Май 2010 - 19:18
только на задние боковые окна здесь
а вот эта - я так понимаю на заднее окно "хлопушки" вот здесь...
#1469 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 05 Май 2010 - 08:15
То, что у меня 17 32 823, только на задние двери
Пробег 167 тыс. км
#1470 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 05 Май 2010 - 14:32
Лично меня жаба задушила платить 1000р за сетку, которая у всех ОД в наличии. Пошел по бюджетному варианту- в Ашане купил за 50руб. Она крупнозернистая, но для закрепления барахла в багажнике- мельче и не надо.
#1471 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 05 Май 2010 - 14:48
m7m777, не о той сетке речь... ai.gif Но ваша мне нравится, вот только Ашанов у нас нет sad.gif
Пробег 167 тыс. км
#1472 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 05 Май 2010 - 15:20
Цитата(Gederim @ 5.5.2010, 17:48) Просмотр сообщения
Вариантов сеток вполне хватает. На витрине ОД насчитал 4 варианта (может конечно не все к Мериве) Но все по цене близки к 1000р.
У меня товарищ на астре-караване все мечтает о сетке- переборке между салоном и багажником. Есть только фирменная. Но пока его так же жаба душит- столько денег за резинки платить. Ну могли бы хоть вполовину скинуть цену- глядишь и раскупать бы начали. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал m7m777: 05 Май 2010 - 15:28
#1473 karik-gor
karik-gor
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: meriva 1.4 MT
Отправлено 13 Май 2010 - 19:31
Подскажите кто-нибудь видел на мериву дефлектор на дверь багажника? или их выпускают только для зафир? Может от других иномарок подойдет?
#1474 Sergonavt
Sergonavt
  • Cообщений: 727
  • Интересы:интересов много - времени мало
  • Автомобиль: Was OAF '95 , '92, OMA '06
Отправлено 13 Май 2010 - 20:59
А что это и как это чудо выглядит?
Может быть, спойлер? Тогда ни от чего больше не подойдёт
Работа работой, но надо и что-то полезное делать. ©
#1475 PARTYzanka
Отправлено 13 Май 2010 - 21:52
Если имеется в виду именно дефлектор, то такие делает финская фирма VEPRO, вот как он выглядит, например, на Зафире Б:
#1476 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 13 Май 2010 - 22:06
А кроме эстетики ( красиво) это что - нить дает?
#1477 PARTYzanka
Отправлено 13 Май 2010 - 22:21
Об этом могут поведать только владельцы сего девайса, со своей стороны могу только сказать об оригинальном спойлере OPC - от грязи и пыли абсолютно не защищает, так что, только эстетика rolleyes.gif
#1478 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
Отправлено 13 Май 2010 - 22:38
У Антона красивше!
Сообщение отредактировал matvei: 13 Май 2010 - 23:06
#1479 Sergonavt
Sergonavt
  • Cообщений: 727
Отправлено 13 Май 2010 - 23:09
даёт (имхо) запасы грязи, набившейся под него,
а уж зимой - вобще караул - намёрзший там снег.
И насчёт красоты (опять же имхо) - спорный вопрос
#1480 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 14 Май 2010 - 07:33
Да не! Там же они пишут,что он спасает от забрасывания грязью 5й двери! Такие на ВАЗ продают. На всякие 8,9,11 . Вроде помогает,а то у них тоже всегда стёкла закидывает! А на МЕРИВУ было бы не плохо. А то тоже всегда стекло заднее грязное. А набиваться под него ничего не должно! Т.к. он не плотно к двери крепится,а с зазором. И поток воздуха проходящий через крышу попадает аккурат между дефлектором и стеклом. А зимой,по идее,ещё и снег со стекла сдувать должен)))).
Сообщение отредактировал nevus: 14 Май 2010 - 07:37
