Музыка на астре!
Сообщений в теме: 524
#481 Крашер
Отправлено 15 Февраль 2013 - 02:13
Схема-то понятная, четыре основных динамика и две пищалки в параллель к передним. Только если сами передние динамики - в нижней части дверей, то параллельные им "пищалки" - в заглушках на зеркала заднего обзора...
Ну и задние динамики - в седанах и хетчбэках - или на задней полке, или в задних дверях. А в универсалах - в пятой двери.
Вот недопойму... Вы хотите просто вставить туда что-то аналогичное родным динамикам, или желаете умощнить и усилить? Если что-то похожее на родные динамики - то, посадочные места, отверстия под диффузоры, сетку, глубину-толщину ... "в студию". Лучше с фотографиями.
И, вот "тыл" у нас тут пока никто не усиливал с выкладками... Изображение Разве-что АстаБод... в теме с фото наших машин. wink.gif
#482 ilya-common
ilya-common
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Astra f двиг. c16nz
Отправлено 15 Февраль 2013 - 18:56
Ну в 5-й двери места намного меньше чем в передней, глубина для магнита примерно миллиметров 25, диаметр магнита около 80, для диффузора глубина сетки ~ 20 мм, а диаметр ~ 120, диаметр динамика примерно 160. Как то так...
Я хочу поставить что-то Вт на 40-50 вперед и 40-50 назад, возможно решусь на саб... Хотелось бы очень сильно не заморачиваться с установкой (вырезать кольца из фанеры - не проблема bf.gif )
кстати провода в гофре я нашел, но когда снимал обшивку разъемов не увидел, надо лучше поискать
#483 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 15 Февраль 2013 - 21:34
Могу добавить к посту ilya-common с размерами... небльшую хвотосессию.
Так выглядит наша задняя панель
Вот здесь можно увидеть глубину положения сетки и её диаметр, он соответствует 2 см и 12 (сетка) и 16 (выпуклость)
Вот так собственно выглядит "скелет" двери, здесь хорошо видно два уровня из трёх(четырёх) существующих, их разница(1-2) около 2,5-3см, но последний(третий) это всего лишь пол сантиметра (примерно) вокруг посадочного места магнита динамика... и возможно сыграет какую то роль в размещении динамиков, в моём случае пластиковые бортики встали именно на этот уровень(на фото ниже), есть ещё и четвёртый уровень, он на фото указан с лева...это примерно 5мм, так как именно на этом уровне крепится сама обшивка я постарался уплотнить эту разницу изоляционной лентой...видно на фото сверху.
вот на этом фото видно и третий уровень под динамиком, он не сплошной а выполнен с двух сторон(право-лево) чем образует жёсткую связку между внутренней обрешёткой и наружним листом двери, здесь так же видны и заводские отверстия для крепления динамиков, я в своём случае пробивал новые и вкручивался длинными саморезами....колхоз Изображение .
на фото ниже видно посадочное место для магнита динамика, в чистоте его размер около 9.5см и глубина 2,5см.
Динамики эти достались мне от передних дверей SEAT Ibiza(2008), их высота без магнита примерно 5-5,5см, их диаметр не мерил да и мощность их не знаю, но они встали почти под самую обшивку и работают без нареканий, так что варьировать можно легко главное размер магнита и конуса диффузора который будет ограничивать посадку, крепление я думаю это не проблемма az.gif
Сообщение отредактировал tor323: 15 Февраль 2013 - 21:36
#484 Fab
Fab
  • Автомобиль: Opel Astra F
Отправлено 26 Февраль 2013 - 23:04
Цитата(forrest71 @ 20.8.2007, 7:58) Просмотр сообщения
Я тоже думаю поменять. Качество звука,уже не устраивает.Хочеца лучше!!!) буду наверно вместо штатных ставить просто,чтоб не заморачиваться.Мож усилок ещё назад
Я воткнул сзади овалы 3-х полосные по 330w и саб не нужен, если багажник не забит эфект сумашедший.
у мну Хэчбек
#485 Игарян
Игарян
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: OPEL ASTRA F CARAVAN 97г.X16SZR.
Отправлено 03 Март 2013 - 23:37
Поставил новую магнитолу-KENWOOD KIV-700.Динамики штатные.Почему то с этой магнитолой пишалки звучат заметно тише чем те динамики которые стоят в низу двери.Такое впечетление что не хватает высоких частот.До этой магнитолы ставил временно снятый с своего КАМАЗА PIONEER 7020-на нем высокие отличнейшие все динамики работали одинаково ровно.Все настройки на KENWOODе перепробовал а толку ноль-как почти небыло высоких частот так их и нет.К уху подносиш пищалку-тихонько играют высокие чостоты-но очень ТИХО.Если менять акустику то почему PIONEER звучит а KENWOOD нет.Может по сопротивлению динамики не подходят под KENWOOD?
#486 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
  • Интересы:Мой поросенок
  • Автомобиль: Opel Corsa 1.2 easytronic 2006г.в
Отправлено 04 Март 2013 - 08:08
Попробуй KENWOOD поставить на Камаз, послушай звучание и поймешь в магнитоле ли причина или нет(конечно если на Камазе есть пищалки) Когда я менял штатный мафон на Сони, разницы в громкости пищалок небыло
Сообщение отредактировал Raamil82: 04 Март 2013 - 08:16
#487 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 30 Март 2013 - 21:07
Всем привет! Что то взбредило мне, хочу поставить в астрочку мою саб, прошел по магазинам, фирм много разных, в том числе и исполнение самих сабов. Меня интересует саб пасивный так как усь имеется. Не могу определиться с фирмой, И типом коробки, есть закрытый ящик и с фазоинвертером.
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#488 Крашер
Отправлено 30 Март 2013 - 23:04
Цитата(X_DreaM @ 30.3.2013, 22:07) Просмотр сообщения
... есть закрытый ящик и с фазоинвертером.
Коробок с фазоинвертором - требует свободного пространства перед этим самым фазоинвертором. В буквальном понимании - фазоинвертор - это почти "пассивный" излучатель звука. Если место установки САБ-а и обьём этого места позволяют разместить правильно, то нормально посчитанный ящик с фазоинвертором будет звучать ... "легче". Если фазоинвертер сбоку или сзади - то мизерное пространство перед фазоинвертором /или отсутствие/ - сводит на нет его наличие. Качество звука падает ниже плинтуса.
С другой стороны - закрытый ящик - акустическая система компрессионного типа - (опять-же, если была ранее нормально просчитана) - более практична. Непритязательна и требует меньшего геморроя при установке. Ей пофик, куда долбить. Хоть в потолок, хоть в салон. Только вот для "раскачки" равного звукового давления ей требуется чуточку большая мощность усилка. И, естественно - некоторая коррекция по АЧХ. Типа эквалайзера.
#489 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 31 Март 2013 - 21:11
получается лучше закрытый ящик брать smile.gif Сегодня у кореша пробывал ставить саб мистери, в салоне все хорошо долбит, а вот снаружи.... было тока сильное дрибезжание номера, и сполера sad.gif походу придется проклеивать багажник
#490 Игарян
Игарян
  • Cообщений: 17
Отправлено 25 Апрель 2013 - 11:37
Ребята - не подскажите где найти ПЕРЕХОДНУЮ РАМКУ для 2din автомагнитолы PIONEER AVH-X 2500 BT для опель астра ф караван 1997 года выпуска.Хочу заменить вместо KENWOOD KIV 700.Цена вопроса неволнует.
Сообщение отредактировал Игарян: 25 Апрель 2013 - 11:39
#491 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 25 Апрель 2013 - 17:05
такого в природе не существует .
#492 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
  • Автомобиль: Vectra B sedan, Z18XE, 2001, Comfort
Отправлено 27 Май 2013 - 16:48
Всем привет!!!!! Мне на др подарили колонки, прочитав данную тему передние колонки установил по вашим советом, а вот на зад яица ну не как не поставить. подскажите что да как . спасибо
#493 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Май 2013 - 06:43
davit777, с "яйцами" в универсале будет сложно Изображение
...если только половину панели повырезать.
Сообщение отредактировал tor323: 28 Май 2013 - 06:45
#494 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 28 Май 2013 - 21:38
хренова
#495 Игарян
Игарян
  • Cообщений: 17
Отправлено 19 Июль 2013 - 10:44
Решил проблему с высокими частотами в штатной акустике очень просто-заменил магнитолу kenood kiv-700 на pioneer avh-x2500bt и все проблемы с качеством звука исчезли.Радиоприемник в пионере просто супер-в гараже с закрытыми воротами штук 10 радиостанций ловит без проблем.На кенвуде только одну местную.Магнитолой ПИОНЕР доволен а кенвуд без усилка и эквалайзера-дерьмо.
#496 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 22 Июль 2013 - 13:11
тоже в прошлом году с keenwood гонял, этим летом pionner mvh -150ui взял, по качеству небо и земля, чистый и громкий звук, у друга sony xplod так же не лучше звучит, умеренный прием радио, и флешки читает все, еще сабик поставил теперь ваще гут smile.gif
#497 Игарян
Игарян
  • Cообщений: 17
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 20:19
Установил примерно так-[attachmentid=107021]-вроде нормально только с верху ни как не найду что прилепить.
#498 Игарян
Игарян
  • Cообщений: 17
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 21:37
[attachmentid=107024]
#499 Kuznecov
Kuznecov
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra F sedan (x1.4xe 16v) no power steering and ABS
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 23:55
Кто нибудь ставил музыку в астру седан сзади? ) Посмотрел тут полку заднюю,она с рельефом,вот думаю сейчас,как лучше туда динами поставить?Может кто подскажет,кто и как это делал?Или полку переделывать.
#500 Крашер
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 23:48
Ставил. Астравод. Он в теме с фото наших машин - фото выкладывал. Без комментариев.
    Bing (1)
