Уровень масла в коробке передач
Сообщений в теме: 34
#21 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 13 Июль 2008 - 19:21
Цитата(Lightning... @ 13.7.2008, 17:59) Просмотр сообщения
Я говорю то, что знаю по собственному опыту, написать можно все что угодно, эту ошибку можно трактовать прим. к коробке, если коробка автомат, а если механика, то нет там датчика никакого.
эмм..а почему в механике ему не быть?
хрен уйду=)))
#22 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 13 Июль 2008 - 19:58
ПОтому что не делают этого. Потому что в коробке автомат обычно стоит блок самодиагностики, и все ошибки он выдает на дисплей бортового компьютера в виде двух единственных ошибок - "гетрибе дефект", т.е. ошибка коробки, ну и "уровень масла" тоже... На механических коробка внутри вообще элекриники нет, и датчика уровня масла в том числе.
#23 antivirus
antivirus
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: opel astra f x16xel
Отправлено 15 Июль 2008 - 17:22
+100
вскрытие показало, что больной умер в результате вскрытия!
#24 nycc2008
nycc2008
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra F 1997 2.0 16v ecotec. Opel omega A 2.0i АКПП
Отправлено 10 Март 2011 - 20:18
При включении зажигания горит на БК oelmangel , двигатель 2.0 16v, 4АКПП, масло в моторе поменял (уровень), все равно горит. Может в АКПП уровня не хватает? на диагностике сказали что ошибка уровня или качества масла не сбрасывается, возможно из-за компрессии. (мне кажется чуш полная). Может кто подскажет? Зарание спасибо! (Авто после небольшого ДТП)
#25 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: опель омега
Отправлено 10 Март 2011 - 20:26
в механической кпп датчику уровня масла нет,не было и не будет в этих машинах.глючит датчик в поддоне двигателя.
#26 nycc2008
nycc2008
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Март 2011 - 21:38
Цитата(Temа74-опельнекромант... @ 10.3.2011, 19:26) Просмотр сообщения
У меня Автоматическая коробка переключения передач!!!! Может после удара один из датчиков не реабилитировался? Датчик ветнилятора отказался работась сразу, хотя с виду целый и без механических повреждений.
Сообщение отредактировал nycc2008: 10 Март 2011 - 21:54
#27 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
Отправлено 10 Март 2011 - 22:23
на акпп стоит щуп,не помню,чтобы там был датчик уровня.не на этой машине.
#28 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Март 2011 - 10:49
Уточните пжалста, год выпуска вашей астры, (и лучше впишите его в профиль) бо чой-то сомнения у меня, что речь про Астру F. (с таким движком F-ка раскатает в блин асфальтовый каток ar.gif ), если G или H то тас диагностика другая и это не к нам. У нас ошибки АКПП выводятся по другому чем движковые и их не спутать.
— Можно баночку будущего?
#29 nycc2008
nycc2008
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Март 2011 - 09:21
KVM2007,
1997 2.0 16v ecotec
#30 Крашер
Отправлено 13 Март 2011 - 11:10
Цитата(nycc2008 @ 13.3.2011, 9:21) Просмотр сообщения
KVM2007,
1997 2.0 16v ecotec
Неужели X20XEV ???
http://translate.goo...wiki/Opel_Astra af.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 13 Март 2011 - 11:16
#31 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Март 2011 - 19:43
Эх, вот народ разленился. Немного потоптать клаву и даже яндекс огуглело отправляет взад на форум
http://forum.opel-cl...showtopic=10694
#32 Крашер
Отправлено 13 Март 2011 - 20:18
Ну, тут спич зашёл не про двигатель. Точнее, не про уровень масла в двигателе. Про коробку.
Если я правильно понимаю, у него автомат 4-ступка...
#33 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Март 2011 - 20:23
Не-а... первый пост его вот
АКПП это уже его предположения (по ссылке - реальность совсем другая, датчик... oelmangel-я )
#34 nycc2008
nycc2008
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 Март 2011 - 21:38
Объездил кучу диагностик, все разводят руками. Заехал на СТО (СТО в основном занимается обслугой BMW) нашелся грамонтный, не ленивый электрик, мучил Опеля около 2-ух часов, кучу версий программ перебрал и в итоге Опель был побежден! Проблема была в жгуте проводов, один из них был
поврежден, нашел место повреждения, устранил и про ошибку можно только вспоминать
#35 Крашер
Отправлено 20 Март 2011 - 03:40
Блинн, а какой именно у него движок он таки не признался... be.gif bb.gif Партизан, блиннн. aq.gif
