Приобрёл USB адаптер BM9213, у него предел коннект с двиглом и для другого нужен другой адаптер? Если кто сталкивался, плиз HELP! Куда не зайду, дисконект, кроме двигла, обидно.
Климат, Op-com
Andrwe75
, 19 Июл 2008 19:29
Сообщений в теме: 6
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 17:29
Fluke_BY, Спасибо за совет, чёт я затупил поначалу. Но меня ввело в сомнение, то, что на Вектре прога тоже выдавала другие контакты при выборе оборудования, но потом конектилось на 7-м без проблем.У меня клима на 12 вообще-то, на 8-м не пробовал. Хотя можно попробовать. Сегодня парился переключая всяческие настройки драйвера. Обрадовался - пошли показания по климату (так были пустые строчки в параметрах). Увидел ошибку - низкое напряжение мотора откидной крышки. Нажал стереть - и вновь не видим климат. После игрался с настройками ещё час, шевелил провода в разъёме машины... получилось один раз увидеть показания, но ненадолго. Может адаптер гавно, ещё варинат очистителем контактов в разьёмы климата брызнуть.
ложу фотои результат удачного коннекта когда комп увидел климат
[attachmentid=20655]
то что он выдавал при попытке стереть посмотреть ошибки
[attachmentid=20654]
Сообщение отредактировал Andrwe75: 08 Сентябрь 2008 - 17:54
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 07:53
сегодня попробовал:
8-й контакт для климата - полностью мимо.
На 12 он хоть его частично видит. Странно, что у вас на 8-м.
Вот, кстати интересная ссылка http://www.ardio.ru/....php?dlc=2#dlc2
Сообщение отредактировал mihaus: 04 Октябрь 2008 - 11:48
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 16:36
Fluke_BY, Advanced Protocol Settings? Там не ковырялся, надо будет попробовать. Сейчас получилось засунуть драйвер, который RangeR выкладывал. Скопировал файлы из него в папку с родными дровами, он заменил там некоторые и в результате меню дополнительно в драйвере изменилось, стало такое
[attachmentid=20702]
