Перевод Агилы на газ.
Отправлено 19 Июль 2008 - 22:49
Отправлено 20 Июль 2008 - 07:16
Отправлено 20 Июль 2008 - 17:24
Вместо запаски купить докатку, меньше места в багажнике занимает, чем полноценная запаска.
Никаких дозаторов, только форсунки (установщики называют это 4-е поколение, хотя и оно бывает разное), стоит дороже, зато никаких хлопков и расход при правильной настройке одинаков с бензином. Запах газа - еще одна пугалка вроде взрывоопасности балона. Появляется исключительно при плохих соединениях в ГБО. При появлении- сразу на СТО искать место утечки.
Газа расходуется на 10-20% больше на ГБО с дозатором, тупление заметно, когда на 5-ой пытаешься разогнаться или едешь в горку.
Дурят далеко не на всех заправках, можно вычислить экспериментальным путем и не ездить на те, где обувают. В балон 50 л должно влазить окло 45л, так что 49 - реальный обман. А выгода совсем не копеечная. В Минске разница между литром газа и литром 92-го составляет 0,5$. При пробеге в год 40000 и среднем расходе 7,5л разница выходит 1500$. Так что за пол-года 4-е поколение себя отобъет.
Буду ставить однозначно в ближайшее время. Если установщики возмуться, места под капотом очень мало и к некоторым узлам трудно добраться. Хотя газованый Матиз я уже видал, так что и в Агилку должны поставить.
Сообщение отредактировал zpg: 20 Июль 2008 - 17:29
#7
Отправлено 20 Июль 2008 - 18:55
Тороидальные баллоны (в разговорной речи - "тор", "таблетка", "бублик", "под запаску") максимально соответствуют по форме и размерам запасному колесу. Это позволяет установить газовый балон в специальную нишу вместо запасного колеса. Наиболее популярный объем тороидального газового балона – 40-42 литра. Он может помещаться в ниши для запасного колеса. Конструктивно различают внутренние, внешние и вертикальные тороидальные баллоны."
http://avtolovato.narod.ru/balon.html
Отправлено 20 Июль 2008 - 19:03
#9
Отправлено 20 Июль 2008 - 19:24
#10
Отправлено 20 Июль 2008 - 21:59
#11
Отправлено 20 Июль 2008 - 22:09
"...Это позволяет установить газовый балон в специальную нишу вместо запасного колеса..."
А вот как выглядит подобное газовое оборудование, установленное именно на Агилку
[attachmentid=18945]
#12
Отправлено 21 Июль 2008 - 08:30
#14
Отправлено 21 Июль 2008 - 23:22
В Минске с газовыми заправками полегче, по всму городу понатыкано, есть из чего выбрать.
То что газ гробит голову - уже определено, что не газ, а кривые руки установщиков (верне регулировщиков): привычка выставлять зажигание на слух делает свое черное дело. Детонации на газу не слышно, а она есть. Угол на слух выставили и поехали, и через год на кап. ремонт ГБЦ. Проблема, что реально знающих людей мало, а спрос на ГБО в условиях подорожания бензина большой. Так что соглашусь, что риск попасть на капиталку немалый.
В ГБО с дозатором (установщики называют 2-е и 3-е) заводить и прогревать надо на бензине, потом преключать на газ, иначе очень быстро умрет редуктор. В ГБО с форсунками момент переключения с бензина на газ определяет блок управления.
Октановое число газа 105, а движки иномарок заточены под высокооктановое топливо, как следствие и работают на газу лучше. На Агилку идельно 98-й, так что газ должен подойти.
Сообщение отредактировал zpg: 21 Июль 2008 - 23:26
#15
Отправлено 24 Июль 2008 - 20:39
Насчет бубликовых балонов в первый раз слышу,у нас вроде таких нет.Но все равно мне пацаны говорили что через год будешь делать капремонт движка ,хотя брат на Мазде ездил не было проблем .Себе на 99 поставил через год начались проблемы с головкой,может совпадение .уй его знает.
А проблемы от того , что на 99-Й нет гидрокомпенсаторов клапанов. Если зазор чуть упустил - клапан прогорает. А про бубликовый балон не слышали , т.к. не касались этой темы. Сто лет уже ставят их.
#16
Отправлено 27 Июль 2008 - 06:24
#17
Отправлено 27 Июль 2008 - 09:50
#18
Отправлено 27 Июль 2008 - 15:43
Ездил на 4-х машинах с ГБО разных поколений: VW Passat B3, Mitsubishi Carisma, Honda Civic, Renault 19 - газом там не пахнет. Причем в Каризме и пассате я изначально и не знал, что в них стоит газ, потом владельцы сказали. Не гворя уже о маршрутках-Газелях, котороый в Минске 99% на газу. И в них тоже не воняет. Знакомый на Пассате, как только газком пахнет, сразу на бензин и на сервис, и пока утечку не найдут, от техников не отстанет.
Сообщение отредактировал zpg: 27 Июль 2008 - 15:48
#19
Отправлено 31 Июль 2008 - 19:45
