Перегорает предохранитель №15
Сообщений в теме: 12
#1 Andrey V6
Andrey V6
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Omega B, X25XE, МКПП, 1995 г.в.
Отправлено 22 Июль 2008 - 17:23
Решил открыть новую тему, чтобы не утруждать Вас длительным чтением о моих злоключениях. Вобщем, предыстория такая:
На прогретой машине начал загораться "чек", на диагностике кроме ошибок определил, что на АКБ идет слабый заряд. Электрик сказал, что, видимо сгорел диодный мост в генераторе. Стот отметить, что и ошибка говорила о слабом напряжении бортовой сети: 129 - EGR Valve Feedb. Voltage Low.
На следующий день во время движения погасла панель приборов, перестали работать стеклоподъемники, вентилятор, бортовой компьютер. Загорелась красная лампочка с АКБ. Я сразу подумал о генераторе, проверил провода на генератор - в порядке. Прежде, чем менять дорогостоящий генератор, поискал подобные проблемы на форуме, нашел, что это предохранитель №15. Сгоревший предохранитель был на 10А, поставил 15А - через короткое время и этот сгорел.
Подскажите, как найти коротыш? И какой предохранитель должен стоять на этом месте? В некоторых источниках значится предохранитель - 20 А (http://opel-omega.5go.ru/1_12.htm).
#2 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
  • Интересы:Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!<br />http://ka.music.inet.ge/m3u.php?art=147&amp;s=888
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan - V6 X25XE АКПП Рестайлинг 2000г. Tokyo
Отправлено 22 Июль 2008 - 18:17
Andrey V6
Судя по книжке там должен стоять 20 А (желтый)!
Сообщение отредактировал Giosak: 22 Июль 2008 - 18:20
#3 Andrey V6
Andrey V6
  • Cообщений: 52
Отправлено 22 Июль 2008 - 19:28
Спасибо! А как найти в какой цепи коротит?
#4 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
Отправлено 22 Июль 2008 - 19:54
Может не коротит, а сила тока больше чем 15 А, но меньше чем 20 А, вот предохранитель
#5 Andrey V6
Andrey V6
  • Cообщений: 52
Отправлено 22 Июль 2008 - 22:48
Это понятно, что в любом, но есть же какой-то способ поиска в каком конкретно? Если визуально не видно.
У меня машина с марта и все это время стоял предохранитель 10А и не перегорал, а теперь и 15А перегорает. Значит коротит?
#6 Sergey_
Отправлено 23 Июль 2008 - 07:11
В цепь этого предохранителя входят в т.ч. и электровентиляторы двигателя, а нагрузка на них зависит от температуры.
Поставь 20А, если не поможет - ищи проблему.
#7 s s
s s
    штрейбрехер
  • Cообщений: 812
  • Автомобиль: муранчик
Отправлено 23 Июль 2008 - 16:28
перестали работать... вентилятор
может от жары вентилятор крутится практически постоянно, много на себя берёт и результат - самое слабое место, слабый по силе тока предохранитель? поставь 20, посмотри... сгорает не сразу, значит не коротыш, а плохой контакт.
имхо
Мы все умрём!!!(С)Бивис.
#8 Andrey V6
Andrey V6
  • Cообщений: 52
Отправлено 23 Июль 2008 - 20:03
имхо
Поставил 20А, пока не сгорел. А где искать плохой контакт, на проводах к вентилятору двигателя?
#9 s s
s s
    штрейбрехер
  • Cообщений: 812
Отправлено 23 Июль 2008 - 20:27
Andrey V6, а х... его знает. где угодно может быть... если познания в электрике заканчиваются на том, что в розетке есть "0" и "фаза", нужно нежно подёргать все провода и если не поможет, ехать к электрику.
#10 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 23 Июль 2008 - 20:59
Andrey V6, очень вероятно что из за жары включаться вторая скорость стала, от нее 10А точно бы сгорел на...
#11 Andrey V6
Andrey V6
  • Cообщений: 52
Отправлено 12 Август 2008 - 14:20
После того, как поставил предохранитель 20А, тьфу-тьфу, больше не перегорал.
Спасибо всем за консультации.
#12 Rahmet 1975
Rahmet 1975
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1995, АКПП, X20XEV
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 06:56
Здравствуйте друзья! у меня тоже вчера возникла проблема с приборкой. перед этим подключал магнитолу, ее там не было, а пучок проводов к разъему штатной магнитолы был варварски отрезан, и я искал пары проводов  к штатным колонкам. постоянный плюс магнитолы был тонкий красный провод (не зависел от замка ) к нему и подключил мафон, минус был толстый коричневый. мафон работал нормально. затем начал менять лампочки подсветки климата (стояли светодиоды и перегорели, их там три штуки) и это получилось, правда потом левая часть подсветки климата опять потухла (буду снова снимать, смотреть потом). в прикуриватель задних пассажиров включил тройник с длинным проводом таких же прикуривателей и этот тройник установил к себе поближе и туда включил зарядку телефона, FM модулятор т.к. магнитола которую я поставил не читала флешку и отсутствовал AUX, но звук у нее был мощный и качественный. затем хотел поменять лампочки в подсветке кнопок над магнитолой, вынул кнопки, а там оказывается надо выпаивать лампочки и впаивать новые. перед этим проверил, минус есть к лампочкам, а плюс появляется после включения габаритных огней и подсветки приборов, как и должно быть по моему, а при прозвонке все лампочки сгоревшие. ставить эти кнопки обратно я не стал, так как темнело, и в гараже холодно, я решил дома пропаять эти лампочки и чтоб лишний раз не вставлять не вынимать их сложил их со всем необходимым для работы в пакет и поехал. на работу машины отсутствие этих кнопок влиять не должно думаю, аварийку я не снимал. по пути посадил пассажирку на зад, и через какое то время заметил что панель приборов отключилась. перед выездом с гаража все работало, 100 %! я еще на температуру посмотрел, достаточно ли что бы переключить на газ. А тут ни одна контрольная лампа не горит, температура на нуле, тахометр тоже, а спидометр застыл на отметке 45. дисплей, от шока своего я не запомнил, работал или нет, я на него никогда внимания не обращал, у него половина не работает. подсветка светится, указатели поворотов и дальнего света работают. так же перестали работать стеклоподъемники. доехал до дома в тихом ужасе, что могло произойти. перед этим вспомнил, пассажирка сзади шуршала сумкой или сумками, может задела прикуриватель задний с вставленной вилкой  и там коротнуло? тут один писал что подключил насос для подкачки шин в задний прикуриватель и у него подобное произошло. правда номера предохранителей меняются, один говорит 15тый, другой 21вый. в темноте не стал лазить в предохранителях, думал утром посмотрю. ПОДСКАЖИТЕ ПОЭТАПНО, ДРУЗЬЯ, С ЧЕГО НАЧАТЬ ПОИСКИ? где масса от щитка приборов находиться, распиновку разъема приборки, и электросхемы скинте ПОЖАЛУЙСТА!
#13 berkut
  • Cообщений: 16 552
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 07:26
С ЧЕГО НАЧАТЬ
с проверки предов. потом востановлении своих недоделок.
