Непонятно почему вибрация
Сообщений в теме: 28
#1 SidorovK
SidorovK
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Vectra A
Отправлено 22 Июль 2008 - 23:03
Значит проблема в следующем
Заводишь двигатель включаешь передачу драйв или задний ход при этом тормоз продолжаешь удерживать. Машина начинает не приятно вибрировать дребезжит все что можно отдает в руль
если поставить на паркинг или нейтраль то вибрации прекращаются, так же пропадают вибрации с началом движения. На ходу их не наблюдается тоже.
В чем может быть дело.
Обороты трахометр показывает примерно 0,8-0,9 когда появляются вибрации.
Что может быть? где искать?
#2 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 23 Июль 2008 - 07:30
АКПП адназначна
#3 Miha
Miha
  • Cообщений: 671
  • Автомобиль: OVA, 92 г.в. двиг С20NE
Отправлено 23 Июль 2008 - 09:47
ну мне кажется, что все у тебя в порядке...... ну поездите в ЛИАЗах. там такая вибрация на передаче при тормозе... smile.gif не парься и езди..... посмотри масло в коробке, если есть щуп. если передачи включаются все ровно, других проблем нет,Ю то езди и радуйся... smile.gif
#4 SidorovK
SidorovK
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 Июль 2008 - 10:56
Вопрос насчет масла в коробке
Там на щупе есть риски с 2х сторон при 20 градусах а на другой при 80 градусах мин и мах соотвествеено
как правильно смотреть?
#5 dimonK
dimonK
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Senator A1-a2 3.0E
Отправлено 23 Июль 2008 - 11:04
могла появится трещина на шлицевой части бублика, при газе в пол такое проявляется?
Был раньше под логином: 4733333333
#6 Miha
Miha
  • Cообщений: 671
Отправлено 23 Июль 2008 - 11:21
SidorovK,
с этим не подскажу, у мя ручка...
#7 SidorovK
SidorovK
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 Июль 2008 - 15:29
нет не появляется
только на малых оборотах и когда прижат тормоз
#8 Miha
Miha
  • Cообщений: 671
Отправлено 23 Июль 2008 - 18:47
все у тебя в порядке, сеня на мерине ездил 90 г.в. те же симптомы. Так и должно быть.....
#9 SidorovK
SidorovK
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Июль 2008 - 10:07
Спасиб! успокоили
#10 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
  • Автомобиль: vectra A CD c20ne АКПП 92г, omega B MV6 x30xe АКПП 97г.
Отправлено 27 Июль 2008 - 09:11
Такая-же х-ня! С коробкой все нормально. Попробуй поменять подушку на коробке, менять 10 минут. Вибрация станет меньше. Только смотри, чтобы подушка была фирменная, а иначе может стать еще хуже. И второй вариант - поменять графитовое кольцо на стыке выхлопной системы после коллекторной трубы с лямдозондом и перед катализатором. Сам купил, но еще не поменял. Наверно седня попробую. Недавно ездил на мерине ц-шке 2006 года. Вибрация присутствует также, но еле заметная.
Не могу без слез и сопель продавать любимый опель!!!
#11 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 11 Август 2008 - 21:34
Не оно .
+1 У меня на ХХ когда включен D или R так же дрожит , но только поддал газку - тишина smile.gif Просто мотор под нагрузкой работает на малых оборотах . Кстати у меня 600об/мин1 !!!
Нигде ничего не искать .
Сообщение отредактировал PILOT-T: 11 Август 2008 - 21:31
#12 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 12 Август 2008 - 12:56
Цитата(PILOT-T @ 12.8.2008, 1:34)
Не оно .
Точно, не оно... Поменял два кольца и нифига не поменялось.
Такая-же ...ня. Так и положенно.
#13 korablef
korablef
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: opel vectra a (c25хе)
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 20:44
Машина старая - гидротрансформатор может подизношен.если рывков при переключении нету ,не буксует то придется смириться с вибрацией и ездить.музыку погромче и газу до отказу.
#14 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 08:59
Цитата(Орел ПРОФИ @ 12.8.2008, 12:56)
А я нашёл !!! Резинки на глушителе поменял , глушак поменял на родной и всё , тишина smile.gif Старый весь варенный был , кривой и жёсткий , он весь резонировал , на ХХ кончик трубы аж дрожал с огромной аплитудой - он и трусил машину !!! Теперь всё тихо и ровно smile.gif Так что всё просто - резонанс .
#15 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 10:03
А я найти не могу! Поменял все что можно, отсоеденил глушители от выпускного колектора, ни че не помогает! Трясет, что невозможно ездить! Посоветовали поменять форсунки. Из-за них двигатель может неровно работать и давать вибрацию.
Какие размышления?
Сообщение отредактировал Орел ПРОФИ: 27 Сентябрь 2008 - 10:04
#16 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 08:49
Какие размышления?
Может !!! Недавно на ООА2,0АКПП именно одна форсунка меньшую производительность имела , на ХХ трусило но не сильно . После мойки всё ушло и машина полетела просто !!! Сам водила говорил что теперь охота гоняться со всеми smile.gif
#17 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 13:13
Может, но не оно. Сегодня промыл все форсунки, эффект нулевой, правда машина резвее ездить стала. Тяга появилась.
Пошел искать дальше.
Начну менять резинки на глушителе, если не поможет, возьмусь за подушки... blink.gif
#18 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 15:30
#19 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 14:04
Когда выгоняли с сервиса, оторвали тюнинговую губу на переднем бампере, сволочи!
В счет компенсации не взяли денег за работу.
Приехал домой, выпил волшебного зелья из солода, залез в яму и начал разбираться сам. После поочередного разбирательства дошел до того, что отсоединил приемную трубу от всей системмы глушителей. И пропала вибрация! Двигатель работает одинаково ровно и при включенной передаче D и на P и на N. Значит остается одно: гдето забиты глушители. Позже начну поочередно отсоединять друг от друга и проверять.
#20 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 17:16
Сегодня вскрыл задний самовар, внутри все прогорело и осыпалось. Отреставрировал, поставил на место, но проблема не решилась. На днях попробую вместо катализатора поставить прямую трубу или гофру.
