Непонятно почему вибрация
Сообщений в теме: 28
#21 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
  • Автомобиль: vectra A CD c20ne АКПП 92г, omega B MV6 x30xe АКПП 97г.
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 14:55
Сегодня поменял ремень ГРМ, в надежде, что он сместился на один-два зуба и давал нестабильную работу двигателя. НЕ ОНО... aq.gif
Не могу без слез и сопель продавать любимый опель!!!
#22 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 12:41
Сегодня снял катализатор, и вместо него поставил пламягаситель с гофрой. Вибрация практически пропала. Осталась легкая дрожь. ar.gif
Жаль катализатор, но ездить на вибраторе больше небыло сил.
#23 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 09:26
Орел ПРОФИ, пламягаситель это что? и с чем его едят? фотка есть? просто я на своей лично поменял там все кроме каталика. а он у меня умерает. рев стоит как у маршрутки Газели старой. надо что то делать
#24 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 06:53
Пламягаситель это такой небольшой боченок-глушитель. Обычно его ставят на машинах, которые изначально идут без катализатора и лямды сразу после приемной трубы, т.е. фактически он стоит на месте каталика. Я поставил обычный жигулевский от ТАЗ 01-07. Звук не поменялся, вот только вонять выхлопными газами стала как обычная машина без каталика.
Фотки выложу.
#25 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 00:37
Цитата(Орел ПРОФИ @ 9.10.2008, 5:53) Просмотр сообщения
Это на машинах с второй лямбдосистемой - для проверки работы ката , для экологии ... На тех авто , при демонтаже ката - ставят "обманку" вместо второй лямбды , что бы Б.К не ругался ...
#26 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
  • Интересы:автомобиль
  • Автомобиль: Vectra A ,1995,С20NE ,теперь ООБ 1999,x20xev,ручка,100 edition,кожа ,климат,газ
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 03:59
Цитата(Орел ПРОФИ @ 4.10.2008, 17:41) Просмотр сообщения
Сегодня вскрыл задний самовар, внутри все прогорело и осыпалось. Отреставрировал, поставил на место, но проблема не решилась. На днях попробую вместо катализатора поставить прямую трубу или гофру.
Поставь пламягаситель.Гофра прогорит
#27 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 13:57
#28 Гаффар
Гаффар
  • Автомобиль: Opel Vectra A 1991
Отправлено 01 Август 2009 - 07:32
Цитата(SidorovK @ 22.7.2008, 23:03) Просмотр сообщения
Значит проблема в следующем
Заводишь двигатель включаешь передачу драйв или задний ход при этом тормоз продолжаешь удерживать. Машина начинает не приятно вибрировать дребезжит все что можно отдает в руль
если поставить на паркинг или нейтраль то вибрации прекращаются, так же пропадают вибрации с началом движения. На ходу их не наблюдается тоже.
В чем может быть дело.
Обороты трахометр показывает примерно 0,8-0,9 когда появляются вибрации.
Что может быть? где искать?
Выходит из строя гидро-муфта на коробке крепиться на маховике на трех болтах есть умельцы перебирают а лучше покупать новую
#29 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 26 Февраль 2010 - 18:57
Цитата(Орел ПРОФИ @ 3.10.2008, 13:04) Просмотр сообщения
Когда выгоняли с сервиса, оторвали тюнинговую губу на переднем бампере, сволочи!
В счет компенсации не взяли денег за работу.
Приехал домой, выпил волшебного зелья из солода, залез в яму и начал разбираться сам. После поочередного разбирательства дошел до того, что отсоединил приемную трубу от всей системмы глушителей. И пропала вибрация! Двигатель работает одинаково ровно и при включенной передаче D и на P и на N. Значит остается одно: гдето забиты глушители. Позже начну поочередно отсоединять друг от друга и проверять.
