запотевает
Сообщений в теме: 33
#21 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 23 Июль 2009 - 14:02
Цитата(bonapart @ 23.7.2009, 12:09) Просмотр сообщения
Но бЫло такое, м.б. дело в другом, но после изъятия фильтра и печка в салон задышала нормально, и данный инцедент не повторялся,
Для того что бы печка нормально работала фильтр должен быть чистым. А если печка греет не эффективно то дело уж никак не в фильтре.
#22 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: opel agila был, теперь рено лагуна2
Отправлено 23 Июль 2009 - 22:44
у меня тоже плохо дуло.выкинул сал.фильтр стало отлично аж шапку сдувало.недавно поставил новый
а то замучился пыль глотать.насчет запотевания самое идеальное-это кондей
#23 Krascher
Krascher
  • Cообщений: 46
  • Интересы:... На данный момент- ФОРУМ Опель-клуба...
  • Автомобиль: Opel-Astra...с16nz
Отправлено 23 Июль 2009 - 23:15
В опелях печка-вентилятор установлена в нише между мотором и салоном. Через эту нишу с лобового стекла вся вода и стекает по дренажным отверстиям. Только, корпус печки врезан всё-равно на пару миллиметров ниже этого дренажа. А прокладочка-уплотнитель от старости- потеряла свои свойства... Вот и получается, что при дождике- даже самые первые капельки воды в первую очередь протекают именно в печку. Причём, именно в трубу воздуховода, по которому вентилятор печки гонит воздух в салон. Не поленитесь, снимите там в нише ВСЁ. Вплоть до кожуха вентилятора. И.., или замените прокладку, или заклейте герметиком по периметру. (предварительно, конечно-же очистив всё это от грязи)- и, как говорится... "будет Вам счастие!"
ЖИВЁШЬ САМ- ДАЙ ЖИТЬ ДРУГИМ!
Куплю КУЗОВ на АСТРУ-эф (универсал)
#24 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 24 Июль 2009 - 08:29
Krascher, не нужно вводить людей в заблуждение. В Агиле и печка, и вентилятор, и испаритель, и салонный фильтр, стоят в салоне! И дождевой воды воды там не может быть.
#25 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 24 Июль 2009 - 16:27
Человек просто думает, что Агила тоже Опель! ))) А она все-иаки СУЗУКИ!
#26 sergg66
sergg66
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0
Отправлено 24 Июль 2009 - 20:08
Немного не в тему. Сегодня прошел техосмотр. Сотрудник сначала полез в салон под коврик искать номер кузова. Второй ему говорит "это же не настоящая машина-номер под капотом".
По запотеванию - до замены фильтра на новый, я старый как-то мыл щеткой под струей теплой воды с мылом. Даже тогда разница была ощутимая, поток воздуха кажется минимум в 2 раза сильнее пошел в салон - то что нужно, чтоб не запотевало, если нет кондея.
#27 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.0
Отправлено 24 Июль 2009 - 20:52
Если потеют стекла в салоне, переключить рециркуляцию в салоне на забор с наружи. С кондеем еще проще, так же писалось ищи.
#28 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 15:32
Такой вопрос (общий) :
В зиму утром стекло замерзает изнутри aq.gif !!!
Какая причина(причины).
Борюсь следующим образом. Вечером когда знаю что больше сегодня не выезжаю, при подьезде к дому открываю противоположные окна, а двери после парковки сразу не закрываю - даю проветриться, иногда открываю другие или багажник , хоя бы на минутку.
Помогает.
#29 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 15:53
Помогает.
Да. Помогает. После мойки делать так же.
#30 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 16:15
какие причины ?
Говорят что в машине где-то накапливается влага... И это не есть ГУТ
или ещё что? как реагировать , что делать ?
#31 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 19:07
Снег на ногах...Теплый салон...Оно конденсируется на стёклах.
Ни чего вычурного. Коврики иногда стряхивать, проветривать на ночь.
Сообщение отредактировал roma48: 01 Ноябрь 2010 - 08:06
#32 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 10:53
Вопрос следующий.
Очень часто поутрам, когда сыро и морозно не могу открыть двери ,хорошо что лишь одни , правда водительские, - приходиться через пасажирские влазить (при 188 см роста и 95 кг as.gif ) или окна.
Так понимаю, что резинки примерзают. Чем можна смазать ?
#33 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 11:42
Цитата(Bilogirja @ 7.12.2010, 11:53) Просмотр сообщения
Вопрос следующий.
Я летом свечкой натирал (парафин). Потом пользовался силиконовым спреем. Ито иэто хороши.
#34 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 14:38
Силиконом или обычным мелком.
