так и не выяснили насчёт разъёмов переключателей фар, подходят они или нет?
Тишина. Где OpelGT? Он утверждал, что все один в один.
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 11:09
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 11:26
Сообщение отредактировал Alexarh: 30 Ноябрь 2011 - 12:31
Отправлено 06 Февраль 2013 - 00:44
Сообщение отредактировал dim1977: 06 Февраль 2013 - 01:08
Отправлено 06 Февраль 2013 - 01:29
Отправлено 06 Февраль 2013 - 07:42
Отправлено 07 Февраль 2013 - 00:26
Отправлено 22 Июнь 2021 - 17:44
Появилась очередная неисправность на моей Опель Асконе. А «девочке» моей 36 лет в этом году. Заметил, что горит лампочка дальнего света. При осмотре фар оказалось, что горит и дальний и ближний свет. Вывод один, где-то к/з. Первым делом полез в левый подрулевой переключатель. Он отвечает за вкл-выкл дальнего света, подмаргивание дальнем и переключение поворотов. Сразу попал в точку. При прозвоне тестером оказалось, что контакты дальнего и ближнего света замкнуты между собой. Разобрав выключатель, увидел, что на коромысле («Y» образная металлическая пластина) рассыпалась пластмассовая внутренняя вставка. Чем заменить переключатель? Поехал на авторынок. В первом магазине запчастей сказали доставка оригинала на завтра и всего 2000 рублей. Я в интернете прочитал, что можно заменить от Кадетта Е, а это тоже раритет. Зашёл во второй и … Продавец ,спасибо ему огромное, подсказал взять переключатель от Астры. Достав с полки блок переключателей продемонстрировал что защёлки войдут как родные. Посмотрев на контакты, я увидел, что они такие же. Есть дополнительные контакты на повороты(видимо на повороты на зеркалах), но они не мешают. И гофра на ручке.
ИТОГ: Замена прошла на ура! Гофра у меня встала на 4-м изгибе в кожухе руля.
ВЫВОДЫ: Ручка переключателя «S» образная и кончик немного ближе к штоку руля. Переключение лёгкое. Я думаю привыкнуть не составит труда для истинных Опелеводов.
Р.S. Стоимость у нас на данное время (Севастополь) 800р. + работа на 20 минут. Фото не выкладывал, потому что не умею и работать и фокать. Если есть вопросы-обязательно отвечу.
