Проблемы с Рексом
Сообщений в теме: 5
#1 заблудший_StranNik_*
Отправлено 19 Июнь 2006 - 20:30
У меня такая история... Рекс с движком 2,2 под инжектором (4 не могу найти описания и он не тестируется) сделал капиталку начались проблемы с датчиком холостого хода, неровно держал обороты, то 1000 то 2000. заменил датчик, по маркировке такой же только год поновей, обороты стали стабально 2300, заводиться держит 900, схватывает обороты и повышает до 2300причем сразу глохнет несмотря ни на что. Потом завести проблематично. Если завел обороты не ниже 2300. Датчик рабочий, проверен на ауди, может управляющие провода по другому лежат( он 3х контактный) Датчик положения дроссельной заслонки в порядке, заслонка воздухозаборника работает. датчик температуры тож в норме. Что за беда никак не разберусь, може кто знает?
#2 canabis hill
canabis hill
  • Cообщений: 753
  • Автомобиль: opel senator b 2.6 dual ram.opel senator 3.0 автомат
Отправлено 26 Июнь 2006 - 12:31
а ты попробуй обратный клапан заменить!у меня почти то же самое было.
поменял и в норме
#3 заблудший_StranNik_*
Отправлено 28 Июнь 2006 - 08:45
Клапан поменял, моему хана, но бенз на возвратку практически не идет, едва капает. При заводке на горячем двигателе все равно переливает. Обороты стали нормальные когда поменял местами провода датчика холостого хода... Вроде работает...
Сообщение отредактировал StranNik: 28 Июнь 2006 - 08:47
#4 canabis hill
canabis hill
  • Cообщений: 753
Отправлено 28 Июнь 2006 - 14:50
рекорд-рекс
аскона-ася
сенатор-сеня
#5 заблудший_demonishe_*
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 14:52
Цитата(canabis hill @ 28.6.2006, 14:50) Просмотр сообщения
рекорд-рекс
аскона-ася
сенатор-сеня
Ты прав! Так оно и есть! Я сам с того сайта! Решил глянуть что и о чем здесь про Рексов говорят! forever.gif
#6 canabis hill
canabis hill
  • Cообщений: 753
Отправлено 28 Декабрь 2006 - 12:34
