Цитата(Esk @ 16.7.2012, 20:27)
Ребят всем привет, у меня такая проблемка, плавают обороты на холостом ходу, причем плавают сильно, с 500 до 2000, и это случается в основном когда едешь на скорости и набираешь по 4000 тысячи оборотов на каждой скорости, потом включаешь нейтралку тормозишь и начинается такая лабуда, когда едешь спокойно набирая по 2000 тысячи оборотов то нормально, короче как даешь нормально газу так вот такая беда происходит. Так вот ездил в сервис смотрели вакуумные шланги вроде все в норме( один какойто который идёт снизу от резистора не знали куда подключить но вроде подключили), чистили РХХ, даже другой ставили рабочий всеравно такая ерунда, тросик газа не перетянут, но засорены катализаторы, может ли в них быть проблема?
нужно ещё обратить внимание на подсос воздуха из прокладок..
