Полезная информация! Диски, резина
Сообщений в теме: 474
#461 ZedSolig
ZedSolig
  • Автомобиль: Astra F 1.7td 98r
Отправлено 16 Февраль 2011 - 19:43
Цитата(Паштетыч @ 11.2.2011, 22:31)
Если кого интересует вот полезная информация по дискам. Можно подобрать диски на опель от других марок.Жмем сюда
или сюда, тоже интересно http://shina812.ru/s..._by_auto2.shtml
#462 Крашер
Отправлено 13 Март 2014 - 00:22
Изображение самое интересное... Пролистал всю тему, но так и не понял, а какой-же должен быть стандартный вылет - ET у дисков именно для Астры-эФ ?
#463 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 13 Март 2014 - 21:38
Крашер, и на самом деле...целая тема на дватцать с лишним страниц а упоминаний почти нет, вот как то раньше упускал из виду эту тему, а ведь ей далеко не место в FAQ в таком состоянии, в том смысле что полезной информации конечно предостаточно но вся конкретика разбросана по страницам и к сожалению для FAQа это трудоёмко, но как говориться за неимением лучшего и говорить не стоит, вот будет время дай бог.... напишу тему со всеми размерами дисков и шин...да и давления, в одну "таблицу" , чтобы легко было любому "своё" найти.
стандартный вылет у нас 49 и 46, но зависит от комплектации кузова и двигателя, естественно на более "резвых" офсет идёт 46.
#464 terrorist
terrorist
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: astra f c14nz
Отправлено 21 Апрель 2014 - 13:11
астра ф 92 год ц1.4нз, запутолся щас стоят 13 колеса хочу перейти на 14 какой вылет нужно именно на литье 46 или 49 кузов хетч
#465 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Апрель 2014 - 19:17
Как обешал сделал тему в FAQ, ссылка теперь закреплена в первом сообщении.
terrorist, вообще 49 но и 46 можно, в принципе разница по базе будет всего 6мм, считается что более спортивно экипированные могут "обувать" 46, в принципе спортивная экипировка больше "внешняя", основное наверное это короткая коробка (CR) с парой 3.94
#466 gemer
gemer
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Astra F C14NZ 3door hatch, 1995
Отправлено 19 Январь 2017 - 20:31
.Здравствуйте! Кто что скажет и подскажет? В реальности кто-нибудь ставил ездил на 185/70R14? Диски штамповки R14 Стоит 175/65R14 Зазоры сверху нормальные :forever:
Opel Astra F 1.4i 1995 3-хачбэк
#467 gemer
gemer
  • Cообщений: 39
Отправлено 20 Январь 2017 - 18:36
 Думаю брат резину и вот стою перед выбором 185/70R14,185/65R14,185/60R14 или 175/70R14 (всесизонку)Зимой езжу мало по месту В осталное время рыбалка и дача дорога в большем случае грунтовка и ямы Подскажите кто знает и ездил в таких условиях? :help:
#468 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Январь 2017 - 10:15
@gemer я бы наверное взял 175/70 она достаточно высокая получается, или 185/65 на 2мм ниже, 185/70 выше на 70мм первой, на астру они не ставились но в арку должна влезть свободно и в плане клиренса конечно будет лучше, по бездорожью приходилось ездить, конечно не по конкретным буйракам, но я на своей 185/65 в принципе везде проходил но ограничено, ниву с нашей астры не сделать) поэтому выбирай.
  • gemer сказал за это спасибо
#469 gemer
gemer
  • Cообщений: 39
Отправлено 23 Январь 2017 - 20:12
  Попались диски легкосплавы   4/100,ЕТ-38 мм,,ширина диска 5.5 Подскажите ЕТ-38 мм,пойдут нам и как будут смотреться? :forever:
#470 AlexAstraF
AlexAstraF
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Astra F 1.4i моно 92г
Отправлено 16 Январь 2019 - 12:00
Правда ли, что для 175/70 R13 диапазон по вылету 35-49. Сейчас установлены с ЕТ46 (запаска, почему-то ЕТ38?). Нужно сменить пару дисков на задней оси. Найти с такими же параметрами, как установленные - нереально. Нашел только с ЕТ либо 38, либо 43 и DIA 57,1. DIA решим центровочными кольцами, а вот как быть с ЕТ?
#471 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 22 Январь 2019 - 16:21
@AlexAstraF, конечно лучше 43, ближе к нашему 49, с 38 повылетают на 11мм, база на 22мм.
#472 Крашер
Отправлено 23 Январь 2019 - 20:05
Сорри...
Я что на э-Ф, что на дЖи - ставил диски с ЕТ49. И, они в обоих машинах были "родными".
Вплоть до того что на ДЖИ - пришлось старые диски перепрокатывать, проваривать и пескоструить-шлифовать-балансировать-красить. Поскольку именно с ТАКИМ вылетом не смог найти ни в Москве и области, ни в поставках из регионов.
#473 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Январь 2019 - 20:22
Приветствую.
У меня так сложилось, что 3 13-х диска ЕT49, а один ET46.  Воткнул разношерстные назад, так и... ездю.
— Можно баночку будущего?
#474 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 24 Январь 2019 - 13:39
Как минимум сзади схождение нарушено.
#475 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Январь 2019 - 20:05
Есть такое дело, только не схождение, а развал. Но у Астры зад и без того заметно "раскорячен" (устойчивость выше, но заднюю резину изнутри снашивать должно быстрее. Только вот не снашивается она сзади, так и бегает по 10..12 лет выкидываясь лишь по очевидному старению, когда уже расползаться начинает, а протектор... "живее всех живых").
