стреляет в воздушный фильтр и не едет
Сообщений в теме: 30
#1 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 20 Август 2008 - 20:00
ситуевина такова,не всегда но бывает,что после запуска при попытке поехать машина включает тупого,при попытке прогазовать обороты плохо развивает и иной раз стрельнет в воздухан.
Через некоторое время все становится нормально и так можно ездить хоть весь день.
И еще если прилично погазовать на паркинге то обороты начинают плавать и машина как бы саам по себе газует,гдето до 1.5тыс,если по педали газа чуть стукнуть,то обороты приходят в норму,если этого не делать то все ровно.
Тех ничего не показал,т.е. все впорядке,чек не загорается,а такое происходит кождый день.
Последний раз такое было когда я возвращался с юга и это произошло в дороге,машина просто тупила,а при попытке сильней нажать на газ стреляла в воздушный фильтр.
Первый раз я это заметил давно когда поменял датчик температуры двигателя,но как то это было 1 раз,а потом больше не проявлялось до недавнего времени.
Пожалуйста подскажите откуда могут ноги рости,конечно вариантов может быть море,но вдруг кто сталкивался с подобным.
Вечно пьяный...
#2 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 20 Август 2008 - 22:04
рхх и вероятно перескок ремня...
#3 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 20 Август 2008 - 22:59
Если бы перескок ремня был то стреляло бы постоянно,а так не всегда. да и метки в норме. собсна обороты не напрягают,они всегда ровно держатся,а скачки наччинаются только когда стоячую машину разгазуешь.
Напряг то именно из за стрельбы в воздухан и тупления.
что характерно ошибок никаких нет.
Вечно пьяный...
#4 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 21 Август 2008 - 08:14
Бедная топливовоздушная смесь . Виновники - лямбазонд , датчик температуры мотора (что на ЭБУ идёт) , забитые фрорсунки , слабое давление в рампе .
#5 Kobra (Whitesnake)
Kobra (Whitesnake)
  • Cообщений: 2 235
Отправлено 21 Август 2008 - 10:05
Лямбда врятли. Если бы он был дохлый Тех показал бы ошибку по нему и на приборке загорелась бы лампочка "выброси двигатель" (чек).
#6 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 21 Август 2008 - 18:53
Вобщем сегодня померил давление в топливной рампе,на холостых оно 2.7 при нажатии на газ 2.4,и еще мы какойто клапан вакуумный на рампе нажимали и тогда давление увеличивалось до почти 4(примерно 3.7) (что это за клапан и за что отвечает?). после этой процидуры машина если постоит,то долго надо крутить что бы завелась.
других косяков сегодня не заметил.
На техе лямбды обе работают нормально и шустро,температурный датчик тот что на ЭБУ показывает тоже что и приборка(он новый(мож дефективный) оригинал) форсунки примерно 10 тыщ назад мылись Винзом.
Вот такие пироги.
А еще мы посеяли колпачек со штуцера топливной рампы.
Если у кого есть лишний поможите,или чем его заменить(можно просто заткнуть?)
Вечно пьяный...
#7 Kobra (Whitesnake)
Kobra (Whitesnake)
  • Cообщений: 2 235
Отправлено 21 Август 2008 - 19:27
Цитата(РОМАХА @ 21.8.2008, 19:53)
Вобщем сегодня померил давление в топливной рампе,на холостых оно 2.7 при нажатии на газ 2.4,и еще мы какойто клапан вакуумный на рампе нажимали и тогда давление увеличивалось до почти 4(примерно 3.7) (что это за клапан и за что отвечает). после этой процидуры машина если постоит,то долго надо крутить что бы завелась.
Вот такие пироги.
Ром а у тебя две лямды? У меня их четыре - две передних и две задних.
По давлению могу ошибиться (пусть если накосячил грамотные люди поправят), но мне когда "манометр" включили в разрыв цепи (у меня слева к двиглу подходят два шланга - один сняли и в разрыв "воткнули прибор)- давление на холостых, точно не помню должно быть толи 4, толи 6 ( у меня так и было но стрелка слегка гуляла, а при нажатии на газ падало до 1, а должно падать не ниже 2,5). В результате бензик был "приговорен". когда его сняли вся сетка забита и черная.
Конечно х.з. (я не спец), но по моему разница должна быть больше, чем в твоем случае.
Еще раз прошу ногами не пинать, если чей-то не так сказал.
#8 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 21 Август 2008 - 20:10
Мне мерели давление на топливной рампе,не думаю что есть разница.
А лямбд у меня две,только перед катализаторами(пламягасителями).
Вечно пьяный...
#9 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 22 Август 2008 - 03:43
Вот такие пироги.
Залезь в топливный бак, посмотри на сеточку бензонасоса... Фильтр топливный замени если очень давно не менялся.
Обороты на ХХ не плавают?
#10 Rimas
Rimas
  • Cообщений: 331
  • Автомобиль: Omega_B X20XEV automat, 1995.
Отправлено 22 Август 2008 - 09:44
У меня подобные эфекты были когда рассыпалась прокладка под впускным коллектором...
#11 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 22 Август 2008 - 09:54
ХХ не плавают.
сеточка на бензонасосе чистая уже смотрел,вот фильтор бензиновый даавно менялся,как тока машину купил(уж почти 3 года blink.gif )
Почему у меня после замера давления в рампе такое ощущение,что давление не держится. минут через 10 оч долго приходится крутить что бы завелась,кроме клапана на рампе ничего не нажимали и не трогали.
Вечно пьяный...
#12 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 22 Август 2008 - 09:56
Цитата(РОМАХА @ 22.8.2008, 10:54)
ХХ не плавают.
сеточка в баке чистая уже смотрел,вот фильтор бензиновый даавно менялся,как тока машину купил(уж почти 3 года blink.gif )
ну ты даешь, 3 года на 1 фильтре ездишь))
#13 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 22 Август 2008 - 17:33
поменял я его сегодня и воздушный тоже.
В обсеммммм ситуасия такая, торохтение и стрельба вроде больше не проявлялись со вчерашнего дня . но давление в рампе не держится.
Что отвечает за это? не тот ли вакуумный клапан на рампе,или то к что он открывает?
Вечно пьяный...
#14 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 23 Август 2008 - 09:01
Давление должно расти ! А так беднится мотор - вот и хлопает . Гляди регулятор и насос . Насос должен хотя бы 6кг/см2 давить в упор .
#15 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
  • Интересы:Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!<br />http://ka.music.inet.ge/m3u.php?art=147&amp;s=888
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan - V6 X25XE АКПП Рестайлинг 2000г. Tokyo
Отправлено 23 Август 2008 - 09:30
Скорее всего, дело в бензонасосе. Надо сначала измерить "прямое" давление (6 кг/см2) на выходе насоса и если там все в порядке, тогда можно предположить что давление в системе 3.2 – 3.4 кг/см2 не держит клапан, который находится на самом бензонасосе.
Вакуумный клапан на рампе, насколько я знаю во время открытия дроссельной заслонки "прибавляет" давление в системе на 0.5 кг/см2
#16 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 23 Август 2008 - 12:50
Поезди, посмотри что дальше будет, потом будешь голову ломать.
#17 MOTOirvine
MOTOirvine
  • Cообщений: 772
  • Автомобиль: x20xev x30xe, , было z12xer, c20ne, x20se, x20xe, x25xe, x30xe, z22se, y32se
Отправлено 25 Август 2008 - 00:29
быдл тоже самое у знакомого омегавода после заливки левого бенза 95, нормально работать начала помле двух заправок полного бака
#18 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 25 Август 2008 - 11:05
регулятор на насосе?
Сейчас чуть лучьше,но когда заводится после схватавания хочет заглохнуть,а потом резко поднимает обороты и опускает на положеные.
Поезжу конечно.
Кстати когда ехал в деревню по трассе на этих выходных,1 раз при резком нажатии на газ опять бахнуло,но после хлопка поехала нормально.
Вечно пьяный...
#19 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 25 Август 2008 - 15:42
Ты угробишь ДМРВ такими опытами . У тебя все признаки дохлого насоса !!! Смесь бедная . Регулятор - на рампе топливной . Заедь к инжекторщику - дешевле будет . А ездить так и ждать - ну поездий , потом отпишешься что и за сколько поменял в итоге ...
#20 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 25 Август 2008 - 17:55
Уж лучше завтра поеду к инжекторщику.
Вечно пьяный...
