Чего гудит
Отправлено 23 Август 2008 - 19:49
И еще : после 110 км\ч появляется сильная вибрация на руле(скажу сразу- не баланс,ни диски с резиной не при чем-проверено сто раз).Есть подозрения на внутренний шрус.Как проверить?
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
Отправлено 24 Август 2008 - 16:21
Подскажите плиз.что может быть.При замедлении автомобиля примерно до скорости 30-20 км\ч слышен сильный гул со стороны передка.Причем чем сильнее замедление тем сильнее гул.
Поднять машину на подьёмник и осмотреть в сервисе. Найти проблему в подвесе опеля дело не мудрое.
Шрус бы на поворотах страшно хрустел. Подшипник может умер. Или тормаза совсем в поганом состояние. Педаль при торможение не бьёт?
Отправлено 24 Август 2008 - 19:58
Шрус хрустит наружный а речь идет о внутреннем. Тормоза в порядке.Подшипник вроде гудит во всех диапазонах,а у меня на скорости тишина!
Отправлено 18 Май 2009 - 14:36
Хотелось бы узнать чем все закончилось? А то у меня тоже на скорости когда на тормоз жмешь гул ужасный. Грешу на колодки передние, поменял и колодки и диски тормозные, еще не пробывал.
Сообщение отредактировал XXXX: 18 Май 2009 - 14:42
#7
Отправлено 18 Май 2009 - 17:27
Куплю КУЗОВ на АСТРУ-эф (универсал)
#11
Отправлено 18 Май 2009 - 20:29
#14
Отправлено 19 Май 2009 - 20:59
Кстате ступечный подшипник, начинает гудеть при определённой скорости, а потом при любой.
Ага, при определённой скорости...(ну поболее 3-х 5-ти км/ч) он начинает гудеть(потихоньку)... На каких-то 70-ти,-90-та км/ч (видимо, впадая в какой-то резонанас)-... (ещё зависит иногда от мощи движка, массы авто)-перестаёт гудеть! А на больших скоростях, его и не услышишь!!!!
#15
Отправлено 20 Май 2009 - 00:14
На каких-то 70-ти,-90-та км/ч (видимо, впадая в какой-то резонанас)-... ar:
У меня кстати начал наблюдаться страный резонанс. Движка на скорости 80-100 как будто работает "волнами" с частотой 2-3 Гц, но только по звуку. Похоже на интерференцию с чем-то близким по частоте. Тяга и расход в норме
#16
Отправлено 20 Май 2009 - 20:02
У меня тоже сзади справа что-то гудит-жужжит (так нежно-заманчиво)...
#17
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 18:31
Недавно появился страшный гул при разгоне и руль стал бить. При малом повороте руля гул пропадает.
Отбалансировал резину, поменял местами задние и передние колеса (крест на крест) - руль бить перестало. А гул остался ... !
+ дергается на первой передачи при трогании (когда горячая)
У кого-нибудь была такая проблема ? Как справились ?
Сообщение отредактировал LDN: 05 Сентябрь 2010 - 18:44
Основные стили работы: Chill Out, Electro, Light house, Euro
Аренда: свет, звук + доставка.
#18
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 21:17
Доброго времени суток, уважаемые опелеводы !!!
может подшипник ступичный. гул обычно от него.
#19
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 22:18
