Чего гудит
Сообщений в теме: 64
#21 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 19:06
Цитата(LDN @ 5.9.2010, 19:31) Просмотр сообщения
Недавно появился страшный гул при разгоне и руль стал бить. При малом повороте руля гул пропадает.
Отбалансировал резину, поменял местами задние и передние колеса (крест на крест) - руль бить перестало. А гул остался ... !
+ дергается на первой передачи при трогании (когда горячая)
У кого-нибудь была такая проблема ? Как справились ?
А руль било из-за шишки на передней резине. Теперь должна жопа покачиваться smile.gif Гул из-за подшипника ступицы. А то что она дёргается, причин может быть много.
#22 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Astra F. X16SZ
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 23:29
Руль и сейчас бьет после 100 км/ч - обнаружил сегодня... ai.gif - грешу на резину.
Шишки на резине не было. Давно не балансировал - поэтому и зделал эту операцию.
Возможно, подшипник ступичный. На ск. знаю - их меняют сразу на обеих сторонах ?
А ск. они стоят, и какие лучше брать ?
Услуги профессиональных Dj's по МСК и М.О.
Основные стили работы: Chill Out, Electro, Light house, Euro
Аренда: свет, звук + доставка.
#23 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Opel Astra F x16sz
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 09:19
на холостых гула нету? вдруг подшипник первичного вала КПП
#24 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 09:21
Если деньги позволяют, то менять сразу оба. Лично я менял по очереди, да и какой смысл менять рабочий подшипник?
#25 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 10:39
Если бьёт после ста, то это шишка на задней резине. Это то что я написал "теперь должна жопа покачиватся". Если после балансировки проблема не исчезла, значит это шишка на колесе. Подшипник ступичный меняется тот, который плохой. Если оба накрылись, то меняй оба. Я ставлю от восьмёрок подшипники передние.
Он написал что при малом повороте руля гул пропадает. Я просто с такой же точно проблемой столкнулся и виноват в этом был подшипник ступицы переднего колеса. У него выело пару проёмов на посадочном месте и он сильно гудел. При повороте колеса давление приходилось на другую плоскость посадочного места и гул на время исчезал. Как-то так.
#26 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 14:56
На холостых гула нет
Проверил подшипники ступичные: по совету в авто магазине покачал оба колеса - никакой реакции, ничего не болтается и не стучит.
от восьмерок ?
А как узнали, что виноват подшипник ?
Во ск. обошлась замена подшипника ?
Сообщение отредактировал LDN: 08 Сентябрь 2010 - 14:58
#27 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 15:49
от восьмерок ?
Да, от восьмерки, девятки встают как родные. Подшипник стоит 300-400 рублей, а менял с отцом-автомеханком... Т.е он менял ))
#28 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 21:40
Проблема решена путем замены ступичного подшипника на левом колесе !
По совету мастера поставил подшипник фирмы "Fag"
#29 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 21:49
От восьмёрки у меня проходил тысяч 30-35 точно. Но он был сборной евросоюза) Сам подшипник маде ин германи, а пыльники и сальники красовались надписью маде ин франсе. Поменял его потому что занимались переборкой передних стоек, амортов. И на всякий случай было куплено два подшипника) Один, который старее точно под замену был, а тот что менял ещё походил бы. Но люфт был небольшой. Тебе подшипник мастер показывал? Тоже выело ямки на посадочном месте под шарики?
#30 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 21:57
От старого подшипника - видел только остатки..., т.к. мастер его выбивал !
Одно могу сказать, что отличаются подшипники по размеру - сначала нужно снимать, мерить размер штангенциркулем, а потом идти покупать...
На моей машине размер: 66мм, а бывают и больше....: 72, 74, 77мм
Сообщение отредактировал LDN: 09 Сентябрь 2010 - 22:03
#31 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 22:22
Странно что такой разброс в размерах ai.gif Я когда покупал на свою, то по каталогу выдал только один размер, какой не помню.
#32 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 22:24
#33 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 23:21
Ну дык мы тоже выбивали... А потом от восьмёрки вбивали)) Так и должно быть. Не думаю я что они разные по диаметру. Опель, особенно тех годов, не та фирма которая будет разные стойки делать для разных кузовов бюджетной модели)) Хотя.. в зависимости от двигателя тормоза разные. Движёк то какой?
Сообщение отредактировал s@y_bb: 09 Сентябрь 2010 - 23:30
#34 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 23:31
Ну... это всё понятно ! Но это факт ! А почему диаметры разные - год выпуска моей машины переходной flag.gif
#35 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 23:37
Заполните пожалуйста инфу о машине: двигатель, кузов, год и тип КПП. Возможно так оно и есть. Ведь на мощные двигатели опель ставил более эффективные тормоза.
Вопрос ещё такой: колёса дёргали поддомкраченные? Так люфт заметнее.
#36 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 16:38
Люфт вроде не такой сильный был. На поднятом колесе - был шум подшипника.
#37 Астровод
Астровод
  • Cообщений: 22
  • Интересы:Астровод - любитель...
  • Автомобиль: Opel-Astra F(sedan) 1997г./в., двигатель x16SZR, механика
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 10:47
-Доброго времени суток! У меня "звёздочка" в кузове седан бельгийской сборки 1997 г/в. , коробка -механика, двигатель 16SZR. Столкнулся с проблемой: не могу точно узнать каков размер (диаметр наружный) у переднего подшипника! По каталогам просматривал, как Вы и указали, они трёх вариантов есть на эти двигатели ( в зависимости от дорожных условий?...): 66мм., 72мм., 74мм., Предварительно разбирать ступицу и лесть со штангенциркулем не хочется, поэтому прошу дельного совета. Если конкретно знаете, прошу напишите! Склоняюсь к размеру 66мм, так как машина простой комплектации, да и двигатель - не спорт.
- Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
#38 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 22:09
разбирать ступицу и замерять размер, Я так и делал, к счастью магазин был недалеко от сервиса.
В Вашем варианте думаю стоит купить сразу 2 или 3 варианта, кот. не подойдет вернуть обратно в магазин...
#39 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 07 Июль 2012 - 02:38
Поставил летнюю резину после того как она год пролежада на чердаке ,( резина не новая ) и она теперь гудит на скорости от 40 до 80 км в час . Чего нибудь с ней можно сделать или нет , говорят типа пересохла .
Еще на гудящий глушитель напаял с помощью фена полосками по 3 см наплавляемый еврорубероид стеклохолст 4 кг -на м2 , в машине теперь тихо, но гудящие шины достают , может их приспустить ?? ai.gif blink.gif
Сообщение отредактировал lavista: 07 Июль 2012 - 02:39
#40 Крашер
Отправлено 07 Июль 2012 - 09:08
lavista, с шинами ничего не сделаешь. По поводу "пересохла" я сомневаюсь, просто, летняя резина изначально жёстче зимней. Я сам с этим столкнулся :
Цитата(Крашер @ 17.5.2012, 23:48) Просмотр сообщения
...... Поставил летнюю резину. Аж офигел, насколько она более шумная чем зимняя. Как-будто дорога стала "звуковой дорожкой". Кошмар! Не, зимняя тоже делала вид, что шумит - шелест шипов по асфальту с ума сводил, но эта "прозрачность" - прямая зависимость зернистости асфальта на гул и фон в салоне - просто вымораживает...
