Какие амортизаторы ставить(перед,зад)?
Сообщений в теме: 52
#21 Absolom
Absolom
  • Cообщений: 80
  • Интересы:Андронный коллайдер!
  • Автомобиль: Kadett E Caravan а341мк93
Отправлено 10 Февраль 2009 - 00:16
Поставил себе Kayaba маслянные по кругу, отдал 3600 р. за комплект и радуюсь smile.gif Поворот держит, на кочках тоже хорошо, правда диски на 15 тяжеловаты для него.
#22 андрюххха
андрюххха
  • Cообщений: 405
  • Автомобиль: opel astra f c14nz универсал, dodge caravan 2.4
Отправлено 04 Март 2009 - 18:44
у меня вобще задние от нивы стоят( от прежнего хозяина досталось) с переделками или без не знаю надо по книге глянуть крепления и пока без проблем!
#23 андрюххха
андрюххха
  • Cообщений: 405
Отправлено 05 Март 2009 - 17:10
теперь знаю что с переделками! лучшебы стояли родные. Хотел сегодня поменять. Не удалось для этого нужна сварка и переваривать сам амортизатор ai.gif ! Вместа уха ставить шпильку. теперь пока не куплю родные или не переварю буду ездить без амортизатора sad.gif . И как на зло над ехать в питер
#24 Solarsoundzzz
Solarsoundzzz
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Kadett e c16lz
Отправлено 26 Март 2009 - 19:23
А у меня вот тоже проблема! Мне надо задние менять. Я бы поставил родные. НО! Задняя подвеска завышена на 3-4 см. Поэтому на старых наварено. Я такой колхоз не хочу. Да и в магазе мне ниче не предлагают толкового. Может подойдут от какого другого опеля? Просто чтоб были чуть подлиннее? Или может от той же лады?
#25 Sergei Sergeev
Sergei Sergeev
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Kadett-E-Caravan C14NZ, Honda Accord Tourer K24A
Отправлено 12 Апрель 2009 - 16:42
Поставил Монро. Вроде бы нормально
#26 flyer87
flyer87
Отправлено 17 Апрель 2009 - 21:02
Цитата(olss @ 23.1.2009, 16:42) Просмотр сообщения
Я ставил на передок - стойки от 08-09. Задние аморы ставятся отлично от 2141 или от газельки. Выхлопная баклуша - 2140, или от опель калибри. можно поставить от 08. Наконечники рулевых тяг - 08-09,.... пишите мне в аську, у меня много чо переделано на отечественное.тормозные целиндры - 08-09. Аська - 473827909.
А как ставиться стойки от 08-09? Целиком или только патрон?
#27 андрей -80
андрей -80
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: опель кадет 1,6
Отправлено 19 Апрель 2009 - 21:21
да ты что 08-09 ерунда
#28 slaval
slaval
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Kadett,13NB,88
Отправлено 20 Апрель 2009 - 20:56
Вопросов куча, жаль по этой аське не достучаться.
#29 Красотка_Водитель
Красотка_Водитель
  • Автомобиль: opel
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 16:31
Зади стоят каябы) оч не плохо) не передаёт на пассажира неровности дороги) я довольна
#30 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 09:07
Нафига Вам Опиль? Купите тазик и ездите на нем... Смысл делать из опиля тазик? На родных запчастях, машина в разы лучше...
Хоть и была бюджетной...
#31 SERGIK06
SERGIK06
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Opel Kadet
Отправлено 03 Март 2011 - 20:07
друзья помогите пожалуйста не могу понять причину ударов с заде поставил новые амортизаторы и стало бить по звуку как бы там в багажнике где крепиться амортизаторы все резинки поставил правильно и перепроверил и все ровно бьет
#32 pwa
pwa
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: кадет Е 1.3N кпп 4,карб и зажигание 08,газ LOVATO.
Отправлено 03 Март 2011 - 20:56
точно кадетовские взял?когда я покупал мне чуть вектровские не подсунули(хорошо замерил) а они короче.стучит на отбой?перед установкой прокачал?
#33 SERGIK06
SERGIK06
  • Cообщений: 72
Отправлено 03 Март 2011 - 21:33
точно кадетовские
#34 gizdra
gizdra
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: opel kadett c16nz
Отправлено 04 Март 2011 - 19:31
проверьте,чтобы расстояние от верхней грани гайки штока и выступающей части штока аморта был равен 8мм. И как одно из версий-не исключено,что по аморту может бить труба глушителя т.к на задний резонатор подвешен на *резинке* по которой, он может немного смещаться, и в дижениии бить по аморту.
#35 SERGIK06
SERGIK06
  • Cообщений: 72
Отправлено 05 Март 2011 - 11:10
я расстояние сделал 9 мм как по книге а глушитель сейчас гляну
#36 pwa
pwa
  • Cообщений: 137
Отправлено 05 Март 2011 - 13:00
объясните пожалуйста невеже о каких мм идет реч (мож я не о том думаю)при покупке новых в коробке были две резинки две шайбы и втулка которая при сборке вставляется в резинки.я просто затянул гайку до упора пока не зажал втулку
#37 SERGIK06
SERGIK06
  • Cообщений: 72
Отправлено 05 Март 2011 - 13:57
[attachmentid=67811]
так я понимаю надо мерить
Сообщение отредактировал SERGIK06: 05 Март 2011 - 14:00
#38 pwa
pwa
  • Cообщений: 137
Отправлено 05 Март 2011 - 14:17
не ну если так то у меня все болтаться будет и втулку длиньше надо и резинку добавлять
#39 SERGIK06
SERGIK06
  • Cообщений: 72
Отправлено 05 Март 2011 - 14:29
а у тебя ударов нет когда едешь по кочкам?
#40 pwa
pwa
  • Cообщений: 137
Отправлено 05 Март 2011 - 15:30
нет прям чтоб ударов нет есть как бы глухие туки когда по мелким но частым кочкам едешь только слева.до замены было так же.мож крышка багажника
