Опять глохнет двигатель
Сообщений в теме: 36
#21 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 23:30
Цитата(C@RLO @ 2.9.2008, 23:43) Просмотр сообщения
ну вот я опять был прав!!!!! Прям душа радуется!!!
besenok, чини спидометр и будет тебе счастие!!! ;-)
Дык, если дело в тросике, а то купит зазря приборку....
— Можно баночку будущего?
#22 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 08:19
если грешите на приборку, я могу дать свою старую потестить,я ее сменил потому что она без тахометра...
хрен уйду=)))
#23 besenok
besenok
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Opel Astra F, 93г. C18NZ-была, Opel Corsa, x12xe, 99 год, механика
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 08:21
Итак, отчитываюсь: дело было все таки в спидометре-порвался тросик, заменила-все ок.
Теперь позвольте высказаться почему глохнет:не сочтите за блондинку, но при работе в аварийном режиме у машины заложены средние показатели работы-все!!, в т.ч. и обороты и как только я выпадала по показаниям работающих приборов из средних-машина глохла ar.gif вот где-то так)))
И еще чуть-чуть оффтопа)))-заодно меняли ремень грм и обнаружили отличную штуку-"самонатяжитель ремня" если можно так выразиться-такой прибамбас который натягивает ремень до нужного положения по степени износа ar.gif Ну вообщем-то это наверное у всех-просто поделиться было охота))
#24 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 16:38
besenok, Поздравляю!!!!! !!!
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#25 opel kestää
opel kestää
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: OPEL Astra 94год GL
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 17:11
а что надо сделать если менять приборку без тахометра на ту что с тахометром? Или можно прост заменить и все бует работать?
Look at Opel now
#26 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 20:30
я так и сделал...все работает
хрен уйду=)))
#27 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 22:29
Да штука хорошая но не панацея...у меня ремень перескочил всё равно года 2 назад. Помпой дотянули и всё ок)
Всё хорошо что хорошо кончается!!
Сообщение отредактировал Kirill2k: 03 Сентябрь 2008 - 22:29
#28 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 00:26
Поздравляю! flag.gif Самое главное, наклюнулась причина многих случаев "скачущих оборотов ХХ" - подыхающий, но еще не сдохший тросик (спидометр в это время еще работает)
А что до самонатяжителя, его-то меняли? Его ролик ходит около 2-х ремней ГРМ равно как и помпа. Кстати хоть он и "самонатяжитель" но процедура его установки довольно хитрая, он в диапазон регулирования сесть должен, чтоб запас иметь когда ремень вытянется. Мой впрочем мастер даже не трогал, новый ремень сел как надо. (я не менял ролик, имеющийся был на вид свежим и не люфтил, равно как и помпа)
#29 besenok
besenok
  • Cообщений: 145
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 08:35
Ничего там сложного нет-я конечно не сама меняла, а только рядом с мужем стояла (посмотреть-то охота) ar.gif там даже написано куда риска нового должна встать-не надо ничего самому изобретать flag.gif flag.gif
И насчет плавающих оборотов в связи со сдыхающими тросом спидометра-я тоже не согласна-там конструкция такая что он либо работает либо нет, а промежуточных состояний там не может быть!
#30 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 12:42
Выставив риску надо провернуть за колесо на несколько оборотов коленвал чтоб выбрать "слабину" ремня и если нужно вновь выставить риску.
Думаю конструкция тросиков спидометра не претерпела изменений за последние лет 100. Он вообще-то вечнывм был бы, гибкая пружина сама по себе не ломается, только со временем трение внутри возрастает и пружину начинает "закручивать", потом она рывком "раскручивается". Выше какого-то предела ее скручивает напрочь. Может у нас иначе?
#31 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 13:15
Тогда вопрос. От чего может прыгать стрелка спидометра? Не сильно, но до 40 км\ч после уже нет. Тросик новый.
#32 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 19:05
ИМХО все же от тросика, может некачественный (трение внутри повышеное) или от слишком сильного перегиба где-то..
1. Я бы вывесил передние колеса (колесо) на домкрате (чурках) снял приборку и пальцами пощупал равномерность вращения тросика от скорости колес.
2. Будь возможность одолжить, на время сменил бы тросик
Приборка думаю не причем. На низких скоростях стрелке момента инерции все ж не хватает оказывается.
#33 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 20:28
Трос акуратно уложен. Единственное может то что B категория всё же... Он гад стоил ещё в 2 раза дороже чем на обычную коробку. 23$ по нынешним деньгам а тогда 1$ дороже в 1,5 раза был
#34 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 21:38
а вы не рассматриваете износ конца тросика?у меня на кадике однажды сьело грани квадратика коим является конец троса...
хрен уйду=)))
#35 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 22:20
А это что за звер, В категория?
Сожраный квадратик вообще бы не крутил, вот "недосожраный" мог бы... Смотреть надо. Я бы вообще тросик от коробки отключил и на электромоторчике попробовал (раньше так водилы госмашин спидометр накручивали, воткнет из коробки в моторчик и шпарит пробег по нескольку сот км, им бензин по пробегу выдавался)
#36 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 01:52
Перечитал свои посты:
Спидометр на всех астрах Ф ИМХО чисто механический, и никакой связи между ним и двигателем нет и быть неможет.
Тоже предположение, но мало ли:
Тросик крутит механически крутит только одометр, для определения скорости служит Оптопара (
пресловутый "Датчик расстояния" P21
) которая и преобразует количество и скорость оборотов тросика в показания спидометра.
Но по поводу того что этой информацией пользуется ЭБУ я очень сомневаюсь, хотя всё может быть.
"Датчик дистанции" ИМХО для машин с ИнфоДисплеем для рассчёта расхода топлива.
признаю - неправ, в книжке есть картинка на которой (для машин с ИнфДиспл.) прямо на тросике есть тройничёк из которого ещё один мини тросик идёт прямо в ИнфДисплей.
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#37 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 19:36
у меня тоже стрелка спидометра прыгает:
при резком разгоне застывает, а потом прыгает примерно на 5-7 км\ч, догоняя сама себя
