Зеркала. Обогрев, замена, электрорегулировка
Сообщений в теме: 193
#61 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 14:53
Цитата(Cooper @ 2.9.2008, 12:20) Просмотр сообщения
Тема есть но вопрос ни нкто не поднимал.
А есть Схема проводочки ? Буду благодарен.
zpg Пробовал и порезче и по сильней, но все без успешно
Зачем схема проводки??? Снимаете обшивку двери водителя (2 болта), обшивку двери пассажира и звоните провода в разъемах.
#62 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 15:14
Мда уж,получается возросший поток Агилов и Вагонов из за бугра начал создавать жестокий дефицит расходников к ним получается чтоли. Невесело.
#63 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 15:21
Скорее это обычное хулиганство.
#64 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 19:25
Cooper
Добро пожаловать к нам на Форум!
Большая просьба - заполните свой профиль полностью.
А контакты и впрям у электропривода неважнецкие.... То работают, то не работаютsmile.gif
Змей принято не любить....
#65 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 09:17
Из хулиганских побуждений стекло не уносят, скорее кража под заказ. Сегодня просмотрю видео с камер, если что видно, пойду к ментам.
Я купил за 70 р. зеркало от Газели старого образца, в корпусе. Оно сферическое и чуть зеленоватое. Товарищ , мастер по стеклам-вырезал.
#66 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 09:34
Сам корпус цел остался? Стекло унесли с подложкой? Чем крепить будешь вырезанное от газели к электроприводу?
#67 Cooper
Cooper
  • Cообщений: 25
  • Интересы:IT- специалист в крупной телекоммуникационной компании
  • Автомобиль: Agila -> MerivaB
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 13:27
Спасибо большое, на выходных разбиру панель посмотрю. А то всётаки жалко и недели нет как уже неприятность хоть и маленькая.
#68 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
  • Интересы:Сноуборд зимой, тихая охота в остальное время года (то биш сбор грибов)
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001 был, Volvo XC90 2.5T сейчас
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 17:38
Цитата(zpg @ 2.9.2008, 11:00) *
А вот с правым стеклоподъемником тоже самое, придется разобрать левый подлокотник.
Заедает???
Заедает. Если нажимать с обычным усилием, не срабатывает, приходится сильно и резко. Только так, скоро, боюсь, контакт совсем убью, машина то без кондея, окошки регулярно открывать приходится.
Ездил на Opel Agila 1.2 2001 2 года, 10 месяцев и 10 дней. 80 000 км.
#69 Pol
Pol
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Agila 1.0
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 23:37
Клинит левый, правый не открывается на Агиле (2000 г) Как дообраться до стеклоподъемников, чтобы починить их? где посмотреть эл.схему?
#70 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 07:34
А... Просто у меня один из направляющих пассажирского стекла был согнут. И само стекло заедало. Разбирал, ровнял. А с кнопками проблем нет.
#71 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 07:41
Скорее всего перекошены направляющие стекла.
Снять обшивку и проверить. Направляющие должны иметь примерно такой же изгиб, что и само стекло.
Обшивка дверей снимается элементарно.
1. Выкручиваем болт в ручке двери (которая обтянута материей)
2. Выкручиваем болт в ручке открывания двери.
3. Ручку открывания двери с ее корпусом (который откручивали в п.2) сдвигаем вперед по ходу движения авто.
4. Подковыриваем обшивку двери снизу и с боков
5. Вынимаем обшивку двери вверх параллельно самой двери одновременно выводим ручку которую двигали в п.3.
6. Разъединяем контакты эл.стеклоподъемников/зл.зеркал.
7. Аккуратно снимаем дождевую пленку с металла двери.
8. Видим моторчик стеклоподъемника, его тросики.
Все!
З.Ы. Задний направляющий стекла снимается вместе с моторчиком и тросиками.
#72 Pol
Pol
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 23:08
Спасибо, Дима, за мудрые советы. Выполнил все за 15 минут, проверил напругу на разъеме, который ведет к движку: 12 в. ( Система тросиковая). Стекло в верхнем положении, не опускается ни в какую: ни руками, ни кнопкой. Клин полный. Подергал за тросик - ни в зуб ногой. Посмотрел, как баран на свою дверь и пошел задавать вопросы. Напоследок нажал на кнопку для правой двери, стекло уплыло вниз и там успокоилось, как я его не просил выйти.
#73 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 08:23
Всегда пожалйста.
Теперь по существу. Посмотрите в той двери, где стекло не опускается, не выскочила ли белая пластиковая фигня (не знаю даже как обозвать ее) которая снизу лапами держит стекло из полоза направляющего. Возможно сам направляющий слишком опущен вниз изза этого проблемы. При нажатии на кнопку опускания стеклоподъемника в моторчике должен быть слышен хоть какойто щелчек.
Что с делал бы я в данной ситуации.
1. Выдернул бы уплотнитель стекла идущий по рамке двери (выдергивал его до маленького окошка возле зеркала)
2. Вытащил стекло, оно вставлено в свой держатель посередине на каком то герметике (многоразовом типа смолы)
3. Вытащил механизм стеклоподъемника (2 гайки верху и внизу заднего направляющего, 3 гайки держат сам моторчик. Проверил как он работает и работает ли вообще.
4. Начал искать причину дальше.
З.Ы. Если кнопки стеклоподъмников на одной из дверей не будут подключены, стеклоподъемник этой двери работать не будет.
Немного добавлю.
На рисунке под номером 2 пластиковая фигня, которая держит стекло и может выскочить в месте под номером 2, из задней направляющей под номером 3 (цифры 1,2,3 красного цвета)
#74 ACSerg
ACSerg
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Agila 1.2 Color Edition
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 19:59
При приобретении было такое с левым зеркалом, как описано выше - понажимал пАльцами всё заработало.
А с правым стеклоподъёмником наблюдалось подобное: на правой двери опускался, а поднимался только со стороны водителя. Прошло через день само.
#75 Cooper
Cooper
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 11:40
Вчера выковырял кнопку регулировки зеркал протер контакты, имитировал кнопку отверткой, не помогло.
Тогда разобрал правую обшивку дверим (Отдельное спасибо ДИМА) оказалось пичина бональна предыдущий хозяин провел провода к зеркалу так что при опускании стекла провод перебился и закоротил.
Надеюсь что это его единственный Косяк
Спасибо Братья Пилоты.
#76 Pol
Pol
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 16:53
Убил я, Дима, пол дня на эти двери. Начал с той, которая немного дышит. Научился снимать резину, вынимать стекло, вынул механизму. Включаю - молчит. вынул движок, он крутит, но в одну сторону.
Думаю что-то с полярностью, раз в другую не тянет. Снимаю кнопочную станцию. Открутил три винта, а там- 4 контакта, типа "качели" ( как в обычном выключателе) два -на правую дверь, два -на левую лежат, как хотят: один дыбом, другой на боку, третий выпрыгнул. Короче почистил, поправил и как часики заработали стеклышки: вверх-вниз.
"Электроника - это наука о контактах!"
#77 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 10:21
Поздравляю с удачным ремонтом!
#78 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 10:58
Кто-нибудь обогрев зеркал сам делал? есть ли такая возможность?
Бывших Опелеводов не бывает!
#79 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 14:45
Насколько я знаю, никто из форумчан этого не делал.
Теоретически, если купить нужные зеркала, то думаю можно всё сделать.
#80 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 08:42
Сколько я узнавал в фирмах занимающихся переделкой родных зеркал на зеркала с ообогревам за агиловские никто не берется, т.к. не могут оторвать сам зеркальный элемент от его основы не разбив зеркало.
