Бак врёт мне о своей вместительности!
Сообщений в теме: 27
#1 Omegovich
Omegovich
    Любитель Опеля!!!!
  • Cообщений: 3 127
  • Автомобиль: Ford Mondeo 4/Opel Astra G/Opel Astra J
Отправлено 21 Июнь 2006 - 15:30
Датчик показывает что бак пустой!!! загарается лампочка, комп пишет что осталось 80км примерно проехать!!!! Еду заправляться и максимум что вмещалось это 57 литров а так при пустом баке почти, 50 и не больше влазиет!!!
если бак 75 литров, и на красной зоне запас 10% то почему я немогу влить больше! что за шмень!!! в чём причина может быть?
#2 Igor MV6
Igor MV6
    Уважаемый Опелевод-фанат
  • Cообщений: 1 351
  • Интересы:Привожу в порядок свою MV6
  • Автомобиль: Omega MV6
Отправлено 21 Июнь 2006 - 23:28
Датчик уровня топлива интересно регулируется!?
#3 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 21 Июнь 2006 - 23:38
Тут давно был разговор что у ООБ бак вместимостью 60л,сам думал что правда не 75,а 70л бак,а получается что всетаки 60
Мой Омега
#4 Igor MV6
Igor MV6
  • Cообщений: 1 351
Отправлено 21 Июнь 2006 - 23:39
андрей
У меня например 75....на MV6 точно 75, помоему на всех V6 75
#5 заблудший_Evgen_*
заблудший_Evgen_*
Отправлено 21 Июнь 2006 - 23:40
Проводил эксперимент - катался до тех пор пока БК не показал что ездить мне осталось 5 км (тероретически при расходе 15л на стню это 0,75л должно быть в баке) Заехал на заправку, влезло 65 литров с копейками. Из этого я думаю можно сделать вывод, что хитрые немцы сделали 10л литровый запас. forever.gif
#6 Igor MV6
Igor MV6
  • Cообщений: 1 351
Во нашел
Статус производства снят с производства
Начало выпуска май 1994 г.
Конец выпуска август 1997 г.
КУЗОВ
Тип кузова седан
Количество дверей 4
ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя нет данных
Наддув нет
Объем двигателя, куб. см 2962
Мощность, л.с./об мин 211 / 6200
Крутящий момент, Нм/об мин 270 / 3600
Максимальная скорость, км/час 230
Разгон до 100 км/час, с 9.8
Марка топлива бензин
Минимальный расход топлива, л на 100 км нет данных
Средний расход топлива, л на 100 км 9.7
Максимальный расход топлива, л на 100 км нет данных
Клапанов на цилиндр: 4
Расположение клапанов и распределительного вала dohc
Система питания инжектор
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм 86.0 x 85.0
Выхлоп CO2, г/км нет данных
ПРИВОД
Тип привода задний
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Коробка передач 4АКПП
ТОРМОЗА
Передние дисковые
Задние дисковые
ГАБАРИТЫ
Длина, мм 4790
Ширина, мм 1790
Высота, мм 1460
Колесная база, мм 2730
ПРОЧЕЕ
Размер шин 205/65WR15
Снаряженная масса, кг 1620
Полная масса, кг 1800
Объем багажника, л нет данных
Объем топливного бака, л 75
Диаметр разворота, м 11
Гарантия от коррозии, лет 6
#7 kapsul
kapsul
  • Эстония
  • Cообщений: 599
  • Автомобиль: Opel Omega B CD 2.0 16V 1998 manual
Отправлено 21 Июнь 2006 - 23:54
Объём бака 75л, я сам вливал по 70 л при почти пустом баке.
Когда загорается сигнальная лампа комп пишет что проехать можно около 80км, на деле больше. Когда комп написал что ехать осталось 0, я ещё проехал примерно 40 км пока движок не заглох.
После этого пока не залил 5л заводиться отказывался, хотя я вливал по 2л примерно.
Техниеские характеристики:
http://www.avtomarke...ech/?model=2504
Омегыч, попробуй заливать последние литры аккуратно, почуть чуть, просто пистоль на заправкх не даёт лить когда бак почти полный. А если льёшь из канистры, то тоже последние литров 7 влезают с натягом, воздух выходит медленнее видимо.
Сообщение отредактировал kapsul: 21 Июнь 2006 - 23:57
#8 kapsul
kapsul
  • Эстония
  • Cообщений: 599
Отправлено 22 Июнь 2006 - 00:10
Кстати данные в моём техпаспорте несколько отличаются от тех что предоставлены на сайте.
#9 заблудший_Locarus_*
заблудший_Locarus_*
Отправлено 22 Июнь 2006 - 08:15
Капсюль, ты бы так не ездил - до останова двигателя...
Чревато это.
Попадёшь так на топливный насос!
#10 kapsul
kapsul
  • Эстония
  • Cообщений: 599
Отправлено 22 Июнь 2006 - 09:01
Чревато это.
Это был эксперимент, обычно я заправляюсь не дожидаясь красной зоны.
#11 Omegovich
Omegovich
    Любитель Опеля!!!!
  • Cообщений: 3 127
Отправлено 22 Июнь 2006 - 13:25
капсуль, слухай, на самом деле всегда доливаю после щелчка мааааленькой-маленькой струйкой! Т.к. меня фирма заливает за её счёт, я по этому поводу пытаюсь выкатать как можно больше и залить как можно больше литров залить!!! вот Андрей интересную мысль подкинул, всё сводится к тому что у меня 60 литров бак, хотя я не видел такого варианта, сколько не облазил мест!!! и когда полный бак заливаю, у меня 75 литров (или 70) стрелка не показывает!!! кажется мне что бак маленький у меня! хочу 75!!!
#12 заблудший_Вовчик_*
заблудший_Вовчик_*
Отправлено 22 Июнь 2006 - 14:02
Привари второй от Белаза.
#13 kapsul
kapsul
  • Эстония
  • Cообщений: 599
Отправлено 22 Июнь 2006 - 14:16
Попробуй выкатать досуха разок, ток не забудь с собой 5литров в канистре захватить. вот и узнаешь сколько в баке. Может ты заливаешь когда у тебя там 15 и более ещё плещется. Не думаю чтобы бак у тя был меньше чем у других, если только он не родной.
#14 заблудший_Alexey3101_*
Отправлено 22 Июнь 2006 - 16:27
А у меня датчик топлива показывает уровень нелинейно зависящий от расхода ar.gif
То есть часто стрелка замирает на отметке '20 литров' на много-много километров, а с 30 до 20 падает с ужасающей скоростью flag.gif (аж сначала думал что утечка есть)
Иногда в баке синтезируется бензин в количестве до 5 литров (гуманитарная помощь инопланетян? ph34r.gif ). То есть иногда с 20 поднимается до 25 (до и после машинка ехала не по горкам, а по ровной дороге).
Что это может быть? Неисправность датчика? Но в остальном диапазоне все ок rolleyes.gif
#15 Omegovich
Omegovich
    Любитель Опеля!!!!
  • Cообщений: 3 127
Отправлено 22 Июнь 2006 - 18:31
блина. я видел как мне разок проверяли есть ли у меня бензин, открыв крышку бака и покачав машину, слышно как бензин хлещится! надо так попробовать!!
смотрели на подъёмнике, GM!!! кажется что родной!!! да и с виду такой же как и уИгоря МВ6 помоему!!
Alexey3101, может у тя сам бегунок этот просто плохо ходит???
Сообщение отредактировал Omegovich: 22 Июнь 2006 - 18:31
#16 kapsul
kapsul
  • Эстония
  • Cообщений: 599
Отправлено 23 Июнь 2006 - 00:41
По поводу линейного указателя...
Если я завожу машину с ходу, т.е вставил ключ и сразу в старт, стрелка может зависнуть в красной зоне, даже лампочка не гаснет, стоит заглушить и завести плавно, т.е включить зажигание, через пару сек старт, показывает реальное количество топлива в баке.
#17 Omegovich
Omegovich
    Любитель Опеля!!!!
  • Cообщений: 3 127
Отправлено 24 Июнь 2006 - 20:58
Игорь, можешь мне дать ссылку того сайта где все спецификации машин, я посмотреть хотел, может на самом деле были варианты с баками на 60 литров!!!
#18 lelik911
lelik911
  • Cообщений: 510
Отправлено 24 Июнь 2006 - 23:21
Omegovich
Я в интернете столько инфы перекопал по омежке....и чес слово ни разу даже не видел намека на баки другой размерности..все они 75....и не верте что пишэт БК..типо 80 км вам осталось..все мы знаем что производитель заботится о водителях как о детях..так что они все расчитали..ОДНИМ СЛОВОМ ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА...
OPEL OMEGA B 2.2i 16V 2000г
#19 Igor MV6
Igor MV6
  • Cообщений: 1 351
Отправлено 24 Июнь 2006 - 23:52
Вот ссылка: http://www.auto-mark.../tech/?brand=25
#20 Omegovich
Omegovich
    Любитель Опеля!!!!
  • Cообщений: 3 127
Отправлено 26 Июнь 2006 - 11:26
Цитата(lelik911 @ 24.6.2006, 23:21)
Omegovich
ну да ты прав. вот сейчас у меня в принципе осталось 100км проехать но думаю всё равно буду заливаться!!
