Агиловоды +1
Сообщений в теме: 423
#341 agila_3
agila_3
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Agila Tip motorja: z10xe. Barva vozila: e5b
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 12:28
Цитата(pashar @ 16.10.2013, 16:49) Просмотр сообщения
По ровной дороге,я и на 60 на 5 катаю,так комфортнее=D
да так шума меньше smile.gif катиться действительно можно на повышенной передаче, но вот скорость набирать особенно часто при выезде на автобан приходится с пониженной передачи.
#342 Aerofeev
Aerofeev
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: opel Agila 2002г, 1.0 МТ
Отправлено 16 Январь 2014 - 14:38
Всем привет, приобрел машину у деда (стояла почти 2 года, несколько раз заводилась), и сразу погнал ее в родной город (500км) 1.0 движок, тянет более менее, но почему то очень шумный, у всех так, или что то не так?
#343 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 16 Январь 2014 - 17:35
После Ауди 100 мне тоже оно не тихим показалось. Заполни профиль. Где, какая и тп.
#344 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 16 Январь 2014 - 21:04
попробуй масло сменить,кто знает сколько оно ходило..и звук как у дизеля?или в салоне не устраивает?
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#345 Aerofeev
Aerofeev
  • Cообщений: 27
Отправлено 17 Январь 2014 - 13:32
Масло поменял, стало значительно тише, звук как у дизеля был, но все равно шумновато, и такое ощущение, что от арок передних, шум колес, а не движка, как то можно это исправить?
И еще вопрос, на 1.2 движках идет цепь, а на 1.0 тоже цепь, или ремень, что то нигде никакой инфы
#346 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 17 Январь 2014 - 14:43
1,0-1,2 цепные.
#347 Aerofeev
Aerofeev
  • Cообщений: 27
Отправлено 17 Январь 2014 - 15:01
Ром, а может еще подскажешь, проблемка такая, когда завожусь, движок ровно работает, стоит км20 проехать, и на холостых какой то металический звук появляется, не знаешь с чем это может быть связано?
И еще по поводу электронного тахометра, есть возможность поставить?
#348 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 17 Январь 2014 - 20:30
Как раз таки с натяжителем цепи связано возможно.. цепь вечная почти тыков 200 ресурс а вот ролик натяжителя слабнет со временем.. но если мнять то все сразу...А арки зашумить можно,но меня устраивает ..
89997108283
#349 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 18 Январь 2014 - 13:03
Металлический цокот чаще всего в наших моторах исходит из-за недостаточного натяжения цепи.
pashar правильно говорит. В ГРМ нужно менять не только Гидронатяжитель (чаще в нём причина), но и цепь. Тут целая тема про это есть.
Про электротахометр... Тут писали, что вместо дисплея в центральной консоли ставят диагностические приборы. Их валом в автомагазинах. Они показывают не только скорость с частотой, но и Темп, коды ошибок и тд.
#350 Агилыч
Агилыч
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1,2 z10xe
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 19:49
У меня тоже звук у движка дизельный, буду цепь менять комплектом.
А сцепление стало как-то скрипеть при нажатии на педаль -эт чего она так? Заменить ее, наверное, сразу надо?
Пробег 190 тыщ.
Безопытный Агиловод.
#351 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 20:26
я не знаю летом поскрипывало,зимой перестало думаю тросик..у одного после такого скрипа порвался
89997108283
#352 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 11:53
педаль смазать
#353 alexandrbahtin
alexandrbahtin
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 23:37
Добрый день!!!
Примите меня к себе, ибо я теперь не мыксовоз, а агиловод :-)
Пока мне все нравится, простая ка велосипед....... ууууррррррааааа.
хоть и пришлось быстренько подшипник на первичном валу то поменять + сцепление мелочи
#354 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 08:15
alexandrbahtin, не поленись, заполни полностью профиль. город, возраст, мотор
#355 samorez
samorez
  • Интересы:творческий рационализм
  • Автомобиль: opel agila
Отправлено 17 Январь 2015 - 21:40
Всем привет)
А вот и моя прелесть. Года полтора страждал.
2003г 1.2МТ 16V 65000км
по ПТС зеленая. весь салон под цвет. люк. ЦЗ. чистая)
[attachmentid=118641]
Все пройдет...
#356 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 18 Январь 2015 - 00:14
Привет! Поздравляю!
Агилка - ВЕЩЬ!
#357 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 18 Январь 2015 - 11:49
Ещё один оттенок зелёного?
#358 samorez
samorez
Отправлено 18 Январь 2015 - 13:56
Такого еще не встречал. Типа зеленоватой бирюзы. На цвет повелся в том числе)
valli, , пасип
Сообщение отредактировал samorez: 18 Январь 2015 - 13:58
Все пройдет...
#359 kuskov
kuskov
  • Автомобиль: Opel Agila A 1.2(75)
Отправлено 22 Январь 2015 - 00:32
Купил Агилу А 2001 года в эти новогодние праздники. Прекраснее авто я не видел!
#360 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 23 Январь 2015 - 09:39
kuskov, С приобретением! А вы откуда? Не стесняйтесь указывать город. Может моя бывшая Агила smile.gif Изображение
Бывших Опелеводов не бывает!
