Поддон двигателя
Di.P.
, 03 Сен 2008 11:37
Сообщений в теме: 10
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 11:37
Вчера друг попросил из гаража технику перевезти - гребаный кинотеатр. Ну и в этих волшебных гаражах встретился мне КАМАЗ. Чтоб не стоять , как два барана - чуток подвинулся с дороги. Асфальт годов 80-х, почти облез - подложка видна, я чуток сполз и чирканул краешком асфальта по дну.. Ну неприятно, поежился поехал дальше - через 1 км - загорелась лампочка. Посмотрел вниз - масло фырчит струей. ФАК!
Седня залез под машину - ДЫРА - пачка сигарет залезет! Я в ауте!
Ищу разборки....новый картер - 13 000р. Ну как то не готов....
PS -может пойти поискать отлетевший кусок и на холодную сварку?...
"А если сверху зеленым покрасить - будет держаться , как думаешь?..." - х/ф "Мимино"
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 11:57
13 000 не айс. нужна разборка.
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 12:02
Сварка не катит.....Либо новый картер,либо с разборки...
На вашу машину думаю придется покупать новый в магазине
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 12:49
позвони по телефону 89037297835 запчасти на опель Москва. Данный чел занимается этим и привозил мне из москвы много всякого борохла давольно таки по пристойным ценам. в том числе бу
#7
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 13:07
С динамоключиком можно и помочь будет в Рязани.
8-903-640-1-456 Александр. Есть таковой на veсtra-сlub.ru Ringo-541. У него позаимствовать мона.
Я всегда говорил - нада ставить защиту. свалился на нее и пофиг...
Установлю климать-контроль вместо кондиционера на Вашу ОВБ.
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 14:01
Вери вери сенкс. Завтра забиру поддон и заморочуся. Пока пойду искать прокладку.
А герметик нужен туда , кстати...?
#11
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 09:48
Сообщаю:
Притаранил б/у поддон. Хз - на вид вроде тот. Сначала начал его очищать. Масляного г-на там было на сантиметр. Причем не то что стружка - куски металла в поддоне были. Закончилось тем, что засунул поддон в ванну, убил пару губок и флакон "фейри". Там пластинка какая то - сразу заржавела - может и не стоило так лихо его отмывать....
Потом начал откручивать свой поддон.
Нужно: головка на 13, ключ рожковый и накидной на 13, головка на 19, отвертка крестообразная, ключик на 8 и 10, герметик PERMATEX ULTRA COPPER 101 BR, ацетон.
Сначала сорвал 12 болтов по кругу (Для упрощения доступа к 3 гадостным болтам около колеса нужно снять патрубок обдува движка на бампере и частично подкрылок). Оч боялся, что поддон свалится на меня и пробьет мне голову....наивный....Я вообще не понимаю - нах они ещё и 12 болтов придумали - их герметика вполне достаточно.... После получасового висения на поддоне (руки онемели) - начел выход. Со стороны пассажирской двери на поддоне есть пару "заушин". Вставил туда монтировку и ... пошла родная. Приятно удивлен был состоянием движка....красота... Намазал герметика - прилепил все на место. Часа два простояла. Налил масло (снтетику - коли чего не так, чтоб точно побежала...), тока фильтр не заменил...Поработала, заглушил - СУХО!
PS Извиняйте за отсутствие фото - тока сегодня отремонтировал фотик...
