шланг заднего омывателя
Сообщений в теме: 31
#21 Крашер
Отправлено 22 Апрель 2009 - 17:02
Цитата(StasJ @ 22.4.2009, 16:51) Просмотр сообщения
что задний работал - надо подрулевой переключатель полностью от себя надавить и держать, то есть ближе к торпеду придавить
Правильно!, тока крыльчатка на моторчике одна, и крутится она в разные стороны!... А от клапанов там- так, фикция... там просто трубочки (жиклёры) в разные стороны направлены... Чем заморачиваться с точной настройкой и регулировкой...- проще наверное дырку в бачке омывателя прорезать, вколхозить второй моторчик, да развести проводку и шланги... Делов-то, (при наличии второго насосика- минут на сорок!) Тока нать же к этому подойти... не шалтай- болтай... Ну там, резак, фланцы-уплотнители..., и прочее. excl.gif
#22 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Апрель 2009 - 22:26
Ну, зачем, штатно они прекрасно работают раздельно, зачем колхоз. Видимо засорен жиклер, ну да дырку "инсулиновым" шприцем прочистить, (1 мл, игла тонкая, у 2 мл не всякая лезет)
— Можно баночку будущего?
#23 Крашер
Отправлено 22 Апрель 2009 - 22:40
У меня после месяца реанимации в 1986-м дикая неприязнь ко всякого рода щприцам, капельницам, иглам, катеттерам и прочему медицинско-садистскому оборудованию, ВКОЛХОЗИТЬ проще! И будет ноу-хау! ar.gif
#24 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 22 Апрель 2009 - 22:53
когда купил свой Opel у него не работал задний моторчик, разобрал, почистил, смазал и за работал, а ну насчет шланга я уже отписался wink.gif
#25 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Апрель 2009 - 23:10
Гы, моя первая работа после института именно при реанимации, 4 года там ошивался, называлось это "компутерный мониторинг реанимационых больных"
#26 Крашер
Отправлено 22 Апрель 2009 - 23:42
Стас, моторчик не тот, что дворник крутит, а тот, что воду мутит...(в смысле омывайку качает из бачка вперёд-взад...) Блин, даже в грёбаной четвёрке...(Таз)- сзади в полости крыла стоит ОТДЕЛЬНЫЙ бачок со своим моторчиком... на заднее стекло!
#27 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 22 Апрель 2009 - 23:45
я понял какая проблема у автора, просто по теме написал...
#28 Крашер
Отправлено 22 Апрель 2009 - 23:50
В 1985-м? Тогда ещё не знали КАК перфокарты и историю болезни свести воедино... Да и тогдашние "компьютеры" занимали чуть ли не по пол гектара площади... А я дважды в военно-полевом, и один раз в окружном военном госпитале отлёживался...
#29 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Апрель 2009 - 00:21
В 86-м мы уже вовсю мониторили пациентов на СМ-4, работали вполне себе с дисков обалденой емкости, ажно 4.7 мегабайта, и на всё хватало!!! ar.gif И реакция той машины была быстрей чем сейчас у меня откликается мой P4 aq.gif
#30 Крашер
Отправлено 23 Апрель 2009 - 01:01
Ха, я уже тогда обучался на ДВК-2м! И работали тогда в ассемблере, алголе, паскале, бейсике... И всё под ДОС-ом... Про эту дрянь для "любого идиота"- именуемую виндой... тгода и не слышали... А четыре миллиона семсот тысяч единиц оперативной памяти,- тогда это или 15-20 шкафов, (0,6*1.8*2,3)- битком забитых платами с ферромагнитными ячейками памяти... Или пяток сейфов,каждый с 20-25-ю ляминевыми дисками диаметром под40 см., покрытыми коричневым ферромагнетиком, наподобие плёнок к тогдашним магнитофонам...
Хотя к шлангу заднего омывателя это, кажется, не имеет... ну никакого отношения... Сорри ah.gif as.gif az.gif
#31 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 23 Апрель 2009 - 01:18
зато как сочно рассказал as.gif !!! "Это не техника дошла а я сама сюда дошла,на лыжах"
Табун 268 лошадей в семье :)
#32 stdmax
stdmax
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Astra F '95 / hatchbaсk 5d / x16xel / мкпп
Отправлено 27 Март 2012 - 00:53
у меня тоже не работал задний омыватель, хотя при включении слышно, как кудато уходит жидкость... как оказалось, предыдущие владельцы просто выдернули, конец остался только в начале арки пасс. двери
вот и решил сделать МиниХауТу по замене шланга омывателя заднего стекла.
1. для начала снял правую гофру задней двери. далее снял спойлер - он на 4х винтах (2 снаружи, 2 внутри двери.) и сразу под спойлером видна форсунка с огрызком шланга.
рисунок 1
2. чтобы снять форсунку, приподнимаю лапку с защелкой и тяну на себя (ниче не должно сломаться... )
рисунок 2
3. пришлось поковырять тонкой проволокой в форсунке - забилась всякой дрянью...
рисунок 3
4. открутил в салоне все, что мешает отогнуть передний пассажирский угол потолочной обшивки
рисунок 4
5. над потолком, в районе пассажирской "ручки-вешалки" есть большое отверстие, обозвал его точкой "А" (кстати, будьте аккуратны с обшивкой потолка, если перегнуть - остаются вмятины, типа морщин...)
рисунок 5
6. от отверстия на кузове у задней двери
(рисунок 6)
до точки "А" шланг пролезает свободно (рисунок 7),
но вот дальше мне пришлось с обратной стороны пролезать из под капота до точки "А" тонким тросиком (тараканы все разбежались... хомяк не выжил), далее прицепив шланг к тросику, вытянул его, и было мне счастье.
тем, у кого в условной точке "А" уже имеется обрывок старого шланга - повезло больше, цепляетесь к нему новым и вытягиваете до бачка... хочу добавить, не стыкуйте новый со старым, лучше замените целиком.
Opel Astra F 1995 hatchback / x16xel
