Привет всем. Машина не работает на холостом ходу, обороты скачут.
Был на диагностике, выдало ошибки р0335, р1405, р0100, р0505. Перед этим поменял датчик массового расхода воздуха , не знаю в чем проблема, помогите.
проблема холостого хода
demon812
, 04 Сен 2008 18:43
Сообщений в теме: 4
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 12:32
Вот расшифровка ошибок.
EOBD code Fault location Probable cause
P0335 Crankshaft position (CKPJ sensor- circuit malfunction Wiring, CKP sensor, ECM
P0100 Mass airflow (MAF) sensor/volume airflow (VAF) sensor- circuit malfunction Wiring, MAF/VAF sensor, ECM
P0505 Idle speed control (ISC) system -malfunction Wiring, ISC actuator/I AC valve, throttle motor, throttle valve tight/sticking, ECM
EOBDtype Fault location Probable cause
P1405 Exhaust aas recirculation (EGRJ valve Dosition sensor- malfunction Wiring, EGR valve position sensor
p.s. в профиле напиши год машины, будет проще
Код
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 21:14
После смены этого датчика обязательно сброс ошибок и обнуление ЭБУ. Иначе прут ошибки.
это еще почему? ошибка образуется из-за неправильного сигнала. если сигнал пошел правильный, то ошибка новая уже не появляется, а старая сама изчезнет через некоторое время. Самое главное, что бы замена этого датчика была обоснована, тогда и путаницы не будет.
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 15:02
Записанный в память код удаляется автоматически, если соответствующая неисправность не появляется в течение 20 следующих подряд друг за другом запусков двигателя (количество оборотов должно быть не ниже 450 в минуту).
Проследите, чтобы память системы была очищена перед установкой на двигатель новых компонентов систем снижения токсичности отработавших газов. Если перед запуском системы после замены вышедшего из строя информационного датчика не произвести очистку памяти отказов, ECM занесет в нее новый код неисправности. Очистка памяти позволяет процессору произвести перенастройку на новые параметры. При этом первые 15-20 минут после первичного запуска двигателя до окончания адаптации ECM, может иметь место некоторое нарушение стабильности его оборотов.
из мануала.
