Задние противотуманки
Ivanych95
, 05 Сен 2008 07:13
Сообщений в теме: 23
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 07:13
Добрый день. Подскажите где находятся задние противотуманки, какие это лампочки, кнопкой на панели включаю, а сзади каких-то изменений в свете не наблюдаю.
И еще хочу здесь спросить (чтоб темы не плодить), при отпускании педали газа слышиться како-то стрекотание, при движении при нажатой педали ничего такого нет (может просто не слышно), как только сбросишь газ или чуть нажмешь на педалку слышет этот вот явно посторонний звук, может что-то с дроселем, а в движке может что-то стрекотать при описанном раскладе.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 07:43
Противотуманка стоит сзади слева. Лампочка там 21Вт. Она работает совместно с бдижним/дальним светом фар (работает ли с габаритами не помню)
По вопросу стрекотания, возможно, что стрекочет выпускной коллектор.
А лампочка только слева? Вроде у меня оба фонаря загораются, которые на крышке багажника
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 07:59
Господа, у Вас тип кузова каккой? Седан. А у автора темы караван. На караване одна лампочка слева. Справа у меня в месте где должна стоять ПТФ заглушка, и ни одного контакта.
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 09:58
...у меня в заднем фанаре слева 4 лампочки: стопарь (вверх), далее поворотник, задний ход, и самая нижняя двухконтактная, можно уточнить какая лампочка выполняет роль противотуманки, может быть это двухконтактная - габарит и противотуманка
Именно самая нижняя, 2х контактная.
#9
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 10:15
действительно не посмотрели, а если воткнуть туда контакты и лампу с проводкой, будет на обеих фонарях противотуманка?
#10
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 10:39
А оно нужно? Чесино говоря мне больше понятно, когда впереди идущий в условиях недостаточной видимости едет с одной ПТФ, это воспринимается как ПТФ, а не стопсигналы.
#11
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 10:52
мне кажется эти ПТФ задние вообще особо не нужны, лучше на их место стопы перевести, лучше будут восприниматься особенно ночью сзади идущими, чем объединенные в одном фонаре и лампе.
#12
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 10:55
Нужны. Часто пользовалсь в темное время суток сдавая задом, пока не поставил парктроник. А заводить стопы на ПТФ запрещают ПДД. Доп. стопсигнал я повесил на верхнюю кромку 5-ой двери.
#13
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 11:02
и на седане и на караване, задний ПТФ должен быть только слева.
лучше не колхозить, тем более любое изменение световых приборов - строгое нарушение.
#14
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 11:05
Дима, парктроник сам ставил или нет? Сложно ли это и во что обходится, действительно задом сдавать особенно ночью и в дождь очень неудобно, все-таки габариты внушительные.
#15
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 11:07
Да, сам. Парктроник брал 4мя датчиками 1500руб. самое сложное в установке разметить бампер. Установка с перекурами заняла часа 3.
#19
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 11:30
Так ведь двухконтактная и слева и справа, тогда получается при вкл. противотум. должно гореть везде и там и там или что тогда справа должно работает на втором контакте? У дядьки моего WV Golf 3 тоже универсал, так у него при включ. противотуманок горят все (справа и слева) двухконтактные внизу, т.е. у немцев как-то не все одинаково
Банально болтается трос в месте его зацепления с педалю,- было у меня на ООБ предыдущей.
А болтается от чего - слабо натянут, и он может стрекотать тоже от этого, может подскажите что и как это лечиться и что там стрекочет. Спасибо
#20
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 11:32
нет, я имею ввиду от датчиков провода надо к дисплею тянуть? Где-то читал что есть парктроники беспроводные, не хочется салон разбирать.
О беспроводных не слышал. Провода от датчиков идкт на блок (он размером примерно с блок сигнализаци) блок установил в нише запаски, и от этого блока идет один провод на дисплей. Я ничего не разбирал кроме снятия крышки под блоком предохранителей, над педалями. Провод протягивал под порогами со стороны салона просто укладывал отгибая порог, т.к. не знал насколько элементарно он снимается.
