Задние противотуманки
Сообщений в теме: 23
#21 rtek
rtek
  • Cообщений: 844
  • Автомобиль: Опель Омега Б 2001г. Z22XE АКПП(был), БМВ525 09г.
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 11:39
Цитата(ДИМА @ 5.9.2008, 12:32) Просмотр сообщения
О беспроводных не слышал. Провода от датчиков идкт на блок (он размером примерно с блок сигнализаци) блок установил в нише запаски, и от этого блока идет один провод на дисплей. Я ничего не разбирал кроме снятия крышки под блоком предохранителей, над педалями. Провод протягивал под порогами со стороны салона просто укладывал отгибая порог, т.к. не знал насколько элементарно он снимается.
понятно, спасибо!
#22 SPIK
SPIK
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: А6
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 23:42
мне вот интересно а если труба будет торчать из земли парктроник её заметит?
#23 Sergey_
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 23:48
SPIK, это зависит от диаметра трубы и ее положения по отношению к датчику.
#24 Ivanych95
Ivanych95
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 95г. X20XEV, МКПП
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 07:41
хотелось бы все-таки с противотуманками сзадними определиться, может есть еще мысли, посмотрел на днях электросхему, там в описании два термина - 'задняя противотум. лампа левая и правая', но почемуто 'выключатель противотуманной фары', поразбирал заднию оптику - вообщем слева, под двухконтактну лампочку идут две контактные площадки, а справа одна, может ли отсутствие этого контакта обрывать общую цепь и поэтому не горит, в электросхеме не силен, но соеденены они там как-то интересно в отличии от передних противотуманок (лампочки новые, предохранитель 'живой', при вкл. с ближнем светом на панели загорается иникатор, а лампочки не горят ). Из-за чего может негореть? чего не хватает?
Спасибо.
