Замена переднего сальника коленвала
Сообщений в теме: 38
#1 cdda
cdda
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 15:41
Сопливит похоже, надумал менять. Подскажите последовательность действий. Я так понял после откручивания шкива коленвала, проблем с вытаскивание сальника не должно быть? Вопрос как снять правильно ремень генератора? Спасибо.
#2 andrei234
andrei234
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Опель Агила 1.2 2001
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 16:08
натягивает ремень генератора довольно мощьная пружина, внутри этой пружины есть хитрая пластина поворотом которой можно зафиксировать её в сжатом положении, возможно придётся "помочь" монтировкой, установка в обратном порядке. Ещё нужно будет октручивать опору(под воздушным фильтром) двигателя, предварительно подставить что-нибудь под картер, и немного
поддомкратить правую сторону, открутить шкив на кол.вале и вот он ....сальник. Удачи
Удача-Вещь Изменчивая
#3 cdda
cdda
  • Cообщений: 73
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 22:47
Ага, спасибо. Буду пробовать. А снизу без ямы можно эту пружину ослабить? Что-бы ремень снять?
#4 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 08:55
Ты сначала определись с течью. Я на первом месяце владения агилы купил этот сальник. Оказалось - датчик масла.
#5 cdda
cdda
  • Cообщений: 73
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 09:51
Я 2 недели определялsmile.gif Датчик не течет. Вытаскивал разъем и смотрел, течи нет.
#6 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 07:41
У меня вся процедура заняла 5 минут.
Ослабить ремень
Снять шкив.
Вынуть сальник и в обратной последовательности.
(а вот на "девятке" при аналогичной замене....я вспотел помню))
#7 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 21:19
#8 cdda
cdda
  • Cообщений: 73
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 22:09
toolma опиши плиз, что крутить надо чтобы ослабить ремень, и с какой стороны надо подойтиsmile.gif
#9 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 07:34
Кстати, вышла книжка по Агилам-Вагонам.
На сузуковском форуме есть скан
#10 cdda
cdda
  • Cообщений: 73
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 14:22
Может кому пригодится поменял сальник.
Все делал на стоянке без ямы.
1. поднимаем перед машины
2. Ослабляем ремень. Крутим болт в сторону затяжки, этим самым сжимая пружину. Скидываем ремень.
3. Откручиваем фланец 6 болтиков (когда будите затягивать сильно не надо, можно сломать)
4. Откручиваем один болт в центре, и аккуратненько вставляя отвертку между шкивом и блоком, крутя колесо, стягиваем шкив.
5. Вытаскиваем сальник, ставим новый и все собираем.
Вопрос к знатокам, у меня на шкиве раельная борозда от сальника. Вопрос в чем, менять его или нет? Сейчас после замены сальника, масло не гонит вроде.
У кого какая выроботка была? А может эта борозда нужна?
Сообщение отредактировал cdda: 13 Октябрь 2008 - 14:23
#11 q05t9n
q05t9n
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Agila z10xe
Отправлено 01 Февраль 2010 - 22:13
Я что-то неочень понял, начиная с третьего пункта - объясните подробнее, пожалуйста.
Читал TIS2000 - там вапще ни про какой фланец не говорится. Но там совсем запутано (инструкцию TIS приложил - может кому интересно будет).
Прикрепленные файлы
#12 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 02 Февраль 2010 - 11:16
q05t9n, на 6 болтах крепится шкиф. снимаешь его, потом снимаеш ступицу(1 болт). ничего сложного. начнешь разбирать все увидишь.
#13 q05t9n
q05t9n
  • Cообщений: 44
Отправлено 02 Февраль 2010 - 16:45
Ок, спс! А как старый сальник достать? Я читал в инструкции по корсе, что надо просверлить в нем два отверстия аккуратно, закрутить в них саморезы и тянуть плоскогубцами - по-моему это что-то нереальное. Можно как-нибудь это проще сделать?
#14 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 04 Февраль 2010 - 09:53
проще - просверлить одно отверстие и вкрутить один саморез, за него и выдернуть. если внутреннее отверстие свободно -то просто отверткой поддеваешь и выковыриваешь. как на аге уже не помню. главное не повредить посадочные поверхности.
#15 q05t9n
q05t9n
  • Cообщений: 44
Отправлено 08 Февраль 2010 - 17:37
Вынул старый сальник просто отверткой, сравнил с новым (заказывал на экзисте Dello 01-1006380199-A) - что-то они разные немного: старый получается плотнее сидит и внутренняя поверхность у него отличается. На новом сальнике почему-то написано Kaco (и размеры 42x55x7) вместо Dello - может в магазе что напутали...
И еще на ступице была метка - в инструкции написано, что нужно следить за тем, чтобы она на верху была во время съемки. А я не обратил внимания - теперь голову ломая, как обратно ставить. По идее же пофиг как там эта метка установлена... Или нет? На чем это вапще отразиться может?
#16 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 08 Февраль 2010 - 22:14
Я тоже не смотрел на метку когда менял сальник.И собрал и проехал после этого хрен знать сколько и все гуд.
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#17 q05t9n
q05t9n
  • Cообщений: 44
Отправлено 09 Февраль 2010 - 11:08
У меня на ступице две борозды (фотку приложил). Неужели сальник так мог натереть?
[attachmentid=47507]
#18 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 09 Февраль 2010 - 12:48
А какой пробег у машины? Любой сальник натирает.
#19 q05t9n
q05t9n
  • Cообщений: 44
Отправлено 09 Февраль 2010 - 14:50
127 000 км
#20 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 09 Февраль 2010 - 18:54
Цитата(q05t9n @ 9.2.2010, 14:50)
127 000 км
Не хочется расстраивать, но пробег скорее всего скручен.
