Aisin - замена масла
Сообщений в теме: 5
#1 Бенс
Бенс
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel corsa c 03 1.4 AT
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 23:12
Недавно проверяя масло в коробке обнаружил что жидкость уже мутновата и присутствуют отдельные пузырьки что очень насторожило, нужна инструкция по самостоятельной замене масла в коробке и консультация по вот этому нужно или нет
http://www.amag.ru/c.../109/33319.html
#2 evgencors
evgencors
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: opel corsa B EKO 1,2 96' x12sz 3дв
Отправлено 18 Июнь 2011 - 05:21
доброго всем времени суток! еле нашел тему про замену масла, суть вопроса в том что есть большое желание промыть двигатель, перед заменой масла и фильтра. чем лучше промыть? есть вариант ашановское промывочное масло???, залито счас esso 10w40, пробег 132 т.км. ещё 1 вопрос: если отвинтить крышку с масляной горловины, то видно залежи грязи на стенках, углах....- ваш совет....1,2 моновпрыск, 45 лс, прежняя хозяйка лила 92, но как я понял лучше все таки 95-ый.
#3 Danila_sp
Danila_sp
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Corsa C
Отправлено 18 Июнь 2011 - 09:29
а какова цель промывки движка промывочным маслом?
#4 evgencors
evgencors
  • Cообщений: 84
Отправлено 18 Июнь 2011 - 12:14
цель- инетересный вопрос, промыть наверно чтоб стал чище, но ВЫ меня натолкнули на мысль что если просто поменять без промывки, ничего не потеряешь. просто еще хотелось избавится от "земли" под масленой пробкой, но это наверно легче механически, сняв крышку с головки???
#5 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 18 Июнь 2011 - 17:25
Использование промывочных масел не рекомендовано производителем. Используйте только допущенные GM типы моторного масла и своевременно их меняйте, никакой промывки не потребуется. Если есть такое большое желание, чтобы двигатель изнутри стал чище, меняйте чаще дорогое оригинальное масло.
Изображение Изображение
#6 evgencors
evgencors
  • Cообщений: 84
Отправлено 24 Июнь 2011 - 06:10
Спасибо за ответ.
