вентилятор охлаждения
Сообщений в теме: 39
#21 заблудший_Мишаня1972_*
Отправлено 11 Июль 2006 - 21:23
Вот как и обещал пишу после замены помпы и промывки радиаторов.Сейчас после всех этих процедур стало все в норме.Температура держится 95 градусов,если погоняешь или долго постоишь в пробке-поднимается до 100-но тут же включается 2 скорость и опять норма до 95.Спасибо всем за советы.Может и я в дальнейшем кому могу-помогу.
#22 заблудший_black_*
заблудший_black_*
Отправлено 12 Июль 2006 - 20:49
И меня постигла участь перегрева! Что хАрактерно, на улице +28 -перегрев в красную зону каждые минут 15-20, потом снижается до 97.5 градусов. Промыл радиаторы (оба) со снятием бампера и вентиляторов, помпу и термостат менял месяца 2 назад, правда помпу ставил не оригинал т.е. в теории ни то ни другое крякнуть так быстро не могло по-идее. Поехал к официалам в Опель-Кунцево, а они говорят 99% Омег с перегревом приезжають! Но типа перегрева нет!! Подключили ПРИБОР и у него различие по температуре в двигле с показанием датчика на приборной доске в 12 градусов т.е. типа когда в красной зоне вычитаем те самые 12 градусов и имеем почти норму. Иди говорят, родной, катайся и ни о чем плохом не думай! Но как-то напрягае не по-детски когда стрела в красной зоне :-( Сегодня было +32 ездил целый день и по кольцу 180-190 гонял и по пробкам, перегрелся ВСЕГО один раз!? Мистика какая-то.... Чо посоветуете, люди добрые?
Сообщение отредактировал black: 12 Июль 2006 - 20:51
#23 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 13 Июль 2006 - 08:57
black
Что за прибор и куда подключли?
На каких температурах у тебя включаются кулера?
#24 заблудший_black_*
заблудший_black_*
Отправлено 13 Июль 2006 - 19:47
Подключили под рулевую колонку, как обычно. С кулерами такую штуку заметил. На предыдушем Опеле кады выключаешь движок и вынаешь ключ, пропелеры ещё некоторое время молотят. На теперешней Опелюге этого не происходит... Что за это отвечает - датчик или реле?
Сообщение отредактировал black: 13 Июль 2006 - 21:42
#25 Andrey A. K.
Andrey A. K.
  • Cообщений: 803
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B CARAVAN Y22XE АКПП 00г.в., VOLVO XC90 2.5T
Отправлено 14 Июль 2006 - 11:18
А у меня 92.5 градуса с кондеем. НО КОГДА ГОРИТ чек, Вот и смотришь как стрелка с 92.5 на 100 лезет потом 95 и опять на 100.
Омега Супер, особенно заднее сидение))
#26 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 14 Июль 2006 - 20:31
СлепойПью, когда у меня была проблема - плохо крутил стартер - я обратился в дилерский центр. В результате чего мне посоветовали в первую очередь проверить провода с аккумулятора и клеммы. И согласно их опыту чаще всего выходит из строя именно положительная клемма на аккумуляторе. И когда я с мультиметром облазил всю машину - оказалось что так оно и есть, а массовый провод намертво прикручен к двигуну, и у него только 2 соединения - на аккумуляторе и у корпуса. А у положительного провода - три - стартер, генератор, аккумулятор. Плюс ко всему основная нагрузка иден по положительному. А вот на ТАЗах масса от двигуна часто отгнивала..
Кроме того на Омеге идет два массовых провода - на кузов и двигатель (он же и крутит стартер). Поэтому провод на кузов к стартеру, теоретически, не имеет отношения.
В итоге я просто купил и поставил 16мм провода, предназначенные для музыки.
#27 Вася41
Вася41
  • Cообщений: 652
  • Автомобиль: omega B 1997г.в. X20XEV седан МКПП климат
Отправлено 03 Июль 2008 - 01:36
Подскажите какой узел отвечает за включение 2-й скорости(реле или датчик) и где он установлен?
Сегодня выключил климат(решил с ветерком прокатиться) смотрю темп. под сотню,я под капот-вентиляторы стоят.Включил климат,оба неспеша завертелись,закрыл окна и поехал.
Сообщение отредактировал Вася41: 03 Июль 2008 - 01:42
#28 Sergey_
Отправлено 03 Июль 2008 - 05:25
Вася41, только за последний год эта тема всплывала на форуме раза четыре. Воспользуйся поиском.
#29 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 03 Июль 2008 - 12:01
у меня наоборот при включении климата поднимается температура(с 92 до 95,96), а так средняя температура по панели приборов - 92-95, весной снимал радиатор, мыл, менял антифриз, все вентиляторы вроде бы работают штатно flag.gif
#30 Вася41
Вася41
  • Cообщений: 652
Отправлено 03 Июль 2008 - 22:31
Вот я и воспользовался поиском по ключ.слову "вентилятор".Ответа не нашёл и спрашиваю в зтой теме.
Когда климат включён у меня всё работает штатно,оба на 1-й скорости.В жару,когда вокруг выше 25, действительно темп.двиг.поднимается до 95.
#31 Sergio777
Sergio777
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Astra G Sport, x16xel, МКПП, 1999 г.
Отправлено 04 Июль 2008 - 06:58
Да уж, похоже это действительно одна из главных головных болей опелеводов, как и холостой ход))) вот и у меня похоже так же.
Значит так: при включенном кондере (ЕСО не нажата) вентиляторы крутятся постоянно, но не знаю какая это скорость первая, вторая или третья)) но звука их почти не слышно, замечаешь это только когда глушишь - характерный звук останавливающейся турбины самолета)) при этом температура движка - 92,5 - 93. Но если нажать ЕСО или выключить климат - вентилятор включается при 95 и его ОЧЕНЬ отчетливо слышно, при этом температура колеблется от 92,5 до 95 и вентилятор выключается только на минуты 3 не более (т.е. он практически не выключается) а вот до 100 темп не поднималась и сказать, что есть еще одна скорость не могу)) Но тем не менее мне кажется, что это не нормальная ситуация и вентилятор должен включаться не более чем на минуту и гораздо реже (как у ТАЗов). При этом стоит новый радиатор и термостат.
КТО ЖЕ ТОЧНО СКАЖЕТ КАК ДОЛЖНО БЫТЬ, ну или как это происходит на новых опелях (может кто имел счастье на них поездить в конце 90-х)
СПАСИБО
#32 Sergey_
Отправлено 04 Июль 2008 - 07:46
Вот тема: http://forum.opel-cl...showtopic=12718, аж на 17 страниц. Неужели ее не было в поиске? Не верю.
#33 Вася41
Вася41
  • Cообщений: 652
Отправлено 05 Июль 2008 - 00:40
Данная тема была.Перечитал её внимательно,ответ на 12 стр.Первый раз пропустил,т.к.спать очень хотелось.Одним словом,спасибо за ссылку,сам второй раз точно не стал бы перечитывать.
Кстати-почему 2-я скорость так поздно включается(105`),если норм.режим при 92,5?
Сообщение отредактировал Вася41: 05 Июль 2008 - 00:44
#34 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
  • Автомобиль: Opel Omega B Седан 1998г. X20XEV AT+Климат
Отправлено 07 Июль 2008 - 20:18
Что-то все темы перечитал но не понял. Прошу четких ответов
1. При какой температуре должена срабатывать верхний датчик? (она же 1 скорость вентилятора)
2. При какой температуре должна включаться вторая скорость
А то у меня первая скорость то на 95 включается, то на 97 то вообще на 92
#35 Sergey_
Отправлено 07 Июль 2008 - 21:24
DevilX, датчик температуры для панели приборов находится в головке, а датчики включения вентиляторов - в радиаторе. Помпа гонит ОЖ с разной скоростью, в зависимости от оборотов двигателя - соответственно, на пути от головки до датчика вентилятора ОЖ остывает по-разному. Отсюда и разница в температуре включения.
#36 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
Отправлено 07 Июль 2008 - 23:58
Про датчики это я знаю. Поэтому я и написал что верхний, который в радиаторе. Потому что мне кажется что он несовсем корректно работает.
#37 start110
start110
  • Автомобиль: Opel Omega 1988
Отправлено 21 Август 2008 - 17:06
POMOGITE , U menia temeperatura cerez 5 minut raboti maksimum i ventiliator vobse nevkliuciaetsia...
#38 kraz
kraz
    avtoLiVe
  • Cообщений: 867
  • Интересы:авто, мебель-продажа, университет
  • Автомобиль: Audi A6 C5 2.5TDi 179 л.с. 2001 год/Opel Omega 2.5TD 1999г.в/ Mercedes-Benz 507/
Отправлено 21 Август 2008 - 19:45
ребята, а как это за 100 град. моет только 2-ая скорость включаться? она же уже в это время кипит
Audi A6 C5 2.5TDi АКЕ, 2001 год, 180кабыл, седан, Omega 100, caravan, X25TD 1999-2000г.в продал.
#39 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 21 Август 2008 - 21:04
Антифриз весь после 120 градусов почти только кипит.
#40 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 21 Август 2008 - 23:35
Угу... Даж вода не кипит при 100С, когда под давлением.
