Капает антифриз из трубки над КПП
Сообщений в теме: 19
#1 Reckless
Reckless
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: Omega B '98 X25XE на 235/45 R17, был АКПП стал МКПП (ПРОДАНА)
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 12:52
Всем доброго времени суток!
Почти решил все траблы кроме одной: как только заглушишь движок начинает покапывать фриз из трубочки (мож это дренаж кондишна для конденсата), которая расположена над КПП чуть справа по ходу движения, очень мало и не очень долго. Откуда это может просачиваться? Пол в машине на пассажирском месте сухой. Где именно может быть непорядок?
#2 palV
palV
  • Cообщений: 283
  • Автомобиль: Opel Omega B 25TD
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 14:06
http://forum.opel-cl...showtopic=30168
#3 Nickolai
Nickolai
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Opel Omega B Sedan X20XEV 2.0/16v МКПП 12.94
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 14:20
Возможно трубки к печке со стороны капота или краник печки, а для начала проверь хомуты и пошевели пальцами все резиновые трубки, где идет антифриз!
#4 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 14:29
кран печки течет.
#5 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 14:57
Цитата(Профессор @ 9.10.2008, 15:29) Просмотр сообщения
кран печки течет.
+1, или патрубок возле этого крана.
#6 Vladpus
Vladpus
    Черный кардинал
  • Cообщений: 3 781
  • Интересы:Авто , интернет...
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 15:00
Кран печки обычно течет на заведенном двигателе, когда циркуляция есть... и стекает по двигателю и колоколу Кпп
926-262-00-80 Влад
#7 palV
palV
  • Cообщений: 283
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 15:05
Цитата(Vladpus @ 9.10.2008, 15:00) Просмотр сообщения
Кран печки обычно течет на заведенном двигателе, когда циркуляция есть... и стекает по двигателю а не Кпп
А кран печки можно посотреть не снимая консоль? Но я так чувсвую что это печка она как раз в районе трубок кондинцата находиться
#8 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 15:10
у меня на заглушенном текло, за ночь все вытекало
#9 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 15:11
Можно. Главное еметь квадратные глаза. Можно и под машину присесть - в проеме под колесом текущий кран печки хорошо видно.
#10 Reckless
Reckless
  • Cообщений: 261
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 15:41
Бррр, кран печки я менял 2 месяца назад, там сухо все, сто пудов bf.gif, я уже проверял. Сам радиатор печки как течь может? Потому что я же говорю-течет только из этой загадоШной трубки над КПП, немного справа. Вытекает капель 10-15, с достаточно большим интервалом. Я вечером фотку выложу.
#11 Vladpus
Vladpus
    Черный кардинал
  • Cообщений: 3 781
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 15:48
над Кпп трубочки он Кондея... стекает там конденцат...причем тут фриз?
926-262-00-80 Влад
#12 Reckless
Reckless
  • Cообщений: 261
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 15:56
Влад, но так и есть, зачем мне врать? Красноватая маслянистая жидкость, на вкус не пробовал at.gif excl.gif Как она туда может попасть??
Сообщение отредактировал Reckless: 09 Октябрь 2008 - 15:59
#13 Vladpus
Vladpus
    Черный кардинал
  • Cообщений: 3 781
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 16:15
Reckless, ну не знаю даже, что это может быть... как туда фриз то попал...
926-262-00-80 Влад
#14 Reckless
Reckless
  • Cообщений: 261
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 16:18
А откуда именно трубка идет? Где находится этот блок кондишна, с которого по этой трубке должен стекать конденсат? Не в том же районе, где радиатор печки?
#15 palV
palV
  • Cообщений: 283
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 16:37
Я на вкус пробовал сладковатый значит антифриз вопрос как он попадает туда...
мне только одно приходит в голову это с печки отопителя
#16 Reckless
Reckless
  • Cообщений: 261
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 17:10
palV, я посмотрел ту тему, в которой ты писал, что у тебя такие же проблемы. А ты сам еще не лазил на радиатор печки смотреть?
Сообщение отредактировал Reckless: 09 Октябрь 2008 - 17:11
#17 Nickolai
Nickolai
  • Cообщений: 462
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 17:19
Над КПП еще есть 2 металлические трубки идущие в салон для радиатора отопителя, на них одеты резиновые шланги, а на них хомуты, потереби рукой, наверняка хомут не затянут...
#18 Reckless
Reckless
  • Cообщений: 261
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 17:22
Николай, а они прямо к радиатору отопителя подсоединены, трубки эти? До радиатора можно добраться разобрав только бардачек?
#19 palV
palV
  • Cообщений: 283
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 17:31
Да счас потеки пректатились уровень антифриза на месте если потекет буду разбирать.
Так там видно что из трубки бежит а не откуда то...
#20 Nickolai
Nickolai
  • Cообщений: 462
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 18:26
Да, если снимешь бардачек, тебе откроется вид входящих в салон 2 металлических трубок и их соединение с печкой, большую остальную часть печки видно не будет
