Розетка дополнительная в багажнике.
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 09:13
Я посмотрел у себя - у меня тоже есть проводка в правой нише тайника для компрессора для подключения дополнительной розетки для питания электрооборудования под 12В - как прикуриватель.
НО! прозвонив - выяснил, что питание туда не подается. Прозвонил все предохранители - рабочие (те что есть... Какие мысли будут? Как сделать рабочей контакты в этой нише для этой розетки. Розетку можно в экзисте взять, коды нашел для нее...
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 12:45
Да, там должно быть два разьёма, один для скандинавского света а другой для розетки в богажнике.
Один нашел разъем для реле 30А, уже купил его, попробую вставить его и 3 недостающих предохранителя, разъемы под которыми распаяны, но самих изначально не было.
А вот интересно - туда на эту будущую розетку питание всегда должно подаваться или как на прикуриватель после включения зажигания ключом?! И про скандинавский свет.. После установки недостающего реле он у меня тоже появится? Как проверить?
Разъем под реле за коробкой зеленого цвета. Я предположил, что реле надо искать тоже зеленого цвета и с теми параметрами, которые написаны на зеленом уже установленном реле в самой предохранительной коробке. То есть на 30А. В магазине нашел реле 4 контактное правда не зеленого цвета но на 30А.
Купил. А сейчас посмотрел схему на обоих реле - черном что купил только что и зеленом которое было установлено в коробке - схемы разные. Вопрос еще и в том какое реле нужно брать для установки его за монтажный блок для активации этой функции - 12В в багажнике?
Сообщение отредактировал fuertemosito: 14 Октябрь 2008 - 12:36
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 13:16
Разьём белого цвета.
Пару секунд после того как мотор завёл включаетса ближний свет.
Питание на розетку подаётса всегда при открытой машине, если закрываеш машину то розетка отключаетса.
Разьём зелёного цвета
Вот на этой фотографии , белый для света а зелёный на заднем плане для розетки
#7
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 08:35
Реле для скандинавского цвета каталожный номер 62 38 618 , предохранитель 10А (нр.32 )
Большое спасибо!
Все советы пригодились.
Купил правильное реле, поставил, прозвонил контакты, померил напряжение. 12В есть на клеммах. Теперь буду заказывать 2 позиции:
17 44 080 Кольцо, стопорное, с колпачком, гнездо для подключения питания к дополнит. устройствам, консоль travel assistant
17 44 078 Гнездо внешних потребителей
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 15:24
Нашёл у себя в кармане под компрессор дырку под розетку и какой-то штекер, к которому провода идут от общего жгута. Штекер немного похож на тот как у прикуривателя, но всё же не такой, напряжения на нем нет.
#9
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 16:04
Как вытащить блок предохранителей не снимая обшивку (так как на картинке) ? Пробовал - не пролазит в отверстие , а снимать панель ну ОЧЕНЬ не хочется...
Блок предохранителей отлично выходит(и входит) из панели через нижнюю часть отверстия-там пошире,Прежде надо открутить 2 самореза сверху.
Сообщение отредактировал STCH: 15 Октябрь 2008 - 16:05
#10
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 00:43
Вот такой белово цвета ?
он для парктроника.
Круглый чёрный для фаркопа.
Галубой с оранжевым и красно-розовым кабелем для компрессора.
#12
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 10:36
#13
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 23:31
Подскажите, плиз, каталожный номер зеленого реле для розетки или хотя бы, если можно, выложите его фотки - у меня к зеленому разъему неудобно подлазить чтобы посмотреть....
#17
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 07:55
Буду искать релюшку. Спасибо!
А я после того как купил реле, заказал розетку и крышку GM в Exist оригинальные. До этого мерил напряжение - было 12В, когда только реле поставил.
А после того как подключил провода к купленной розетке - померил напряжение - его нет.
Может замыкание произошло, предохранители какие погорели...
Кто знает номера предохранителей отвечающих за эту розетку сзади (Зафира А)?
PS Реле за блоком предохранителей рабочее - когда я его втыкаю-вытыкаю - щелкает... Штатный прикуриватель работает, а эта розетка - нет, даже и при включенном зажигании...
#18
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 13:49
Сообщение отредактировал endryus: 05 Ноябрь 2008 - 13:53
#19
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 14:13
Судя по схеме прикуривателя http://opel-astra.5g...ml/14_27_48.htm (розетка Е1) предохранитель на 30 А, где находится не знаю
Предохронител 33 на 20А.
И незабудь что напряжение отключаетса 10-15 мин. после выключения зажигания или сразу после того как закроеш машину.
