проблема с электрикой
Сообщений в теме: 33
#21 kastyan
kastyan
  • Cообщений: 342
  • Интересы:авто,женщины
  • Автомобиль: INSIGNIA 2,0 TURBO АT, ASTRA GTC 1,8AT
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 14:18
Цитата(Unc @ 19.11.2008, 13:54) Просмотр сообщения
kastyan, где брал новые клеммы и почем?
вернее как я понимаю меняются целиком провода?
Брал на горбушке,где продают автоакустику,300р за клемму,они специально для музыки,провода не надо менять,отрезаешь прям от старой клеммы и вкручиваешь в новую и усё
#22 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 23:44
всмысле? для музыки?
Это клеммы на АКБ? Большие, свинцовые или ты про другие клеммы?
#23 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
  • Автомобиль: X20SE 1994 ркпп
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 00:11
аналогичную проблему на гольф2 решил заменой генератора на б/у с разборки. б/у геныч отработал 1,5 года и был продан в рабочем состоянии вместе с машиной. стоил он 1200р.
прежде чем его купить, я неделю мучился со старым - пытался чинить. вложил в него около 1500р (з.ч. + работа), в результате он так и не заработал нормально.
теперь решил, что больше никогда не буду ремонтировать генератор, а только менять...
недавно у друга на омеге гена сдох - не заряжал. вместо возни с ним, был заменен на б/у, тоже ездит сейчас и в ус не дует. замена 30 минут, если не знать, как это делается. почем купил не помню, но дешевле, чем ремонтировать.
#24 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 10:46
Не, у меня именно проблема в клеммах.
Массовый провод я пропаял, но теперь забарахлила сама клемма АКБ.
#25 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 10:52
Дима, у нас в магазине где торгуют автомузыкой есть позолоченые клеммы на АКБ. Старая просто срезается, а новая одевается на провод и стягивается болтами. Но стоит зараза...
#26 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 11:43
ДИМА, ясно.
Схожу на рынок, погляжу, что там есть.
#27 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 02 Февраль 2009 - 10:56
Господа, подскажите пожалуйста где находятся минусовые провода от двигателя к кузову?
#28 rufuss
rufuss
  • Cообщений: 940
  • Автомобиль: Было штук 5 Омег Б,щаз Volvo S80, Lancer 9 ,Astra J cosmo а так хочу Lexus GS300
Отправлено 13 Март 2009 - 21:11
Подскажите,померял сегодня зарядку на акуммуляторе,при заведеной машине напряжение гуляет от 16.5 до 14.5 В.Это нормально или перезард?Если это перезаряд то 100% генератор виноват?Там какая то "таблетка" есть она может перезаряд давать???
Как еше определить в генераторе дело или вчем то другом?
Да в зимнее время было так чо при запуске лампочка освешения салона ярче загоралась,и лампочки абс и подушек загорались,сказали что это происходит пре перезаряде.Я как думаю что было больше 16.5 вольт в системе.т.к при 16.5 лампочки подушек и абс не загораются.
Сообщение отредактировал rufuss: 13 Март 2009 - 21:17
#29 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 13 Март 2009 - 21:27
это перезаряд, напруга не должна превышать 14,6В
тел. (495) 508-5820
#30 rufuss
rufuss
  • Cообщений: 940
Отправлено 14 Март 2009 - 10:08
Vadim 777- т.е ехать генератор ремонтировать?
#31 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 14 Март 2009 - 13:34
я бы рекомендовал поменять, по-практике ремонтный генератор больше 6 месяцев не работает
но для начала всегда нужно делать диагностику
тел. (495) 508-5820
#32 rufuss
rufuss
  • Cообщений: 940
Отправлено 14 Март 2009 - 23:03
Vadim 777- ну если генератор дает напряжение значит он рабочий?
Может просто стоит поменять "шоколадку"- так вроде называют хрень которая евляется регулятором напряжения?
"нужно делать диагностику"-чего генератора или проводки всей???Т.е может быть причина в проводке??
#33 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 14 Март 2009 - 23:29
под диагностикой подразумевается замер напряжения в контрольных точках при разных оборотах двигателя с разной нагрузкой
если хотите, можете поменять и регулятор напряжения, только вы же сами не уверены в нём дело или нет, я тоже не уверен в нём или нет, поэтому и говорю - любой ремонт нужно начинать с определения причины неисправности, а не тыкать пальцем в небо)))) - дешевле обходится az.gif
тел. (495) 508-5820
#34 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 15 Март 2009 - 12:13
С такой напругой я бы вообще движок не заводил, потом может быть мучительно больно.
Снимай генератор, меняй регулятор. Мост можно прозвонить - если все диоды живые, можно оставить.
