Высокие обороты двигателя
Сообщений в теме: 141
#1 _SAN_
_SAN_
  • Cообщений: 339
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1.8, седан, ручка, климат 1998г
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 18:58
Завожу машину а она на 3000 об. шпарит и дальше набирает....и ни как не скидывает, народ помогите, езать срочно надо, а в поиске рытся времени нет, может кто знает как это можно решить ...и решается ли это быстро!!!!
данная тема собрана из бывших:
Обороты взлетели..."Запал газ"
Обороты
Обороты, 2000
Высокие обороты двигателя, На холостом ходу бешенные обороты двигателя.
растут обороты!, помогите
и ещё подобная тема ....
http://forum.opel-cl...owtopic=828&hl=
_______________________________________________________________________________
Список тем про ... обороты., Холостые, высокие-низкие, неправильные и прочие..
Сообщение отредактировал tor323: 20 Июнь 2014 - 14:15
X18XE
#2 Sanders
Sanders
  • Питер
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: Opel Astra F 93г, c14nz
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 19:19
у меня такое было, когда бенз заканчивался, видимо гадость какая попадала, лечилось 3мя заводками и прогазовкой, потом быстро на заправку...
#3 _SAN_
_SAN_
  • Cообщений: 339
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 19:22
ок спасибо за ответ, ща пойду попробую...
X18XE
#4 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 19:24
заводи и глуши... попробую после заводки сразу газон поработать... может чо-нить отвалилось или заклинило smile.gif
#5 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 10:16
Может вакумный шланг отлетел?? Маленький тоненький чёрненький шланг. У меня когда голову обратно собирали. Всё собрали, завожу а она до 6000-7000 об дошла аж.... я вырубил. Шланг слетел. P.S. У меня единственное ecotec.
Сообщение отредактировал Kirill2k: 18 Октябрь 2008 - 10:21
#6 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 14:28
похоже на температурный датчик еще
ну и контакты проверять, шланги все.
может ДПДЗ запал? купи за 180 ре от ваза для теста
Сообщение отредактировал dae: 18 Октябрь 2008 - 14:29
#7 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 02:11
у меня было такое!!!! потихоничку так набирала на каждом светофоре по 200-300 оборотов пибавляла на 3000 заглушил,полез тросик смотреть,колечко фиксирующее потерял!!! aq.gif несколько раз заводил-глушил все норм!!! но так и не понял в чем дело ai.gif!!! поделитесь как найдете трабл!!! az.gif
Табун 268 лошадей в семье :)
#8 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 22:26
Всем привет! Дня 2-3 как появилась эта проблема: утром когда заведу машину, мотор как и пологается холодный и раньше на холодном моторе обороты были 1500, сейчас же когда заведу-сначала секудны 3-5 около 2000-2100, после чего падают до 1500, ну а потом как мотор прогреется - до 1000 как обычно. И ещё-когда мотор уже прогретый (90-92 градуса) при переключении передач обороты иногда не падают до 1000 (а если и падают-то очень медлено), а держаться на 1500-2000 до тех пор пока не переключу скорость, так бывает довольно часто в последнии 2-3 дня, очень редко когда обороты быстро упадут до нормы при холостом хоже. Вопрос: в чем может быть причина больших холостых оборотов и медного их уменьшения??? Машина: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/МКПП
#9 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 01:35
Да ночи эти холодные, сейчас аж до 7 упало. Может датчик температуры глючный что на мозги работает (не на приборку). Только не знаю где он у 16 клапанников.
— Можно баночку будущего?
#10 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 08:37
Да нет не думаю, что проблема в датчике, когда разогреется в течении дня и показывает постяно 90-92градуса, то обороты все равно скачут не понятно sad.gif
#11 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 08:54
вроде же датчика два - один на мозги,другой на приборку
хрен уйду=)))
#12 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 10:36
Именно, не стоит судить по температуре на приборке. Хотя симптомы обычно чуть другие, но плавающие обороты ХХ характерны. Хотя проверить шаговый двигатель ХХ и ДПДЗ тоже можно. Вот не знаю насчет подсоса воздуха во впускной коллектор, может он такое давать или нет.
#13 besenok
besenok
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Opel Astra F, 93г. C18NZ-была, Opel Corsa, x12xe, 99 год, механика
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 11:49
Всем привет!
Недавно и у меня была такая проблема-сначала просто скакали( даже не скажу что значительно не более 1200 на холостых), потом ошибку начал выбрасывать "ШМХХ". Пробывали чистить-помогло где-то на месяц, потом заколебало меня это-поменяли этот моторчик-все ок! flag.gif Работает как часики, даже на холодную - 1000 держит. Тока вот ошибку че-то не хочет скидывать-ну да это я думаю не беда, надо в сервис сгонять и скинуть.
#14 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 11:54
Цитата(besenok @ 1.11.2008, 13:49)
Всем привет!
хрен уйду=)))
#15 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 15:13
Цитата(besenok @ 1.11.2008, 10:49)
Всем привет!
ШМХХ-что это??? Какой моторчик поменяли???
#16 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 15:20
ШМХХ - шаговый мотор холостого хода
хрен уйду=)))
#17 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 15:53
Diver,
спасибо, а не пдскажешь где он находится и как его проверить-в нем причина или нет?
Сообщение отредактировал StasJ: 01 Ноябрь 2008 - 15:54
#18 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 16:47
Цитата(StasJ @ 1.11.2008, 17:53)
Diver,
к сожалению в инжекторах не силен...
если что на картинке номер 15
[attachmentid=22986]
хрен уйду=)))
#19 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 22:08
ясно, и на этом спасибо
#20 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 01:07
А у тебя Check загорается когда обороты скачут?
А про термодатчик я всем советую, его у 8 клапанников проверять не просто, а очень просто. Вот где он на 16 клапанниках не знаю и насколько подлазен тоже, да и тип одинаков ли с 8 клапанными надо смотреть номера в каталогах. (тип определяет сопротивление при разных температурах, у меня 2900 Ом прмерно на +20 градусах (на улице днем было +12 но пока из гаража выехал чуть подогрел) что точно соответствует данным по ссылке..
Кстати владельцам 14NZ & 16NZ датчик этот находится в торце впускного коллектора а тот что для приборки - сверху коллектора. Они вообще рядом, на расстоянии меньше ладони. У того что для "мозгов" разъем о 2-х выводах с хитрой защелкой с ушками (легко забыть как стояла, .я ее минут 5 задом наперед запихнуть пытался). Внимание, внутри резиновый уплотнитель, легко теряется (мой незаметно упал, но решпект немцам, крайне уместный ярко-красный цвет был мной вовремя замечен на асфальте). Замер тестером занял 10 секунд
    Yandex (3)
