Высокие обороты двигателя
Сообщений в теме: 141
#21 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 10:19
Цитата(KVM2007 @ 2.11.2008, 0:07) Просмотр сообщения
А у тебя Check загорается когда обороты скачут?
Нет, в том то и дело что ни разу не загорался!
Сообщение отредактировал StasJ: 02 Ноябрь 2008 - 10:20
#22 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 12:31
А это меняет дело. Нарушение работы шагового двигателя фиксируется мозгами сразу и зажигает "чек". Если он не горит, значит мозги считают что именно такие обороты и нужны.Отыщи и пооверь термодатчик, может мозги считают что температура -30 и ведут себя под стать. Но и многотутпоминаемый ДПДЗ (резистор определяющий нажатие педали газа) может быть причиной, хотя с холодами он обычно не связан.
— Можно баночку будущего?
#23 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 23:10
Допустим мозги считают что -30, но не могут же они думать что сейчас -30,а через 5-7 секунд допустим +10 +15. Я вот этого не могу понять sad.gif
#24 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 01:19
Мозги для сильных холодов могут держать первые секунды сильно повышеные обороты, а так же при переключении "непрогретого" для них движка.
#25 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 13:05
даже не знаю что делать, на диагностику ехать что-ли ???
#26 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 13:36
не сглашус ниразу! ШМХХ не дает ошибки на чек энжин! на омегах б с х20хев, который был у меня, болезнь забивающиеся ШМХХ, раз в год стабильно его менять приходилось на новый, при этом обороты плавали, то не сбрасывала, держала по 3000, потом резко сбрасывала, то при сбросе глохла часто, при этом лампочка не горела! Таких омег было две, на обеих ниего не горело!
#27 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 13:51
Для начала я думаю стоит посмотреть нет ли подсоса воздуха...ибо если он есть датчик массового расхода воздуха будет врать
хрен уйду=)))
#28 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 14:30
а где может быть подсос воздуха?? так ничего не заметил в плане порваного шланга или еще чего либо
#29 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 14:58
в общем нужно начинать от короба фильтра и к впрыску...особенно jm,hfnbnm внимание на гофру..посмотреть нет ли где трещин...
хрен уйду=)))
#30 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 15:21
спасибо, спущусь в гараж-позыкаю
#31 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 23:58
Тогда это косяк разработчиков. Мозги видят что несмотря на попытку регулирования, нужные обороты не достигаются,значит налицо неисправность.
У кого из Астраводов были проблемы с ШМХХ отзовитесь, Чек загораться должен? (Омега нам не указ smile.gif )
#32 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 00:24
#33 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 14:00
У меня иногда загорался "ЧЕК", считал ошибку, выдало №35, " Ошибка Шагового Мотора Холостого Хода (ШМХХ) "
Почистил шток моторчика, перестало.
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#34 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 14:23
а где этот моторчик и как ты его почистил? что имено там надо чистить?
#35 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 16:14
моторчик находится на блоке впрыска с передней стороны ближе к левому краю если смотреть спереди под капот
Крепится на двух болтах звездочках, что б открутить надо или Г-образню отвёртку или вороток
Откручиваеш и купаеш в бензине, пшикаеш ВД-шкой, и чистиш зубной шёткой или сподручными средствами шток и пружинку.
Есть технология прочистки с полной разборкой но это не для слабонервных. Я нерискнул.
Но есть полное описание процеса с фотографиями и пошаговым руководством.
#36 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 19:12
#37 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 02:30
Цитата(StasJ @ 4.11.2008, 20:12) Просмотр сообщения
Не слушай, этот совает для 8 клапанников, а у твоего экотека расположение несколько иное, хоть и там же. Более дельг\ным был бы совет от владельца аналогичного движка. Я пока помочь немогу , просто сильно устаю последние дни из-за квартирного ремонта, работаем до поздна вот сейчас в 2 часа ночи наконец закончили ремонт одной коммнаты и впервые за сутки смогли пообедать. Форум вычитать и то в 4-м часу ночи приходится (да еще размягший от пива с водкой rolleyes.gif .
#38 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 02:49
Цитата(StasJ @ 4.11.2008, 19:12) Просмотр сообщения
нашёл таки ссылку
Разборка и чистка ШМХХ
да точно...
не посмотрел что у него за движок
но один хрен технология та же
Сообщение отредактировал ACTPABOd: 05 Ноябрь 2008 - 02:50
#39 besenok
besenok
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Opel Astra F, 93г. C18NZ-была, Opel Corsa, x12xe, 99 год, механика
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 13:50
Цитата(Diver @ 1.11.2008, 11:54) Просмотр сообщения
Всем приветики!
Ребят, Вы меня не слышите чтоль?? aq.gif Я ж написала: была такая же трабл и чек загорелся далеко не сразу.Не соврать бы где-то через месяц!Моторчик поменяла и в ус не дую!!! flag.gif
#40 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 22:55
Цитата(besenok @ 5.11.2008, 12:50) Просмотр сообщения
Всем приветики!
слышем, слышем!
