Расход топлива
jurkasrechki
, 20 Окт 2008 17:41
Сообщений в теме: 173
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 17:41
Извините если повторяюсь ,но найти нужную тему не профессиональному юзеру компьютера сложновато. В общем дело такое, плавно увеличивается расход топлива по городу с 13,5л/100 до 18л/100,каких либо изменений в работе двигателя нет(не тупит,не дергается в общем все в норме),а расход все растет и растет.Недавно поменял свечи и вв провода,почистил радиаторы,сказали что не плохо бы поменять модуль зажигания вроде начинает пробивать может это из-за этого? Да и еще вот что,на трассе на скорости где-то 120-140км/ч температура начинает падать ниже 80 градусов что бы это могло значить?oob x25xe97гblink.gif
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 19:15
По расходу посоветую проверить точным способом через полную заправку топливного бака,надеюсь знаете как это делается и расчитывается,т.к.думаю может бортовой компьютер дурковать.На расход влияет кроме манеры езды и других факторов ещё и климат контроль + 10-15%бензина и - 11-15%мощности(примерно). Я езжу на АИ95 мне по деньгам выходит дешевле т.к.расход меньше чем на АИ92 + машинка пошустрей.
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 09:36
а я вчера 300м по нижегородке ехал 20 минут.
Простая арифметика:
300м/20мин= около 1км/ч
постоянный холостой расход около 1л/ч
Расход на этом участке
100л/100км
Простая арифметика:
100л/100км
#7
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 10:01
Unc, У меня как то было 200л\10км стоял наглухо около 2 часов зимой даже не заглушиться было ибо холодно
Бог создал мир.
Бог создал мир.
#9
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 10:28
Езжу на АИ95 Климат выключен ,так как устал с ним бороться и решил оставить ремонт до весны.Как проверить знаю, получается еще больше чем комп показывает
#13
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 13:59
У меня зимой показывает около 24 л/100км, по началу дико было, потом посмотрел ср. скорость оказалось 8 км/ч!!! Получается что я грел минут 15, а ехал 4 минуты
! Зато когда выезжаю на трассу при средней скорости 80-90 расход 6,5-7,1л на 100км. Вот такая разница получается.
#15
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 15:46
jurkasrechki, А средняя скорость то у тебя какая? Может провода и свечи плохие попались?
скорость от 20 до 40 может быть и свечи,предыдущие 800км проехали и все изоляторы полопались,а может все таки модуль зажигания
Что-то у тебя не так
а из-за термостата не может быть?
Сообщение отредактировал jurkasrechki: 21 Октябрь 2008 - 15:45
#17
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 07:13
Олег из 86 региона, а у меня 2.2 МКПП а по трассе 100-110 расход 5.5.
Завидую по белому!!! Я правда с заездом в города по дороге до Екатеринбурга замерял. Может по прямой и меньше выйдет. А по опыту знаю, что меньший объём двигателя не значит меньший расход, а зачастую на оборот.
#18
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 08:08
меньший объем - меньший расход в городе, больше на трассе
большой в городе много, на трассе меньше.
#19
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 08:53
scum, примерно так... вернее зависит от скоростного режима.
Насчет 5.5л/100, это средний расход по трассе или мгновенный?
