Альтернатива двигателя 20s
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 19:35
Заранее благодарен!
#11
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 22:52
на Рекордовский 18S(прародитель C20NE) штатно устанавливали Вараджет. Коллектора там другие только, чем у 20S.
Сообщение отредактировал Niraid: 15 Сентябрь 2009 - 22:53
el conocimiento es una condena
#12
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 07:46
и тогда какой расход будет, он же 2.4л
Сообщение отредактировал Alex_PlaN: 16 Сентябрь 2009 - 07:56
#13
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 23:06
Не пугайся ты объема. 2,4л напрягаться меньше будет чем 2,0л , и соответственно особо не обожрет. А вот пугаться надо самого процесса установки C24NE вместо 20S. Капот не закрывается (я такое слышал) , надо резать. Проводку изменять, мозги ставить и еще тысячи мелочей. Даже, элементарно, подвеску переднюю потрусить придется, 24 тяжелее 20.
#15
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 20:36
То что 2.4 тяжелее 2.0 это неправда, т.к. у них абсолютно идентичные блоки, а разница в обьёме достигается за счёт увеличения хода поршня для чего шатунные шейки колена расположены чуть шире и уменьшена длинна самого поршня, вот и всё!
Slavko, а ты откуда? у меня в КАЛ-граде в гараже валяется нах... не нужный исправный Рэксовский 2.0, я бы его при условии самовывоза по цене металлолома отдал бы................
#16
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 21:08
По нынешним правилам с доками ничего не нужно делать, а чтобы не бросалось в глаза можно номер на блоке оттурбинить и клапанную крышку с цифрами 2.4 заменить на родную жестянку.
Сообщение отредактировал uaMatriX: 01 Декабрь 2011 - 21:10
#19
Отправлено 11 Январь 2012 - 13:06
Ну а еслди двигатель не комплектный - то нужно быть большим фанатом чтобы довести его до ума.
#20
Отправлено 20 Январь 2012 - 15:34
пьяный механик, 2.4 мотроник не влезет под капот рекорду. Горбатый капот нужно. И о каких переделках электрики идет речь если ты будешь ставить мотор уже со всей электрикой.
Почему не влезет? Вместо 20s 24ne встанет.
Выше приведен веский аргумент.
