Люфт в рулевом редукторе.
Сообщений в теме: 36
#1 TANKK
TANKK
  • Cообщений: 9
  • Интересы:Тюнинг внедорожников.
  • Автомобиль: Был Opel Frontera A 2,3DTR 1992
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 17:48
В рулевом редукторе люфт небольшой, регулировке особо не поддается.
Подскажите, что нибудь можно сделать или только замена редуктора. Может что нибудь внутри можно поменять, чтобы без особых затрат. Б/у тоже не охото брать, мож он будет такой же как и мой.
#2 sanekin
sanekin
  • Cообщений: 237
Отправлено 23 Март 2009 - 12:56
Решили вопрос с редуктором???? у меня аналогичная ситуация!!!!!
#3 Fatehunter
Fatehunter
  • Cообщений: 227
  • Автомобиль: был Senator B (C26NE), сейчас Volvo 850
Отправлено 01 Апрель 2009 - 16:36
#4 TANKK
TANKK
  • Cообщений: 9
Отправлено 08 Апрель 2009 - 17:35
Цитата(Fatehunter @ 1.4.2009, 20:05)
Пока с финансами напряг, езжу так. Только это очень не приятно, особенно на широкой резине. blink.gif
#5 mouse.male
mouse.male
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Frontera A
Отправлено 07 Июль 2009 - 19:12
тоже самое, еду в сервис, спрошу
у вас то есть новости??
#6 sanekin
sanekin
  • Cообщений: 237
Отправлено 07 Июль 2009 - 22:11
смысла ехать в сервис не вижуsmile.gif берешь отвертку и ключ вроде на 22 отврорачиваешь контргайгу и крутишь шток отверткой по часовой если люфт пропал то радуешься. Хотя может пропасть люфт но руль будет туже крутиться к примеру на поворотах. А еще может быть как у меня сколько не заворачивай этот болт все равно люфт. А если совсем сильно завернуть то и люфт присутствует и руль хрен провернешь.
#7 mouse.male
mouse.male
  • Cообщений: 33
Отправлено 08 Июль 2009 - 13:10
спасибо, попробую, хотя есть ещё проблема - с рулевого редуктора капает жидкость - все равно надо смотреть что там с ним... капает очень немного, но все равно неприятно...
может быть тоже где-то что-то надо просто подтянуть?
#8 kkoeago
kkoeago
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Фронетра 2.4
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 16:18
На экзисте есть ремкомплекты редуктора но для начала попробуйте залить кондицотнер гидроусилителя -возможно течка прекратится
ссылка на мой сайт удалена по требованию администрации
#9 ПавелНик
ПавелНик
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: OFA Sport 93г.
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 22:38
Всем! С наступающим Новым Годом! А всё же, подлежит ли ремонту редуктор руля,если люфт пока небольшой или только замена? На " разборке" редуктор кусается, про новый даже думать не хочу! blink.gif
#10 СНАЙПЕР
СНАЙПЕР
  • Cообщений: 2 218
  • Автомобиль: UAZ PATRIOT
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 23:14
В редуктор лезть без толку. Если только подтянуть затяжной болт на редукторе(или как он там называется). По книжкам - Люфт руля у внедорожников может составлять от 5 до 10(блин, не знаю как поставить значок "градус"). Так что если дорогу держит ровно на ходу , то и не парься.
#11 ПавелНик
ПавелНик
  • Cообщений: 22
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 00:15
#12 TANKK
TANKK
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 15:59
Редуктор пока трогать не стал, но при детальном осмотре был обнаружен люфт в рулевом валу. Там имеется такое интересное соединение (не знаю как оно называется) закрытое гофрой, вот оно и люфтит.
#13 СНАЙПЕР
СНАЙПЕР
  • Cообщений: 2 218
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 16:47
Цитата(ПавелНик @ 12.12.2009, 0:15)
У меня тоже самое, хоть и без люфта. Посмотри заднее крепление рессор. Если стёртые втулки то на неровностях машина будет вести себя как корова на льду.
#14 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 18:39
Ровную дорогу держит, а вот с "колеёй" проблема!!
А с какой машиной сравниваешь? Мне после легковушки с рулевой рейкой тоже было непрвычно на Фросе А с червячным редуктором, особенно в колее, постоянно приходилось подруливать smile.gif
P.S. На ОФБ уже рулевая рейка.
#15 ПавелНик
ПавелНик
  • Cообщений: 22
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 00:04
Спсб, не заглядывал пока. А вот, может не в тему, из-за неправильного схождения может болтать? blink.gif
Да рулить приходиатся на всяких, у меня ещё ЗиЛ-130 и "буханка". Не показывает ли это о том, что аммы "умирают"?
#16 mouse.male
mouse.male
  • Cообщений: 33
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 00:15
Подлежит
15.000 руб где-то в Питере в районе Финбана делают...
новый стоит около 54.000
я вот на разборке купил в итоге живой за 7.000... пока ездию...
это так только кажется smile.gif я тоже так думал, даже купил за 3.000 с разборки "живой", ну то есть проверил его на машине, с которой брал... а потом себе поставил - и то же самое - якобы люфт... а решил я проблему так...
ослабил болт крепления рулевого коленвала (именно так он и называется) и подтянул нижнюю его часть, что входит в коленчатое соединение с верхней частью под гофрой, чуток вверх, совсем чуть-чуть, чтобы только болт смог обратно сесть... ну и затянул - "люфт" исчез smile.gif
#17 ПавелНик
ПавелНик
  • Cообщений: 22
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 19:38
[quote name='mouse.male' date='13.12.2009, 0:15' post='684054']
Подлежит
Когда заменил редуктор, как в движении стало, намного лучше? С колеёй справляешься?
#18 СНАЙПЕР
СНАЙПЕР
  • Cообщений: 2 218
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 20:51
Ещё как может.
Цитата(mouse.male @ 13.12.2009, 0:15)
Подлежит
Интересно! Тоже попробую.
#19 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 23:03
http://forum.4x4club...topic=68125&hl=
А чего-ж хотеть? Если ещё и вылет нестандартный, и кастор "по минимуму"...
+5!
А ещё некоторый люфт "на заведённую" пропадает...
...рулевого коленвала (именно так он и называется)
Мож-таки кардана?
...и подтянул нижнюю его часть, что входит в коленчатое соединение с верхней частью под гофрой, чуток вверх, совсем чуть-чуть, чтобы только болт смог обратно сесть... ну и затянул - "люфт" исчез smile.gif
http://forum.4x4club...p;hl=стук в рул
Ещё бодик "помогает"...
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#20 sanekin
sanekin
  • Cообщений: 237
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 14:51
В колее колбасить будет если стоит резина шире штатной!!! И сход развал тож на это не мало влияет да и втулки рессорные и вообще много всего. Еще редуктора в Москве ремонтируют стоимость примерно 10000р пол года гарантии. forever.gif
