Люфт в рулевом редукторе.
Сообщений в теме: 36
#21 mouse.male
mouse.male
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Frontera A
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 12:25
Когда заменил редуктор, как в движении стало, намного лучше? С колеёй справляешься?
Да как бы разницы то не заметил - просто перестало капать оттедова smile.gif
а по колее - кто-то тут правильно заметил - на штатных дисках и на штатной резине - все пофиг...
а вот летняя у меня стоит шире - и колею чувствую очень хорошо...
#22 ПавелНик
ПавелНик
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: OFA Sport 93г.
Отправлено 04 Январь 2010 - 00:33
С Новым Годом! Редуктор не течёт, но вот люфт смущает, и что интересно, сейчас стоит зимняя резина 235х75 на штатных дисках и, кажется спокойнее стало, а летняя была 235х70, но диски "мицубиси" литые, вот тогда вопрос стоял ребром. forever.gif
#23 СНАЙПЕР
СНАЙПЕР
  • Cообщений: 2 218
  • Автомобиль: UAZ PATRIOT
Отправлено 04 Январь 2010 - 01:56
Не забивай себе мозги наворотами. Родная резина + родные диски - это разработка завода-изготовителя! И нехрена там что-то менять!( у меня штатные диски + резина "Пелегрим" 235 на70). Уже год не знаю проблем.
Сообщение отредактировал СНАЙПЕР: 04 Январь 2010 - 02:00
#24 анатолий front
анатолий front
  • Автомобиль: opel frontera
Отправлено 08 Январь 2010 - 21:31
проверь карданчик на рулевом .только проверять нужно вдвоем -один болтает руль вправо-влево другоу вставляе отвертку в кардан -сразу будет виден люфт.
#25 ПавелНик
ПавелНик
  • Cообщений: 22
Отправлено 17 Апрель 2010 - 21:43
Поставил летнюю 225х70 , люфт как был так и есть, но едет лучше. Истинно, всё познаётся в сравнении! forever.gif
#26 Dim8015m
Dim8015m
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Frontera A 2,4 93г.
Отправлено 21 Май 2010 - 10:53
Цитата(mouse.male @ 13.12.2009, 1:15) Просмотр сообщения
ослабил болт крепления рулевого коленвала (именно так он и называется) и подтянул нижнюю его часть, что входит в коленчатое соединение с верхней частью под гофрой, чуток вверх, совсем чуть-чуть, чтобы только болт смог обратно сесть... ну и затянул - "люфт" исчез smile.gif
подскажите кто нибудь,где этот болт крепления рулевого коленвала
Находится
#27 СНАЙПЕР
СНАЙПЕР
  • Cообщений: 2 218
Отправлено 21 Май 2010 - 15:25
Находится
Открываешь капот, чуть нагибаешься, и с правой стороны, чуть левее задней части фары, видишь металлическую коробочку к которой подсоединён рулевой вал, гидроусилиткль и тд. Сверху там такая хрень, типа гайки с прорезью для большой отвёртки и болт который накручен на эту гайку(типа она им затянута). Так вот это оно и есть. ar.gif Удачи! az.gif forever.gif
Сообщение отредактировал СНАЙПЕР: 21 Май 2010 - 15:27
#28 Dim8015m
Dim8015m
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 Май 2010 - 08:45
Спасибо огромное!
#29 Челя БА
Челя БА
  • Cообщений: 15
  • Интересы:Opel Frontera Sport- лудший автомобиль мира!!!
Отправлено 04 Июнь 2010 - 12:58
Я снял чехол рулевой колонки в салоне верхний ,нижний с замком зажигания не трогал. Там есть два болта штатных, у них шляпки как на клепках лысые, ках их закручивали на заводе я не имею представления, так вот они раскрутились и появился люфт.Открутил от руки и вкрутил просто болты под ключи на 10ть. Затянул ,люфт пропал. Сначало тоже грешил на все что в голову лезло.
Ты лудше голодай,чем что попало есть
И лудше буть один,чем с кем попало.
#30 Ghost_412
Ghost_412
  • Cообщений: 873
  • Автомобиль: Opel Frontera 2.2 16V
Отправлено 14 Июнь 2014 - 22:28
Сегодня под капотом на рулевом валу, там где карданчик, в карданчик вставлены деревянные щепки и прихвачены хомутом(!). зачем? На дороге в колее и на разбитлй дороге болтает ужасно blink.gif при перестроении мащина сначала не едет в сторону, а потом перепрыгивает резко. Может надо поменять этот кардан на валу (на экзисте не нашел)?
Резина штатная
#31 SergeySF
SergeySF
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Frontera A C24NE, bivchaia Opel Vectra 2.0 TURBO MKPP
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 20:41
беда с редуктором, люфт руля что страшно перестраиваться да и вообще ездить больше 70км/ч, пробовал подкрутить регулировочный винт ослабив контрогайку, но этот винт не хочет вкручиваться ни в какую, пробовал крутить рулем не помогает, будь то во что то упирается этот винт, над контрогайкой винт торчит примерно на 5мм, может это предел и дальше его не завернуть? Думаю редуктор б/у заказать, вот только как не попасть на такой же ушатаный.... может есть провереные разборки где? И еще если держать тормоз нажатым, то начинает закусывать руль если его крутить конечно же ai.gif, нормально ли это? какая связь с тормозом не пойму? может редуктору уже хана? хотя и не течет.
Сообщение отредактировал SergeySF: 14 Декабрь 2015 - 20:48
#32 RusMarshal
RusMarshal
  • Cообщений: 252
  • Автомобиль: Opel Frontera A,c24ne,1993 г.
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 23:51
ГУР
#33 SergeySF
SergeySF
  • Cообщений: 26
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 10:56
дак на гур жалоб нет у меня, руль можно крутить одним пальцом стоя на месте при желании... но без тормоза(почему так не знаю).
Про регулировочный винт ни кто не подскажет? выступ 5-6мм от контргайки, он еще должен вкручиваться или редуктору хана?
Сообщение отредактировал SergeySF: 15 Декабрь 2015 - 10:57
#34 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 11:36
А маятник вообще в каком состоянии?
#35 SergeySF
SergeySF
  • Cообщений: 26
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 15:31
люфт именно в сопряжении с редуктором
#36 rbif
rbif
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: opel frontera a
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 20:36
там внутрях 2 игольчатых(если я не ошибаюсь)подшибниГа..вот в них весь вопрос...а всё остальное хоть кажный день миняй..вот над чёнить туды примастрячить...а вообще есть тема ну так на всякий случай взять донора в пополам..в москве...цена вопроса 70тр..
#37 SergeySF
SergeySF
  • Cообщений: 26
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 22:35
решил Б/У редуктор взять, тема конечно заманчивая про донора, да только от меня до москвы 1500км)))
Бысл сегодня в сервисе, выявили кучу косяков по подвеске, буду шаманить машинку.
