Спидометр
Сообщений в теме: 33
#1 Роман Евгеньевич
Роман Евгеньевич
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1998, мКПП, X20XEV
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 07:44
Всем привет!и снова день начался с неисправностей,сначала перестал работать спидометр-стрелка дергается на 0-5км,а затем и тахометр умер,с чем это может связано???
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 08:20
Роман Евгеньевич, вероятно следующим умрет генератор....
#3 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 14:06
blink.gif С чего бы ?
Очень часто причиной является окисленный разьём блока АВS . он под капотом , под бачком ГУР. Просто несколько раз его снять - одеть . АКБ при этом отключить . помогало не раз .
#4 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 14:48
Хы-хы... А тахометр тут тогда причем?
#5 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 15:11
Как бы там ни было - но тахометр видимо при чём-то . Повторяю- погас спидометр , а через неделю и тахометр ... После чистки разьёма - всё ожило как нибывало smile.gif
#6 Роман Евгеньевич
Роман Евгеньевич
  • Cообщений: 27
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 09:36
Последовал вашему совету,но не помогло,а утром опять всё работало,я уж обрадовался,но потом как оказалось зря,а другой конец провода идёт к коробке???может там контакт плохой
#7 Роман Евгеньевич
Роман Евгеньевич
  • Cообщений: 27
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 12:41
И если я правильно понял,это тот блок,который под бочком гур,и фишка внизу подключается?
#8 Роман Евгеньевич
Роман Евгеньевич
  • Cообщений: 27
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 16:06
ещё я заметил такую особенность,утром когда завожу всё работает,стоит только заглушить,а потом завезти и всё,ни спидометр,ни тахометр не работают,чудеса да и только be.gif
Сообщение отредактировал Роман Евгеньевич: 03 Ноябрь 2008 - 23:36
#9 Lucky
Lucky
    фанат марки
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: Verca carrrrravan 2.2 dirrect
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 12:04
уменя такое было, из за плохого контакта на разъеме приборки,, но я тогда то-ли приборку менял то-ли лампочки (не помню),, но если вы в приборку не лазили то сам по себе разъем наверное вряд ли слезет..
#10 Роман Евгеньевич
Роман Евгеньевич
  • Cообщений: 27
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 02:58
В приборку не лазили,снимали только коробку,но там все подсоединено,уже смотрели
#11 AndreyOrl@Y2.6SE Irmsher
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: OPEL OMEGA Y2.6SE
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 18:55
Сигнал Скорости - там проблема, не чистить, не подгибать , а тянуть его надо , напрямую от блока к панели...(WEG Impulse)
Глюки б.у. ABS
Глюки б.у. Панель
#12 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 22:59
Глюки б.у. ABS
Глюки б.у. Панель
Это зачем еще?
#13 AndreyOrl@Y2.6SE Irmsher
  • Cообщений: 119
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 09:00
Цитата(Профессор @ 11.11.2008, 21:59)
Это зачем еще?
Да за тем, что синальный провод Скорости не имеет прямого сообщения выходя из блока ABS, а расходиться по остальным блокам(Б.К.,Панель,ДВС)через переходные штеккеры , наприм.(X1,X3), которые могут быть причиной - временного разрыва провода!,(кочка-дисконтакт+контакт),или просто давать на него - добавочное сопротивление,тем самым вызывая помеху, так как провод сигнальный, - это важно...Гораздо быстрее по времени будет исключить всевозможные СЛАБЫЕ места в этом проводе, методом его ЗАМЕНЫ !!! , а не искать их наглядно...это будет путь с наименьшими затратами который даст результат- ( 30 мин. и новый провод, и больше мы никогда не возвр. к теме "контактов"),хотя и слабые места в шт. соединениях тоже знакомое дело...(х3)
У меня лично было несколько таких случаев!, на дорест., О.В.
#14 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 10:50
Это чушь полная. Если ты хоть раз разбирал разъем х1, то должен был увидеть что сделан он навека и надежное соединение там обеспечено всегда. За исключением случаев корявых рук, которые все разламывают. Поэтому не надо гнать на производителя авто, что он тут мол лишних разъемов наставил. Все там по делу и не надо вмешиваться в эту систему. А протянутые сопли напрямую от блока АБС - только лишний повод чему либо оторваться и источник потенциальных проблем.
Впрочем, если кому-то хочется протягивать сопли, то ради бога. Мне же как сервисмену лучше.
#15 AndreyOrl@Y2.6SE Irmsher
  • Cообщений: 119
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 15:32
КАЖДОМУ СВОЕ !!!
Если по твоему - один нешасный проводок(аккуратно проложенный по штатному месту), это сопли,... то что говорить о неоригинал. и Доп оборудовании, сигналках, камерах заднего вида, парктронику... ит.д.----Это наверное по твоиму будет называться - Целый "СГУСТОК СОПЛЕЙ"....!!!!
У каждого Диагноста свои подходы для решения вопросов, главное чтоб они были не вовред!!!
И почему скажи, он должен ОТОРВАТЬСЯ ?????, и каких таких ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ проблем это источник????(БРЕД......),но опять-же, если Диагносы имеют несовпадающую точку зрения, это --- дорогой человек, не дает вам права отбрасывать чьето проверенное решение !!!!!
Не нравиться такой способ, предложи - Другой...., более результалтивный- невопрос!,.. с интересом взгляну!!!
#16 absu
absu
  • Cообщений: 490
  • Автомобиль: Omega B X20XEV Caravan 96 МКПП, Omega B X20XEV Sedan 97 МКПП Sport
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 17:05
Народ а от чего может быть такая беда. Тахометр не работает, но если раскручиваешь движок до тысяч 4-5 (на слух) то стрелка слегка отрывается.
#17 Роман Евгеньевич
Роман Евгеньевич
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 10:07
А может кто нить посоветует опытного в етих делах электрика в Москве?а то в один сервис заехал,там сказали не смогут починить
#18 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 12:41
Роман Евгеньевич, В жулебино сгоняй, пусть другую приборку померят... сразу будет ясно где искать.
#19 Lucky
Lucky
    фанат марки
  • Cообщений: 598
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 13:53
+1
#20 DIAMOND89reg
DIAMOND89reg
  • Cообщений: 576
  • Автомобиль: Opel Omega B CD X20XEV 1994 МКПП
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 14:39
Была такая херня только спидометр то прыгал то умирал то бесился и т п Самое интересное было что когда на тормоз нажимаю он тут же показывал правильную скорость , тормоз отпускаю он опять беситься и т п 3 дня ломал голову , на 4 все стало нормально. Кстати на БК опять же среднюю скорость он показывал 1 км\ч
