Спидометр
Сообщений в теме: 33
#21 Роман Евгеньевич
Роман Евгеньевич
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1998, мКПП, X20XEV
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 18:05
Цитата(Амбр @ 27.11.2008, 13:06) Просмотр сообщения
Роман Евгеньевич, В жулебино сгоняй, пусть другую приборку померят... сразу будет ясно где искать.
ну ещё бы адресок подсказал бы,тогда можно будет и поехать,или телефон bf.gif
#22 Рахат
Рахат
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Опель Кадет, 1990, универсал, дизель 17D.
Отправлено 27 Июль 2020 - 20:49
Здравствуйте клубни! вот тоже столкнулся с проблемой спидометра, не работает, и одометр тоже. купил не давно, месяца три назад. хорошее авто, только запущенное, не обслуживали, просто ездили. 2000 г, 2.5, x25xe, АКПП, Опель Омега Б, рестайлинг кажется. Бедная жертва длинных интервалов обслуживания. но ничего, заменил все масла, антифриз,  (с АКПП отдельная история). не работал показатель температуры ( ох и в трудном месте стоит датчик!), банально соскочил провод с грибка датчика, гена не работала (был оторван провод возбуждения гены,) не работала контрольная лампа давления масла (плохой контакт в круглом разъеме возле аккумулятора, их там три штуки), вообщем было с чем повозиться, щас все почти в норме, все делал сам, благодаря форумам и гуглу, и желанию что то делать. теперь вот спидометр. по порядку: при включении зажигания загорается и не тухнет  лампа ТС, при движении тоже горит, не тухнет. Лампа АВС не горит вообще, ни при включении зажигания, ни потом. лампочка исправная в приборке, проверял заменой. При включении зажигания стрелка спидометра чуть дернется вверх и ложится. Проверил датчики АБС на колесах, передний правый не прозванивается, остальные в районе 1500 ом. снял разъем с АБС (ох и трудно он снимается!), два постоянных "плюса" есть, третий "плюс" после включения зажигания есть, два "минуса" есть, три колесных датчика из разъема прозваниваются, один нет (как и было сказано выше). Думал блок АБС мертв. Купил на разборе точно такой же, один в один, тот же год, 2.5 объем. Гидро блок не трогал, заменил только электронную часть(спасибо немецким инженерам!!! все просто и удобно!!!), результата ноль, все как было, так и осталось. оп-кома нет, живу в такой дыре, что никто не хочет браться за это, нормальной диагностики нет, те что есть, не видят АБС. Куда и где еще копать, клубни подскажите? Говорят про какой то провод, идущий в жгуте от АБС до приборки. на каких пинах АБС и приборки он сидит? просто методом замены блоков АБС проблему решить дорого и сложно, (один уже купил и поменял).  Одинаковые симптомы на двух блоках, я думаю что дело может быть и  в другом? поможете друзья хорошей информацией, советом? в поиске ничего дельного не нашел пока.
#23 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 27 Июль 2020 - 22:01
Какой код ошибки? Не читая коды, вы как слепой котенок на ощупь ищите выход. Китайские товары возят даже туда, где волки срать боятся. Купите опком и вы сильно упростите себе эксплуатацию машины.
Если смптомы на двух блоках одни и те же, есть смысл более внимательно закопаться в изучение проводки. Схемы проводки есть тут: http://www.opel-club.ru/instr.htmlTIS ваш друг и помощник на ближайшее время.
  • Рахат сказал за это спасибо
#24 Рахат
Рахат
  • Cообщений: 20
Отправлено 28 Июль 2020 - 04:09
Спасибо Вам, что ж, будем искать.
#25 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 28 Июль 2020 - 11:20
Нечего тут искать. Проблема внутри блока АБС.
Менять надо на новый. Или ЗАВЕДОВО исправный.
Все остальное - пустая трата времени.
Как они выходят из строя массово на старых машинах лично мне известно давно. Я их ремонтирую.
#26 Рахат
Рахат
  • Cообщений: 20
Отправлено 31 Июль 2020 - 12:42
Вообщем друзья, вина моя была. Не полностью уделил внимание лампочке АБС в приборке. Прежняя лампочка действительно была не годной, при замене лампочки я не обратил внимание на плохой контакт в гнезде лампы. Когда я заменил электронный блок на гидроблоке, и присоединив разъем и все остальное, при включении зажигания не увидел горящую лампу АБС, а ТС горела постоянно, и я сделал вывод, что блок или проводка неисправны. На машине не ездил потом, занимался другими делами. И вот вчера собрав все, поехал на ней по делам, и о чудо! спидометр работает, одометр считает километры! вообщем все о кей. блок с разборки оказался исправным! как и все проводка. просто по не горящей лампе АБС я заключил что он не стартует и все мои труды на смарку, но все оказалось хорошо. снял приборку, поджал контакты, и при включении зажигания  лампа загорелась и потухла, вместе с ней и потухла лампа ТС. Правда потом снова загорелась лампа АБС и ТС, спидометр работает. Но это я думаю из-за неисправного датчика АБС на переднем правом колесе, я об этом писал выше. На заметку друзья, если все исправно с АБС, при не работающей лампе АБС на приборке, лампа ТС будет гореть постоянно. Когда я зажег лампу АБС, ТС потух вместе с лампой АБС, и далее корректно работает. Всем спасибо, добра и удачи!
#27 Орель2
Орель2
  • Автомобиль: Opel omega b 1998.
Отправлено 04 Февраль 2021 - 17:22
Всем привет.У меня тоже все то же спидометр. Все работает кроме него и одометра. Менял приборку все тоже самое. Подскажите цвет повода идущего с блока АБС на приборку.который отвечает за спидометр. Заранее благодарен
#28 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 05 Февраль 2021 - 12:44
А что тебе даст этот провод?
#29 Орель2
Орель2
Отправлено 05 Февраль 2021 - 23:38
Ну АБС и Тс работает.сигнал на приборку с блока идёт.а вот сам провод на спидометр ?. Ещё интересно не может ли магнитола как-то влиять на спидометр? Магнитола не штатная.но есть интересный момент. Звук сам по себе приходит с наростанием когда заводиш машину.несколько секунд тихо а потом сама добовляеться
#30 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 06 Февраль 2021 - 14:01
Магнитола точно подключена криво. Такого быть не должно ни при каких раскладах.
#31 Орель2
Орель2
Отправлено 06 Февраль 2021 - 16:41
Да я не знаю уже где копать.
Сам провод от блока АБС на приборку бы проверить. Но я не знаю как его найти. Обком ошибок невидет. Лампочки АБС и Тс загораются и тухнет как положено. У нас электриков нормальных нет. Не знаю че делать
#32 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 06 Февраль 2021 - 18:41
А чо тут делать? Брать электросхему и смотреть по схеме. Проблем вообще никаких.Голубой провод с красной полосой
#33 Орель2
Орель2
Отправлено 06 Февраль 2021 - 19:41
Спасибо. Он прям на приборку идёт или через разъем? Я извеняюсь я в электрике делетант)
#34 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Февраль 2021 - 12:37
Если ты дилетант, то и нечего лезть туда решать довольно серьезные вопросы. Поищи того кто умеет это делать.
