болт шкива коленвала
сергей876
, 05 Ноя 2008 18:47
Сообщений в теме: 11
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 20:32
добрый вечер. помогите советом. для замены ролика надо снять шкив колена,но в мануале есть предписание устанавливать новый болт шкива колена. найти проблема. можно ли воткнуть старый и чем это чревато если что? спасибо за ответ
Можно поставить старый болт. Главное не забыть его затянуть.
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 17:36
Да...да, и клапана разравнивать молотком на наковальне вы тоже умеете ???
ВСЕГДА....ВСЕМ.... НА БУДУЩЕЕ - для чего по вашему , ко всем без исключения комплектам ГРМ(оригинал), и не только, идут в наборе новые болты?, для того чтоб их вкручивать вместо старых, и голова на плечах тоже, чтобы - Думать (хоть изредка), а не только советы слушать...
Ребята не ШУТИТЕ с ГРМ, очень плачевно !!!
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 19:49
Вот ненадо путать шкиф колена с болтом ролика натяжителя. Закручивай старый и не стесняйся.
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 22:10
ja 3akrychivajy staruj, poka vse normalno. menjal remen 2 ra3a.
#7
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 22:34
Вы, прежде чем писать, хотя б в коробку с грм заглянули бы... Ни одного болта коленвала там никогда не кладут.
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 20:28
Новые болты идут на все детали которые демонтируються при снятии комплекта ГРМ, и крепяться именно болтами, если у вас их нет...незнаю что и скозать!, например в комплекте ГРМ на 2.6 ,- даю номер ОРИГИНАЛ КОМПЛЕКТА ИМЕННО ДЛЯ ПРОФЕССОР, если вас не затруднит - посмотрите и вы увидите там БОЛТЫ !!!! ( 5636393 согласно программе "EPC" ), удачи...и перед тем как давать в очередной рас, утвердительный ответ, подумайте хорошенько, лишний рас не помешает !!!
#9
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 03:35
Очень жаль, Андрей, что вы слегка туповаты.
Я даже не знаю как вам объяснить что такое болт коленвала и где он в двигателе расположен.
Но специально для вас могу повторить еще 3 раза:
Болт коленвала новый никогда в комплекте ГРМ не идет.
Откройте ЛЮБУЮ коробку с ГРМ - хоть на ваш самый любимый мотор 2.6 и убедитесь в этом сами!
Если нет под рукой - я могу сфотографировать и фотку прислать. Мне не жалко.
#10
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 21:12
... и вы увидите там БОЛТЫ !!!! ( 5636393 согласно программе "EPC" ...
Каким боком этот болт подходит к Astra G?
Ну Вектра там, ну Омега. Там он точно есть в комплекте для "КОМПЛЕКТ, ДЕТАЛИ СИНХРОНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ". Но Астра не входит в их число.
Болт шкива колена у Астры есть, но он не входит ни в один комплект, а является самостоятельной деталью с № 06 14 932 (если не ошибся).
#11
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 03:10
Интересно, сколько раз еще придется сказать, что
Болт коленвала новый никогда в комплекте ГРМ не идет.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ни в комплекте для Астры, ни в комплекте для Омеги, Вектры, Корсы .
НИ В КАКОМ КОМПЛЕКТЕ болт коленвала НЕ ПОСТАВЯЕТСЯ новый. Ибо в большинстве случаев для замены комплекта ГРМ отворачивать шестерню коленвала даже нет необходимости. Болт даже не трогается. Ну а там где есть необходимость - все равно с легкостью затягивается старый болт. Надо только момент знать.
