Когда ставил защиту двигателя, обратил внимание что с правой стороны стоит пыльник, а слевой его нет. Есть ли вообще такие пыльники? Ведь там стоит блок управления в бампере и он ничем не закрыт.
Как можно защитить от грязи и воды?
И еще вопрос: на компе вылезло сообщение Brake Pad ( тормозные колодки??) один раз и больше не появлялось. Что бы это значило?
Пыльники
mungust
, 06 Ноя 2008 08:37
Сообщений в теме: 7
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 10:57
В оригинале на твоем моторе этих щитков нет. Но они есть на дизельном моторе. Так что при желании можно купить от дизеля и поставить. Кузова-то одинаковые.
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 08:30
А какие двигатели у дизилей в смысле номеров к примеру, чтобы на экзисте посмотреть?
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 12:08
а вообще есть какие ещё варианты защитить ЭБУ от воды и грязи!??? Мне его вообще порекомендовали перенести в другое место, либо в салон куданить либо повыше под капот! Чем это черевато и проблемно ли это!???
А тут можно найти всё что угодно...
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 18:37
Переводится - тормозные колодки. Не знаю как Астра (2001), а Гольф 5 (2006) просил их менять.
#7
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 08:29
Колодки я проверил, снимал колеса и смотрел визуально - они еще толстые (менял в декабре 2007)
может их качество как то сказывается, но тормозит удовлетворительно.
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 11:03
То Профессор:
я посмотрел на экзисте дизельные моторы, но ничего не углядел, может подскажете как правильно называются пыльники или как он должен выглядеть?
