Установочные центры - «Автостудио»
Сообщений в теме: 341
#61 autostudio.ru
autostudio.ru
  • Cообщений: 330
  • Интересы:Защита от угона
Отправлено 04 Март 2016 - 12:47
Здравствуйте, Форумчане.
Представляем обзор новой сигнализации от российского производителя охранных систем PANDORA DX-70.
Pandora DX-70 поступила в продажу в конце февраля. Предполагается как замена систем Pandora DX-50, Pandora DXL 3210, Pandora LX 3055. Два интерфейса CAN шин и LIN порт. CAN-интерфейс решает задачи статусов и управления, а LIN-шина управляет предпусковым подогревателем и заменяет алгоритмический обходчик встроенного иммобилайзера. К автомобилям, в которых предпочтительно использовать сразу две CAN-шины, можно отнести все современные модели KIA, Hyundai, Peugeot, Citroen, Volvo, Volkswagen, Skoda, SEAT, Audi, BMW.
Новый брелок, который имеет маркировку D-707 в корпусе брелока D700, более информативен по сравнению с предшественниками. К примеру, отображаются остаток топлива в баке и точное напряжение бортовой сети. Информация на дисплее легко читается. По словам производителя, дальность радиоканала брелока «высочайшая, едва ли не рекордная».
Автозапуск, диалоговый код, 868 Mhz. Установить новинку вы можете уже сегодня в любом филиале нашей сети. Звоните и записывайтесь на бесплатную консультацию.
#62 autostudio.ru
autostudio.ru
  • Cообщений: 330
Отправлено 10 Март 2016 - 23:40
Новый GSM-интерфейс StarLine E95 2CAN.
StarLine E95 2CAN - аналог StarLine E90 CAN с новым брелоком. Интеллектуальный автозапуск, несканируемый диалоговый код, помехозащищенный трансивер. Быстрая и легкая интеграция интерфейсов CAN+LIN, GSM, GPS-ГЛОНАСС. Подключив новый GSM-интерфейс, автовладелец получает доступ к новым возможностям.
Управляйте охранными и сервисными функциями автомобиля при помощи смартфона на базе iOS, Android, Windows Phone или даже умных часов. Обновление программного обеспечения по беспроводному каналу GSM-GPRS. Расширенные возможности программирования каналов. Возможность запуска предпусковых подогревателей Webasto и Eberspächer, работа с реле StarLine R3, R4, R5. Безопасная блокировка двигателя по шине данных при начале движения или при торможении до безопасной скорости.
Бесплатный мониторинг авто при помощи бесплатного спутникового охранно-мониторингового сервиса. Полный контроль - скорость, дистанционное блокирование работы двигателя при угоне ТС, маршрут перемещения по данным спутников ГЛОНАСС и GPS. Точность определения местонахождения составляет до 2,5 метров.
Еще одна отличительная особенность StarLine E95 2CAN это режим аналогового Super Slave для автомобилей без шины CAN. Есть вопросы? Позвоните нам! Телефоны и адреса указаны ТУТ.
#63 autostudio.ru
autostudio.ru
  • Cообщений: 330
Отправлено 16 Март 2016 - 19:49
AUTOLIS NAVI беспроводной GPS/ГЛОНАСС модуль.
Компания АВТОЛИС выпустила GPS / ГЛOНАСС модуль AUTOLIS NAVI. Модуль NAVI связывается с основным блоком AUTOLIS Mobile по фирменному радиоканалу АВТОЛИС, на частоте 2,4 ГГц. Блок объединяет в безопасную единую сеть несколько устройств: радиометки системы, программатор AUTOLIS Installer, беспроводной модуль NAVI. У пользователей систем АВТОЛИС появилась возможность получать информацию о точном местоположении своего автомобиля. Модуль NAVI взаимодействует с 2-мя группировками спутников, насчитывающих порядка 50 летательных объектов, размещенных на околоземной орбите.
GPS/ГЛОНАСС-модуль NAVI имеет размеры 57*37*10 мм и беспроводной способ связи с основным блоком AUTOLIS Mobile. Это позволяет выбрать оптимальное место для установки модуля, на расстоянии до 5 метров от основного блока. Модуль настраивается для работы с системами AUTOLIS Mobile (с версией ПО v3.4.5 и последующих) с помощью программатора AUTOLIS Installer с версией ПО v1.10.13 и более поздних версий.
В режиме охраны Модуль NAVI имеет минимальное значение тока потребления - не более 2mA в "спящем" режиме. Определить местоположение автомобиля, оснащенного модулем NAVI, возможно с помощью фирменного приложения AUTOLIS (iOS, Android). Местоположение показывается автоматически, при входе в раздел Геолокация, или принудительно, по нажатию на кнопку GPS. Кнопка GPS в приложении становиться активной при подключении модуля. Показ местоположения сопровождается указанием точного времени, даты, улицы и города.
Кроме того, есть возможность получить местоположение не используюя приложение, по SMS-запросу 03#, отправленного на номер телефона системы. По этой команде система отправляет пользователю 2 SMS. Первое содержит данные LBS, второе SMS содержит гипер-ссылку на карту Google. При переходе по ссылке отображается местоположение автомобиля, оборудованного GPS/ГЛОНАСС-модулем NAVI.
AUTOLIS NAVI - уже доступен для заказа. Звоните и записывайтесь в работу.
#64 autostudio.ru
autostudio.ru
  • Cообщений: 330
Отправлено 28 Март 2016 - 15:11
Новые возможности IGLA.
С 9 марта стали доступны устройстваIGLA 200 с поддержкой функции "Смартфон-Метка" . Владелец автомобиля с установленной системой IGLA может использовать свой iPhone в качестве метки для автоматической авторизации в системе.
Владелец может быть авторизован либо вручную с помощью PIN-кода, либо автоматически при наличии телефона, привязанного к системе. Необходимости разблокировать телефон при такой авторизации - нет. Благодаря Bluetooth Low Energy улучшается прием сигнала в условиях городских помех. Связь полностью защищена от взлома. Чтобы начать пользоваться телефоном в качестве метки, необходимо скачать и установить приложение IGLA на свой смартфон. Приложение доступно тут.
Срабатывание метки происходит на расстоянии от 0,5 до 10 метров в зависимости от места установки системы IGLA.
ВНИМАНИЕ! В случае потери телефона, в целях безопасности необходимо удалить его из памяти системы IGLA. Для этого необходимо переписать PIN-код системы. Если необходимо удалить телефон из системы IGLA при наличии телефона, то это можно сделать из приложения IGLA на вкладке «Настройка».
Инструкция по настройке.
Включить Bluetooth в телефоне.
Запустить приложение IGLA.
Перейти на вкладку «Настройка»
Нажать кнопку «Связать с автомобилем»
Включить зажигание.
Авторизоваться в системе с помощью PIN-кода.
Войти в режим смены PIN-кода (при нажатой педали газа или другого органа управления, в зависимости от автомобиля), ввести текущий PIN-код, в котором сигнал индикации будет срабатывать 1 раз в 3 секунды.
Нажать сервисную кнопку 1 раз.
После выполнения действий, указанных на экране телефона, нажать кнопку «Продолжить».
Во всплывающем окне ввести секретный код, вклеенный в данную инструкцию, после чего телефон будет «привязан» к системе IGLA.
Нажать кнопку в центре экрана на вкладке «Авторизация» для включения режима метки.
После этого телефон будет работать как метка, связываясь с системой IGLA по зашифрованному каналу.
Или просто приезжайте в Автостудио и мы все сделаем.
#65 autostudio.ru
autostudio.ru
  • Cообщений: 330
Отправлено 01 Апрель 2016 - 11:48
Здравствуйте, уважаемые читатели.
Представляем вашему вниманию Охранные системы StarLine для мотоциклов.
Сразу 3 новинки для мототехники выпустил StarLine накануне наступления теплого времени года. Что весьма актуально.
Ведь совсем скоро на дорогах вновь появятся байкеры, чьи мотоциклы угоняют с каждым сезоном все больше.
StarLine V66.
Умный мотоиммобилайзер со встроенным реле блокировки двигателя и авторизацией владельца по технологии Bluetooth Smart с помощью миниатюрной влагозащищеннной радиометки или смартфона (функция доступна на смартфонах iPhone: 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6S, 6Plus, 6S Plus с версией iOS 7 и выше).
Сохранность заряда аккумулятора до 100 дней в режиме охраны, 3D датчик удара и наклона, расширенный диапазон температур, водостойкость, авторизация по Bluetooth Smart, защита от радиопомех, защита багажа.
StarLine V63.
Охранный комплекс для защиты мототранспорта с несканируемым диалоговым кодом управления, SUPER SLAVE авторизацией, защитой багажа, ударопрочным брелком, 128-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью оповещения до 1200 м. Рассчитан на работу в условиях экстремальных городских помех.
Телематика (опция) при подключении маяка StarLine M17, диалоговая защита c индивидуальными ключами шифрования 128 бит, SUPER SLAVE - разрешение поездки происходит только после авторизации владельца по брелоку-метке, сохранность достаточного заряда аккумулятора до 60 дней в режиме охраны, защита багажа, ударопрочный брелок, 3D датчик удара и наклона, водостойкость, расширенный диапазон температур.
StarLine V67.
Охранно-телематический комплекс StarLine V67 со встроенным реле блокировки двигателя, мониторинговым маяком и авторизацией владельца по смартфону или метке. StarLine V67 защищает мотоцикл от угона и следит за его перемещением. Распознаёт владельца по смартфону с технологией Bluetooth Smart и охраняет мотоцикл непрерывно до 80 дней без подзарядки.
Бесплатный мониторинг с помощью простого сервиса www.starline-online.ru. Определение местоположения по технологиям GSM-GPRS, GPS-ГЛОНАСС. В отсутствии сигнала со спутников маяк вышлет данные о местоположении вашего мотоцикла по информации со станций сотовой сети GSM в SMS-сообщении.
StarLine V67 мгновенно отправит SMS-сообщение и уведомит о попытках покушения на находящийся в режиме охраны мотоцикл.
Сохранность заряда аккумулятора до 80 дней в режиме охраны. Авторизация по радиометке или смартфону (функция доступна на смартфонах iPhone: 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6S, 6Plus, 6S Plus с версией iOS 7 и выше). Защита багажного отсека, интегрированный 3D датчик удара и наклона,
Системы StarLine V63, StarLine V66, StarLine V67 уже доступны к установке. Звоните и записывайтесь!
#66 autostudio.ru
autostudio.ru
  • Cообщений: 330
Отправлено 04 Апрель 2016 - 22:36
Попытка угона Toyota Camry.
У нашего клиента пытались угнать Toyota Camry. В момент обнаружения двери были открыты, стекло задней пассажирской двери было разбито. Открыв переднюю дверь, клиент увидел выдернутый бардачок. Попытался завести двигатель и поехать своим ходом. Не удалось - угонщики прописали в память свои ключи.
Что происходило в момент попытки угона. Все повреждения отчетливо видны на фото и видео. Угонщики проникли в салон, разбив заднее пассажирское стекло. На автомобилях Toyota Camry блок штатной сигнализации расположен за задним правым пассажирским сидением. Что, конечно же, знают угонщики.
Проникнув в салон, угонщик изнутри открыл передние двери, переместился на переднее пассажирское сидение и демонтировал бардачок с целью получить доступ к блоку сертификации. Прописал новые ключи. Завел двигатель и попытался тронуться с места. При начале движения автомобиль заглох, не проехав и сантиметра. Таков алгоритм работы противоугонного комплекса, что в режиме охраны в режиме Parking комплекс разрешает работу двигателя, а при начале движения работа двигателя блокируется, если не соблюдено определенное условие.
Угонщик попытался попасть под капот и там его ждал второй сюрприз – замок капота, который защищает блокировку, которая защищает от угона. Под капот проникнуть не удалось, соответственно, двигатель завести тоже. Угонщик бросил автомобиль. Противоугонный комплекс защитил от угона.
Смотрите видео
Отзыв клиента
#67 autostudio.ru
autostudio.ru
  • Cообщений: 330
Отправлено 07 Апрель 2016 - 18:16
Бесключевой запуск двигателя при помощи Pandora.
Благодаря новым техническим решениям инженеров завода Alarm Trade расширился список автомобилей, на которых реализация автозапуска не требует дополнительных модулей (обходчиков штатного иммобилайзера). Текущий список сигнализаций, на базе которых это возможно, такой:
Pandora DXL 3910, Pandora DXL 3945, Pandora DXL 3970 Pro, Pandora DXL 5000 NEW, Pandect X-2010, Pandect X-2050, Pandect X-2000, Pandect X-3000, Pandect X-3010, Pandect X-3050, Pandora LX 3055, Pandora DX-50, Pandora DX-70.
Список постоянно пополняется.
Следите за новостями.
Актуальный список автомобилей:
Lexus
GS 2006-2012
GX 460 2010-2014
IS 2006-2012
LX 570 2008-2015
RX 2009-2015
CT200h 2011-2014
GX460 2010-2016
RX 2009-2015
RX450h 2009-2015
Toyota
LAND CRUISER PRADO 2009-2016
IQ 2008-2011
PRIUS 2009-2014
VENZA 2009-2015
4RUNNER 2010-2014
SIENNA 2011-2014
MARK X 2009-2014
WISH 2010-2014
Auris 2007-2012
Avensis 2003-2013
Camry 2007-2011
Corolla 2007-2012
FJ Cruiser 2010-2013
Hiace 2011-2013
Highlander 2008-2013
Hilux 2011-2015
Land Cruiser 200 2008-2015
Land Cruiser Prado 150 2008-2015
Matrix 2010-2013
RAV4 2006-2012
Sequoia 2010-2015
Sienna 2010-2013
Tacoma 2010-2013
Tundra 2010-2015
Venza 2010-2015
Yaris 2006-2014
Honda
Accord до 2012
Crosstour до 2012
Civic до 2015
СR-V до 2015
Fit до 2013
Jazz до 2012
Odyssey до 2015
Pilot до 2015
Ridgeline до 2015
Mitsubushi
ASX
Lancer X
Outlander X
Outlander New
Pajero 4 (с дизельным двигателем)
Pajero Sport
L200
L200NEW
Acura
MDX до 2012
RDX до 2012
RL до 2012
TL до 2012
TSX до 2012
ZDX до 2012
Peugeot
4007
4008
Renault
Logan I
Sandero
Duster
Nissan
Almera
Terrano
Kia
Picanto
Rio
Ceed
Сеrato
Venga
Sportage
Sorento
Soul
Soul New
Optima
Quoris
Mohave
Cee’d
Cee’d Pro
Cee’d SW
Cerato
Picanto
Soul
Lada
Largus
Granta
Kalina
Hyundai
Solaris
Genesis
Genesis Coupe
Santa Fe
IX35
I40
I30
Elantra
Veloster
Grandeur
Hyundai
Santa Fe
Grand Santa Fe
i30
i40
Datsun
On-Do
Mi-Do
Citroen
C4 Aircross
C-Crosser
#68 autostudio.ru
autostudio.ru
  • Cообщений: 330
Отправлено 11 Апрель 2016 - 23:00
Представляю вашему вниманию фотоотчет по установке охранного комплекса на Kia Rio , 2015 гв , АКПП , Бензин : на автомобиль установлен противоугонный комплекс с GSM оповещением.
Сообщение отредактировал autostudio.ru: 11 Апрель 2016 - 23:00
#69 autostudio.ru
autostudio.ru
  • Cообщений: 330
Отправлено 16 Апрель 2016 - 12:46
Представляю вашему вниманию фотоотчет по установке механической защиты на Lada X-Ray , 2016 гв , МКПП , Бензин : на автомобиль установлено механическое противоугонное устройство.
Многолетний опыт нашей компании позволяет смело сказать, что мы работаем с любыми автомобилями.
Но есть основной поток автомобилей. Это несомненно самые популярные на рынке. И следуя из этого обычно они же и находятся в зоне риска угона.
Отечественные автомобили так же начинают входить в эти ряды.
Не забывайте о защите своего автомобиля.
Рад ответить на все ваши вопросы, либо подъезжайте на бесплатные консультации в любой из наших филиалов.
#70 autostudio.ru
autostudio.ru
  • Cообщений: 330
Отправлено 19 Апрель 2016 - 11:41
Представляю вам фото отчет по установке поисково-охранной системы на снегоход BPR LYNX 600GT 2014 г.в.
Мы работаем с любой техникой не зависимо от сезона и погоды.
Для консультации и установки вы можете подъехать в любой удобный для вас УСТАНОВОЧНЫЙ ЦЕНТР.
Мы работаем для вас 7 дней в неделю с 9:00 до 21:00
#71 autostudio.ru
autostudio.ru
  • Cообщений: 330
Отправлено 22 Апрель 2016 - 12:50
Попытка угона Kia Sportage в Москве.
В один из филиалов Москвы поступил автомобиль Kia Sportage 2012 г.в. после попытки угона. На видео (ниже) клиент развернуто описывает все произошедшее. Более 3х лет назад клиент установил в Автостудио базовый комплекс без оповещения. Обратная связь уже была. Автодилер установил её в качестве подарка. Который в итоге сыграл со знаком минус. Установленная дилером система имеет динамически изменяемый код обмена информации. То есть не диалоговый и сканируемый код-грабберами. Чем угонщики и воспользовались, попытавшись угнать Kia Sportage.
Клиент приехал на работу. Припарковался. Пошел работать. Вернулся и увидел последствия попытки угона. А происходило в его отсутствие следующее. Путем сканирования кода автосигнализации угонщики в салон попали быстро и без проблем. Интегрировали, или как еще говорят «прописали», свой ключ. Остальные ключи при этом стираются из памяти автомобиля. Важная деталь - если бы использовалось оборудование для ретрансляции, то штатные ключи у клиента работали бы. На фото же видно, что ключи не опознаются. Повреждения отсутствуют, что на корпусе автомобиля, что в салоне. Вывод - угонщики сосканировали код «подарка» от дилера, попали внутрь, заменили ключ на свой. Затем завели двигатель и попытались тронуться с места, но противоугонный комплекс заблокировал движение. Оценив свои шансы, преступники скрылись.
Вот что говорит сам клиент
Таким образом, установленный почти 4 года назад базовый (!) комплекс предотвратил угон. Звоните, защитим и ваш автомобиль.
#72 autostudio.ru
autostudio.ru
  • Cообщений: 330
Отправлено 27 Апрель 2016 - 13:55
Данные видеорегистратора признали доказательством в суде.
Внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся отнесения материалов фото- и киносъёмки, звуко- и видеозаписи к доказательствам.
Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 26.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части обязательности отнесения материалов фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи к доказательствам по делу об административном правонарушении». В соответствии с Федеральным законом материалы фото- и киносъёмки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков данных и иные носители информации наделяются статусом полноценных, а не возможных доказательств по делу об административном правонарушении.
Федеральный закон расширяет возможности лиц, привлекаемых к административной ответственности, по представлению доказательств (например, записи видеорегистратора) в обоснование своей позиции при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
Источник: Пресс-служба Кремля. http://www.kremlin.ru/acts/news/51803
С ценами на установку видеорегистратора вы можете ознакомиться ТУТ.
#73 autostudio.ru
autostudio.ru
  • Cообщений: 330
Отправлено 03 Май 2016 - 10:39
Установка охранного комплекса на Kia Sorento Prime
Kia Sorento Prime , 2016 гв , АКПП , Дизель : на автомобиль установлен противоугонный комплекс с GSM оповещением .
#74 autostudio.ru
autostudio.ru
  • Cообщений: 330
Отправлено 07 Май 2016 - 13:49
Упоры капота.
Посмотрите как неудобно открывать капот и фиксировать его железным прутом. Надо попасть
в специальное отверстие, прут может выскользнуть и ударить по корпусу автомобиля.
Особенно трудно, если одна рука чем-то занята.
Гораздо комфортнее и безопаснее, когда тяжелая крышка капота поднимается и надежно фиксируется
без лишних усилий. Представляем вам услугу Установка упоров капота. Отметим, что мы предпочитаем
оборудование «Риваль», которое большинство автоконцернов на своих производствах устанавливает
в качестве оригинальных деталей.
-Прочные - сталь 3 мм.
-Надежные и долговечные - крепеж защищен от коррозии и изготавливается индивидуально на каждую модель.
-Штатный угол и принцип открытия/закрытия капота остаются неизменными и без потерь внешнего вида.
Упоры надежно фиксируют открытый капот. При этом закрыть капот будет не сложнее, чем раньше. Ваши руки
и одежда останутся чистыми в любую погоду. Несмотря на кажущуюся простоту установки, частные автомеханики
нередко сталкиваются с проблемами и разными неожиданностями. Недостаточное знание конструкции автомобиля
может в конечном итоге повлиять на корректность работы изделия и вашу безопасность. Поэтому выбирайте
опытных сертифицированных мастеров.
#75 autostudio.ru
autostudio.ru
  • Cообщений: 330
Отправлено 11 Май 2016 - 22:04
Жарко?
Будь готов к летнему сезону!
Наши центры предлагают 4 вида тонировочной пленки светопропусканием 5%, 15%, 20% и 35%
Так же имеется услуга по нанесению атермальной пленки.
Вот пример нанесения тонировочной пленки LLumar 20% на BMW X1, 2015 г.в.
#76 autostudio.ru
autostudio.ru
  • Cообщений: 330
Отправлено 15 Май 2016 - 23:27
Нанесение защитной антигравийной пленки 3M на Maybach S400, 2015 г.в.
Стоимость нанесения пленок и для чего это надо, вы можете посмотреть ЗДЕСЬ.
#77 autostudio.ru
autostudio.ru
  • Cообщений: 330
Отправлено 17 Май 2016 - 19:36
Защита мото техники от угона.
Пост посвящается всем тем, кто перемещается по дорогам не только на 4-х колесах.
Ни для кого не секрет, что в наше время стоимость мотоцикла такая же как и автомобиля, а часто, и дороже.
А для многих потеря своего железного коня сравнима с потерей близкого человека.
Так же известно что, что большая статистика угонов, произошедших в дневное время.
Установив необходимый комплекс защитных мер , вы защитите практически на 100% себя от таких неприятностей.
Так же есть возможность обездвиживания при помощи блокиратора тормозного диска.
Опыт нашей компании позволяет работать с любым типом мототехники, в том числе и оснащенных CAN шиной.
#78 autostudio.ru
autostudio.ru
  • Cообщений: 330
Отправлено 20 Май 2016 - 08:23
Статистика угонов в Санкт-Петербурге за январь-апрель 2016 года
Согласно данным портала при ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для профилактики правонарушений связанных с угонами автотранспортных средств ugonamnet.ru за январь-апрель 2016 года было угнано 1884 автомобиля. Если быть точнее, то было зарегистрировано 1884 заявления об угоне, реальная цифра может быть существенно выше. Количество календарных дней в период с 1 января по 30 апреля равно 121 (в невисокосные года 120), соответственно, хоть автомобили угоняют неравномерно, в среднем в сутки угоняется 15,6 автомобилей. Каждые полтора часа.
В тройке лидеров по угонам Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio. Форд Фокус вот уже много лет возглавляет этот рейтинг. Топ-5 районов города за всю историю регистрации порталом угонов выглядит следующим образом: Выборгский, Невский, Московский, Калининский, Фрунзенский. Далее с небольшим отрывом идет Приморский район. Центральные районы суммарно с большим отставанием от спальных располагаются в списке во втором десятке.
#79 autostudio.ru
autostudio.ru
  • Cообщений: 330
Отправлено 24 Май 2016 - 13:02
Бесключевой автозапуск Pandora.
Долгожданное обновление.
На этот раз поддержка бесключевых обходчиков расширилась на 3 марки автомобилей!
И в первую очередь это все автомобили Kia и Hyundai в комплектации с обычным механическим ключом, начиная с 2007 года выпуска!
Это касается сверхпопулярных у нас в стране автомобилей Hyundai Solaris, IX35, Kia Rio, Sportage предыдущих поколений, а также всех остальных моделей.
Так же теперь поддерживаются алгоритмами бесключевого запуска Pandora - NISSAN / INFINITI:
Nissan Qashkai (2010 - 2014) с обычным ключом и системой Intelligent-Key
X-Trail (2008-2013) с обычным ключом и системой Intelligent-Key
Pathfinder (2007-2014) с обычным ключом и системой Intelligent-Key
Juke (2013-2016) с обычным ключом
Pathfinder (c 2014 года)
Teana ( c 2014 года)
INFINITI JX35 (QX60) (c 2014 года)
Доступны обновленные версии прошивок для систем Pandora DX50/70, Pandect X 20x0/30x0, Pandora DXL 39хх/5000New/5000Pro.
#80 autostudio.ru
autostudio.ru
  • Cообщений: 330
Отправлено 27 Май 2016 - 22:13
Истории из жизни. Как у петербуржца угнали Mazda 6 с Комендантской площади.
История Павла, рядового автовладельца Mazda 6 о том, как его автомобиль был угнан посреди белого дня в очень оживленном месте.
О том, как автомобиль искали в соседних дворах, а нашли на другом конце города.
Делайте выводы, стоит ли более ответственно подходить к вопросу защиты своего автомобиля и
