Кто нибуть менял ручку селектора акпп?
Сообщений в теме: 23
#1 rufuss
rufuss
  • Cообщений: 940
  • Автомобиль: Было штук 5 Омег Б,щаз Volvo S80, Lancer 9 ,Astra J cosmo а так хочу Lexus GS300
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 23:20
Вопрос по ручке селектора акпп она убита следовательно вопрос можно ли заменить и сложно ли самому это сделать????
ООБ 96 год акпп.
Купил кулису в зборе вместе с плошадкой,вроде бы гдето слышал что можно ручку както снять..
Сам не понял как это сделать фотки вот выложу новой ручки селектора в зборе вместе с площадкой
#2 rufuss
rufuss
  • Cообщений: 940
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 17:00
поднему темку
#3 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
  • Интересы:Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!<br />http://ka.music.inet.ge/m3u.php?art=147&amp;s=888
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan - V6 X25XE АКПП Рестайлинг 2000г. Tokyo
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 18:41
ООБ 96 год акпп.
http://forum.opel-cl...o...20&hl=чехол
http://forum.opel-cl...o...38&hl=чехол
#4 rufuss
rufuss
  • Cообщений: 940
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 23:36
Giosak- спасибо за сылку но там ничего про снятие ручки на акпп нет......
Народ только пишет что достать её трудно,видимо просто никто не пытался,я нашел на разборке их примерно 5 штук выложили купил за 500р самую новую по внешенму виду.
#5 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 09:12
В принципе это делается не сложно.
1. Отсоединяешь чехол ручного тормоза, прямо под ручкой саморез
2. Отсоединяешь чехол ручки акпп (на защелках)
3. Залазишь рукой под кнопки снежинки индикатор положения селектора. Выдавливаешь их на ружу.
4. Под этими индикаторами 2 самореза их выкручиваешь.
5. Снимаешь накладку под дерево и получаешь полны доступ к площадке с ручкой.
6. Лезишь под машину и отсоединяешь тягу переключения АКПП по ходу слева. Там помойму защелка просто.
7. Выкручиваешь 5 винтов площадки акпп из салона и вроде все.
#6 rufuss
rufuss
  • Cообщений: 940
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 09:16
Trash- втом то и прикол что там площадка селектора на клепках а не на болтах...
Я первым делом разобрал и посмотрел а уж потом понял что это геморой,даже если клепки зубилом срезать, то потом придется на чтото крепить боюсь саморезы это не выход,могут разшататся.Вот и думаю как ручку отдельно снять
Сообщение отредактировал rufuss: 24 Ноябрь 2008 - 09:17
#7 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 09:32
Их не обязательно срубать, клепки из очень мягкого металла, высверливаются обычным шуроповертом, посадить можно на винты потом, думаю ни чего страшного в этом нет
#8 rufuss
rufuss
  • Cообщений: 940
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 09:40
Походу видимо так и придется сделать.Если никто не подскажет как отдельно ручку снять :-(((
#9 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 09:43
Я думаю она не снимается ни как иначе, она ж к кузову клепается
#10 rufuss
rufuss
  • Cообщений: 940
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 12:47
Trash- ну както на заводе эту конструкцию собирают.И ручку сверху ставят.Только как её снять вот в чем вопрос!
Еще я немного лохонулся думал что плошадки одинаковые у меня разьемы чуть другие (куда проводки подсединять) на моей старой.Можно конечно поменьять но ехать до разборки далеко.
Сообщение отредактировал rufuss: 24 Ноябрь 2008 - 12:48
#11 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 14:19
Я думаю клепают ее по приницпу, подвижно-механической части, что б не разбалталась в процессе эксплуатации. В конце концов, можно все и заклепать, клепачный пистолет найти не сложно. А касательно проводков не знаю, но практика показывает, что разъемы разные, а провода одинаковые, поэтому решается перепайкой разъемов. Попробуй позвони на эту разборку, уточни этот вопрос, ну или поменяй ручку на твой модельный год.
#12 rufuss
rufuss
  • Cообщений: 940
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 15:06
Всетаки не теряю надежду что кто нить менял саму ручку селектора АКПП.И напишет как ето делать :-)
#13 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 15:24
Насколько я понимаю проще вынуть всю старую ручку отсоединив ее от кпп и поставить новую. Все как на первой картинке снимаешь старое потом все ставишь новое..
Бог создал мир.
#14 rufuss
rufuss
  • Cообщений: 940
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 16:12
katana-если бы было проще так бы и сделал.
Просто вроде бы гдето слышал что ручка снимается.....
#15 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 16:15
Судя из 1-го фото ощущение такое, что ручка посажена "на горячую".
#16 лёхи
лёхи
  • Cообщений: 580
  • Интересы:Дача,рыбалка,музыка
  • Автомобиль: Опель-Омега С,2.2,погибла,Вектра В2.0,Газ-21,Франтера 3.2.
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 18:11
Прикольная история:оставили машину в гараже.Потекла крыша.Машина стояла год.чел пришёл,сел,завёл.Взялся за селектор,на драйв,а он и отвалился от кузова.Подняли машину.Смотрю с низу-прикольно.Клёпки алюминивые,окислились и развалились.Хотели разбирать.Думаю:дай попробую с низу клёпальником.Короче приклепал все за пять минут.К одной не очень удобно подлазить.А ручку снять можно.Но под ней рукоятка с насечками.Сдёрнуть тяжело.Снимай как описывали выше.Легче всю поменять.Приклепаешь на место.будет как с завода.Винты могут совремянем разболтаться.Какая то передача втыкаться не будет.Можно на них конечно поставить по две гайки.А лучьше по три blink.gif Клёпками по любому проще и надёжней
Oldmotor
#17 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
  • Автомобиль: X20SE 1994 ркпп
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 19:38
самоконтрящиеся гайки не открутятся.
пистолет для вытяжных заклепок стоит 100р. тоже не проблема, если подлезть с ним реально...
#18 rufuss
rufuss
  • Cообщений: 940
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 23:51
До разбоки время нет даехать.
Так содрал я сильно потертую кожу и местами с дырками.
Так вот кожа (чехол) он приклеен к пластиковой ручке так вот чем этот клей стереть чтоб внешне получше было и чтоб пластик не испортить??
#19 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 08:11
Уайт-спиритом.
#20 A.N.I.S.
A.N.I.S.
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: ООБ x20xev CARAVAN 1995г.АКПП
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 13:13
ООБ 96 год акпп.
Что тут гадать, всё уже давно расписано и не надо мудрить. http://opel-omega.5go.ru/9_2_4.htm
