Замена антифриза
Сообщений в теме: 55
#1 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
  • Автомобиль: vectra A CD c20ne АКПП 92г, omega B MV6 x30xe АКПП 97г.
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 14:05
Решил поменять антифриз в системе. По поиску ни где не нашел тему о процессе замены.
Вопрос в следующем: после залива нового антифриза, надо-ли и как выгнать воздух из системы? Двигатель х30хе.
Не могу без слез и сопель продавать любимый опель!!!
#2 Lucky
Lucky
    фанат марки
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: Verca carrrrravan 2.2 dirrect
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 14:44
никаких особых специфических секретов,, понажимай на шланги,, а так сам выйдет.. на следующий день только уровень глянь на всякий...
#3 parvizv2003
parvizv2003
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: OOB / CD / X20XEV / 1997 / АКПП
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 14:46
Не надо.
#4 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 18:13
неоднократно обсуждалось, пробок не образуется.
#5 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 08:54
#6 serega709
serega709
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: opel
Отправлено 17 Январь 2009 - 20:28
ПРосто открой крышку и пусть работает!!!!!И воздух выходит сам!!!!
#7 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 29 Январь 2009 - 11:03
народ, чтоб не создавать новую тему спрошу тут - во первых сколько надо антифриза, что бы поменять его целиком в системе (тоесть сколько туда входит) и вопрос номер два, какая разница какой антифриз лить, красный или зеленый, если менять его целиком?
#8 karriboo
karriboo
  • Cообщений: 450
  • Автомобиль: Opel Omega B х25хе АКПП 94
Отправлено 29 Январь 2009 - 12:17
Лить надо тот который у тебя был залит, если красный то красный и заливай. Что будет если их смешать не знаю, но я бы не стал рисковать. При замене весь антифриз ты не сольешь, у тебя малец останется, поэтому есть вероятность смешать разные виды антифриза.
#9 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
  • Автомобиль: Opel Omega B Седан 1998г. X20XEV AT+Климат
Отправлено 29 Январь 2009 - 12:25
По мануалу: Двигатели 2,5 и 3,0 с АКПП - 9,5л антифриза
#10 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 29 Январь 2009 - 13:02
ёмаё, я купил только 5 литров (((
а по поводу смешивания - я приехал в сервис менять помпу системы охлаждения, так как уходил антифриз, у меня был залит зелёный. После замены помпы мастер залил красный, не смотря на то, что я ему сказал, что до этого у меня был зелёный... Может конечно мастер не очень опытный попался, но тем не менее у меня слава богу машина после этого работала вполне нормально...
#11 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 29 Январь 2009 - 13:22
Егорт, знаю точно, что есть антифриз кастрол VDK он красного цвета и смешивается со всеми типами современных антифризов. Если будете менять антифриз только открутив краник на радиаторе то весь он не стечет, и 5 литров купленного хватит. Но если выкручивать болт на двигателе то это получается почти полная замена. У меня ушло 9 литров.
#12 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 29 Январь 2009 - 13:25
я уже купил антифриз, правда не помню какой... 5л уже разбавленного антифриза стоило мне 700 рублей. Фирма ХЗ но покупал в опелевском магазине.... и ещё мне сказали что он вообще СИНИЙ но это то же самое, что и зелёный... но до этого у меня в системе был красный, и думаю там ещё что-то осталось...
как посоветуете поступить? Докупить ещё бутыль такого же антифриза, и залить 9л? или купить красного антифриза и залить 5 л если там не всё слилось?...
#13 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 29 Январь 2009 - 13:44
Какой был и какой залили понятно. А какой ДОЛЖЕН быть по паспорту???
#14 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 29 Январь 2009 - 13:50
если это вопрос ко мне, то я не в курсе. Был бы в курсе, не спрашивал бы сам ))
#15 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 29 Январь 2009 - 13:53
Егорт, я бы посоветовал заменить весь антифриз. Причем на антифриз известного производителя купленный в проверенном месте. Себе брал кастрол не конценьрат, 260 руб/литр.
В Германии был желтый. Потом только один раз удалось такой купить. На желтой наклейке, на каннистре было написано, антифриз (по немецки) и значек опель.
#16 AleksEst
AleksEst
  • Эстония
  • Cообщений: 297
Отправлено 29 Январь 2009 - 14:27
НЕЛЬЗЯ смешивать антифризы! если был красный, лей красный.
вообще, красный заливается на весь срок службы, синий меняется каждые 2 года.
есть ещё 3+, вроде так, антифриз, его можно смешивать с другими.
[i][b] Opel Omega 2.5TD, 1995, седан, ручная.
#17 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 29 Январь 2009 - 14:56
а что бы слить красный и залить синий (зеленый) нужно систему промывать? А как это делается? Или не нужно?
ещё, антифриз AC Delco кто что слышал, это вроде как фирма GM...
#18 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 29 Январь 2009 - 15:03
Откуда это интересно вы в эстонии такую забористую траву берете?
http://opel.auto.ru/...coolant/t21.php
#19 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 29 Январь 2009 - 15:40
странно, а мне все говорят что зеленую/синюю нельзя смешивать с красной.... выходит, что можно?
#20 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 29 Январь 2009 - 15:46
можно смешивать родные GM фризы, а если было непоймичего, то менять полностью
longlife - не означает на весь срок службы
тел. (495) 508-5820
