Непонятные стуки,щелчки,скрипы
M-Style
, 24 Ноя 2008 00:58
Сообщений в теме: 46
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 08:21
Вопрос ко всем владельцам Антары. При езде по ямам появляется какойто напонятный стук, и по звуку такое ощущение как будто метал об метал стукается. Доносится он спереди справой стороны. Ни кто не сталкивался с этим??
меняй шаровую, и стойку стабилизатора
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 23:23
На Антарах/Каптивах 2007 г. выпуска часто прямо с рождения был стук спереди. Это рулевая рейка. Обычно на сервисах её меняли по гарантии. Никакая "подтяжка" не предусмотрена.
При езде с водительского места кажется, что стук справа. Со стороны пассажира, кажется, что посередине. На руле отдачи может не быть. Если стоять на месте с работающим двигателем и резко покачать руль вправо-лево, то можно услышать стук, аналогичный езде по неровностям.
Но может быть и аммортизатор, причём внешне может быть сухой.
В общем, надо в сервис...
Сообщение отредактировал PeterOmega: 01 Декабрь 2008 - 23:31
Отправлено 18 Июнь 2009 - 14:22
Братцы опелеводы, помогите появился шум в районе приборной панели, дилер разводит руками. Машине две недели.
Дилер признает факт появления шума? Если да и ничего сделать с этим не могут, то пусть забирают такой "бракованный" автомобиль , а Вам предоставляют точно такой же!!!
Отправлено 19 Июнь 2009 - 07:51
да признают, но обмен не предложили
Ха, и не предложат. Их послушать, так во всем водитель виноват (не так ездит, не то заливает). Напишите заявление на имя директора сервисного центра с просьбой устранить причину обращения в сервис (а именно шум) бесплатно т.к. машина на гарантии. В противном случае Вы будете вынуждены написать письмо сначала в GM, а потом в организацию по защите прав потребителей.
Если директор адекватный, то он не даст ход этому заявлению и шум устранят.
#11
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 10:29
На 22000 пробега появился аналогичный стук, сначала поменяли по гарантии правую стойку стабилизатора, через две недели левую. Еще через две недели появился стук в стойке амартизатора. Сижу на диагностике....
Поменяли рулевую рейку, но остался глухой стук в правой части. В "Автомире" развели на дополнительную диагностику, которую пришлось оплатить. Причина не установлена. Сижу на диагностике в "Major"..... з....а
Сообщение отредактировал Protektor: 30 Октябрь 2009 - 14:17
#13
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 20:04
Не забудьте потом написать чем дело закончилось
Тебе то зачем это надо?
"...Мечта всякого российского интеллигента - женщина, несомненно, умная, интеллигентная, культурная, образованная, порядочная, интересная в общении, и при этом в постели - похотливая самка и ненасытная... сучка!"
А.С.Пушкин (в письме Вяземскому
#18
Отправлено 03 Август 2010 - 17:15
У меня на фронтере было подобное. Прежний владелец снял муфту переднего привода. Я произвел смену пыльника, при этом муфту не устанавливал. Месяца полтора было нормально, а после начало постукивать. грешил на аммортизатор, на защиту двигателя, на рычаги - но все было в норме. Осмотрел все что можно, а до шруса ум и руки не доходили. Дошли уже к третьему месяцу. Оказалось что шрус в ступице просто болтался и закрепить его нечем. Пришлось установить муфту на место.
#19
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 18:50
подскажите, у меня опель антара 3.2 пробег 46000. проблем 2.
1)при повороте руля из под передних колес слышится треск. как будто на шипах (треск и на летней резине и на зимней липучке)
заставил од поменять шланг высокого давления по гарантие на модернизированный. проблема осталась.
2) постоянно загарается чек последние 6 месяцев. погарит 2-3 дня а то и недельку, потухнет, потом снова. диагностику делал много раз говорят некачественный бензин. но я ведь не могу столько времени ездить только по плохим заправкам (заправляюсь роснефть, лукойл, тнк) собираюсь менять катализатор. у кого такая же проблема?
#20
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 13:20
Добрый день. Если треск слышен при движении автомобиля при повороте, то это, скорее всего, к замене наружного ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей). Если треск при прямолинейном движении-это внутренний ШРУС доживает последние дни. Причина банальна-порван чехол (пыльник),защищаюший ШРУС от пыли и грязи. Судя по пробегу-вряд ли это заводской брак. Срочно в СТО!
