Диски и шины.
Сообщений в теме: 367
#341 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 06:30
Цитата(Bambura @ 22.11.2013, 22:11) Просмотр сообщения
А мои шины 175/65 могут что-нибудь разбить серьезное? Я сегодня в яму влетел, теронуло, но звук был очень громкий и очень страшный, вроде как спереди слева.
видел тут фотку при вывернутом руле парень в яму влетел и крыло вывернуло малех rolleyes.gif
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#342 konstarz
konstarz
  • Автомобиль: Agila 2001, Vectra C 2006
Отправлено 05 Январь 2014 - 14:28
Добрый день!
подскажите подойдут ли к моей литровой агиле 2001 г.:
диски 14 / 5.0J PCD 4x100 ET 45 * и резина 165/65 R14?
Задевать будет?
#343 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 05 Январь 2014 - 16:22
У меня 1.2 и год тоже такой же. Зима такая же но диски штамповка вылет вроде 5.5 и ет 45 вроде,пришлось снять брызговики,и на кочках сзади трет малех,но я думаю это из за вытекших еще летом стоек,не держат..
А так мерить надо!
89997108283
#344 konstarz
konstarz
Отправлено 25 Февраль 2014 - 16:54
[quote name='konstarz' date='5.1.2014, 14:28' post='1572866']
пока взял только резину Toyo 350 165/65 r14
нашел диски нитро 4,5x14 4x100 ET43,5
но вылет не много не сходится с оригиналом
кто может знает подойдут или нет?
#345 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 25 Февраль 2014 - 17:38
Взял уже? Без вариантов подойдут! Как авто?
#346 konstarz
konstarz
Отправлено 27 Февраль 2014 - 20:29
Заказал сегодня. почитал про вылет у дисков, получается выступят на 1.5 мм колеса и все. А в целом авто неплохое за небольшие деньги, оцинковка, небольшой расход, но не погоняешь, таз2109 намного уверенней на дороге, его от встречных фур не укачивает)
#347 Deniska197
Deniska197
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Agila 1,2 механика
Отправлено 26 Март 2014 - 12:10
добрый день подскажите пожалуйста. сейчас стоят r 14 4,5j et 45 4*100 и резина 165/65.
нужен второй комплект дисков(штамповки). и резина. резину думаем брать 165/65. а вот штамповки найти не можем. можно ли поставить 5j ? и отчего подойдут? просто на авто рынке видел есть от жигулей такие вроде бы.
или можно взять 5,5 ? но тогда какую резину брать?
Сообщение отредактировал Deniska197: 26 Март 2014 - 12:13
#348 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 26 Март 2014 - 12:56
Ставь 5" от тоёта ярис.
#349 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 27 Март 2014 - 08:49
Жигулевские не подойдут, у них разболтовка 4х98. У меня у самого лето 165/65 стоят на дисках 5,5".
#350 Aerofeev
Aerofeev
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: opel Agila 2002г, 1.0 МТ
Отправлено 30 Март 2014 - 12:36
Народ, а может кто нить написать модель диска, а то я не могу найти, у меня были слики 4*100 6*14ET4.5, во первых резина 165 на них не одевается, а со 185 цепляет арку в районе брызгавика. Поэтому и спрашиваю, может кто то знает модель дисков 4*100 5*14? литье, но лучше кованные
#351 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 26 Февраль 2016 - 18:52
Диски закисают. Снимать одна головная боль.
Чем только не проливаю. ((((
#352 Алексей45
Алексей45
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: AGILA
Отправлено 13 Март 2016 - 15:24
медной смазкой не пробовали? (использую на дисках только её, проблем нету)
#353 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 13 Март 2016 - 16:54
Пользую смазку графитовую авиационную НГ-90 (или НЦ), ядовито зеленого цвета, досталось пара банок по случаю, мажу все подряд, не прилипает, не закисает.
Сообщение отредактировал Old_Fill: 13 Март 2016 - 16:55
Тракторист со стажем.
#354 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 17 Март 2016 - 10:38
Поставил сегодня на машину новую резину (155) на новом литье (4,5 дюйма). Пробег 145тк. Наблюдаю.
#355 Лосяш
Лосяш
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Агила (А)
Отправлено 14 Февраль 2018 - 00:06
Люди, привет! Кто агилу на 15 колеса переводил? хочу 175/50 15 bkb 175/55 15 поставить при ширине диска 6,0. вопрос, какой вылет брать?
#356 -=Demyan=-
-=Demyan=-
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 16V z12xe
Отправлено 12 Май 2019 - 15:05
Всем привет. Есть вариант поставить на Агушу R15 ширина 7" ET36. Короче оч дешево они мне обойдутся. Хорошие диски  BBS с резиной 195/45. Знаю что родные R14 c резиной 165/65 и ЕТ больше. У меня такие зимние и стоят. Тож неплохо смотряятся. Побороздил сайты с подбором дисков. Там они выдают в вариантах замены ширину от 4" до 7" и ЕТ от 25 до 47. Тоесть должны пойти. Ктонибудь ставил широкие R15 c низкопрофильной резиной?
Сообщение отредактировал -=Demyan=-: 12 Май 2019 - 15:15
#357 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 12 Май 2019 - 15:47
Я ставил 165ю на 5". Но 14я. Позже отказался в пользу родного размера 4,5" дисков. Соответственно резина 155.
Раз мне натянули 155ю. на 5". Это был ужас! Продаван менял диски на 4,5.
#358 -=Demyan=-
-=Demyan=-
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 Май 2019 - 18:20
По какой причине отказались? 155 это ведь сильно узкая для 5"  :roll: Или я не прав?
Сообщение отредактировал -=Demyan=-: 12 Май 2019 - 18:38
#359 -=Demyan=-
-=Demyan=-
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 Май 2019 - 18:37
Я тут прикинул по расчетам на спец. сервисах, получается если ставить 195/45 и 7" ширину то имеем такие изменения:
- диаметр колеса вобщем уменьшается с 570,1мм до 556,5мм. Тоесть на 0,6 см.
- отклонение в скорости на спидометре составит 2,44%. Тоесть при реальных 60км/ч будет считывать 61,5.
- вылет тут самое значимое изменение. По сравнению с существующим колесом, новое колесо с внутренней стороны будет на 2,3см ближе к стойке подвески. Внешний обод будет выдвигаться на 4,1 см больше, чем раньше. Визуализация прилагается ))) Оранжевым/черным - старое колесо с резиной, зеленым/черным - новое семидюймовое.
Кто ставил что-то шире пятерки, отпишитесь плз.  Боюсь что арки будет черкать на наших дорогах.
Надо ехать мерять,а эт в другой город 100км. Может отговорите чтоб зря не ехал )))))
#360 -=Demyan=-
-=Demyan=-
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 Май 2019 - 20:18
Что поставил?
